openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
- Danke erhalten: 111 Mal
eDEVIL hat geschrieben:Könnte man das auch bei 3 dreiphasigen Wallboxen hin bekommen, wenn zufällig 3 einpahsige Fahrzeuge angeschlossen sind?snaptec hat geschrieben:Mehrere WB einphasig und 3 Autos laden (Lastmanagement) -> gerne.
Also Phasenmessung je Box durch modbuszähler o.ä.?
Für das Lastmanagement wird die tatsächliche Leistung je Ladepunkt veranschlagt. Ob die 3- oder 1-phasig ist, ist egal.
Gemessen wird tatsächlich jede Phase einzeln und die Summe addiert pro Ladepunkt. Auch bekannt ist bereits mit wievielen Phasen das Auto lädt.
Hast du 3 Ioniqs, gehen dann 3x 7kw.
Das Problem worauf ich noch rumdenke:
Ist jede WB mit Phase 1 an Phase 1 am Hausanschluss angeklemmt hast du 96A auf Phase 1, Phase 2 und 3 dann 0.
Jede WB müsste für den Fall "versetzt" angeschlossen werden. Eine auf Phase 1-1, eine auf Phase 1-2, eine auf Phase 1-3 zum Hausanschluss.
Für die Theorie sind das "nur" 22kw (als Beispiel). Niemand wird diese aber auf einer Phase zur Verfügung haben.
In meinem Aufbau hier ist die zweite WB versetzt angeschlossen.
Das obige Szenario ist ja noch relativ simpel.
Nehmen wir mal an wir haben 22kw also 3x 32A zur Verfügung und die 3 Wallboxen.
An WB 1 lädt nun ein Auto mit 2 Phasen zu je 16A.(7,2kw)
An WB 2 lädt ein Ioniq an einer Phase mit 32A. (7,2kw)
WB2 ist um eine Phase versetzt, also an Phase 2 angeschlossen.
Ergibt dann auf Phase 1 16A, auf Phase 2 44A, Phase 3 0A, allerdings nur 14,4kw Ladeleistung.
Denkbar wäre als Vorraussetzung für jeden Ladepunkt einen 3 phasigen SDM einzubauen. Diese alle gleich angeschlossen (Phase 1-1,2-2,3-3). Bei jedem Ladepunkt Phase 1 des Ladekabels aber versetzt.
Einstellbar wäre dann die Stromstärke pro Phase. So kann ich sicherstellen das z.B. 32A nicht überschritten werden, aber dennoch das maximal mögliche geladen wird.
Für obiges Szenario würde diese Art des Lastmanagement sicherstellen das die 32A je Phase nicht überschritten werden.
Hängt der Ioniq an WB2 würde er mit 3,6kw laden.
Schließt man ihn an WB3 an, würde mit 7,2kw laden können.
Wenn hier jemand einen anderen Lösungsvorschlag hat, immer her damit!
Zuletzt geändert von snaptec am Fr 13. Apr 2018, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Jeder ELektriker mit ein bsichen Ahnung wird das so anklemmen.snaptec hat geschrieben:Das Problem worauf ich noch rumdenke:
Das würde ich so unterschreiben.eDEVIL hat geschrieben:Jeder ELektriker mit ein bsichen Ahnung wird das so anklemmen.snaptec hat geschrieben:Das Problem worauf ich noch rumdenke:
Das 2 phasige Auto zerstört das Konstrukt allerdings.
Mein letzter Vorschlag würde funktionieren, aber nur wenn die SDM alle phasengleich angeschlossen sind und nur das Ladekabel am Schütz phasenversetzt angeschlossen ist.
umali
D.h. snaptecs Vorschlag würde in der Skizze von openWB.de bedeuten, dass oben alle 3 WB identisch am Hauptstrang hängen. Das wäre bei 3p-Fahrzeugen auch logisch, da alles gleich belastet wird. Der Elektriker muss bis zum SDM630 alles 3x identisch ausführen und darf keine Phasen versetzen/vertauschen.
Nur für das 1p, 2p-Szenario kommt jetzt der Versatz um eine Phase ins Spiel. Das regelt man, indem das Ladekabel unterhalb des 4p-Schützes jeweils um 1p versetzt angeschlossen wird.
So richtig?
VG U x I
So richtig?
VG U x I
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
Sollte man wirklich jede Phase einzeln betrachten von Hausanschluss bis zu Wallbox?
Der Einfachheit halber würde ich vorschlagen bei allen Zählern nur den größten Strom aller 3 Phasen zu betrachten, dann ist es auch nicht relevant, ob alle Wallboxen gleichphasig gemessen bzw angeschlossen sind. Wenn z.B. am Hausanschluss einer der 3 Phasen die Belastungsgrenze überschritten hat, dann muss je nach Priorität gedrosselt werden.
Ist es wirklich die Mühe wert herauszufinden, welche Phase bertroffen ist, welche Wallboxen diesen verursachen und die restlichen davon auszunehmen?
Wie sollte das bei obigen Beispiel von zweiphasig ladendem Golf auf L1/2 und Ioniq auf L2 aussehen?
umali
Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich bin der visuelle Typ.
Anbei mal meine Vorstellung, wie snaptec das angedacht hat. M.E. hat das schon Vorteile - gerade wenn noch viele 1p-EV unterwegs sind. Dann noch etwas.
Wir streben an, 3 technikaffinen Testern ein vergünstigtes WB-Paket aus R. Tornars Shop bestehend aus:
* 1x EVSE WB mit Hutschienenhalterung
* 1x Schütz
* 1x DAC-Modul
* 1x USB/RS485-Konverter
* 1x RPi3-Hutschienengehäuse
* 1x RPi3
* 1x WB-Gehäuse Aufputz
* 1x Ladekabel
* 1x Ladestecker Typ2
zusammenzustellen.
Der/die SDM630-Zähler und nachfolgende Komponenten wären bauseits zu stellen.
Ein ggf. vorhandenes EVU-Smartmeter könnte mit IR-Kopf und vzlogger gelesen werden. Anderenfalls besteht auch dort die Möglichkeit, einen zusätzlichen SDM630v2-Zähler einzubauen und per Modbus auszulesen.
Des Weiteren wären die Sicherungen und der Fi bauseits zu bringen.
Die Frage wäre jetzt, für welchen Typ WB Ihr Euch am liebsten entscheiden würdet - 16A oder 32A - beide 3-phasig.
Hier die Auswahl aus:
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/wallbox/
Die 22kW sind noch in den news und noch nicht im shop eingepflegt (kommt sicher bald).
Auswahl:
* 11kW B163 = 3phasig 16A mit oder ohne Fi A-EV (letzterer verteuert das Ganze sehr)
* 22kW B323 = 3phasig 32A mit oder ohne Fi A-EV (letzterer verteuert das Ganze sehr)
Mit der Auswahl soll die passende Schützgröße und das WB-Gehäuse festgelegt werden.
Die Tester müssen dann über mind. 2 Monate feedback zur Nutzung geben, Verbesserungswünsche oder sonstige Dinge betreffend openWB hier in diesen thread posten. Snaptec und ich würden soweit es zeitlich geht, support leisten.
Wichtig ist, dass grundlegende Kenntnisse zur EV-Ladetechnik und PC-/Netzwerktechnik vorhanden sind. Etwas Linux-Kenntnisse für die Raspberry-Installation wären auch von Vorteil.
Gibt es hierfür Interessenten? Diese wenden sich bitte per PN an mich.
Der Rabatt ist noch in der Planung. Ich hoffe, kommende Woche die Preisreduktion zu kennen.
Wir möchten mit dieser Aktion, das Potential von openWB aufzeigen und einen einfachen Einstieg bieten.
VG U x I
* 1x Schütz
* 1x DAC-Modul
* 1x RPi3
* 1x Ladekabel
zusammenzustellen.
Auswahl:
VG U x I
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
umali
@roland81
Mmh - Du brauchst ja noch den Ladeleistungszähler. Wenn Du nur 1-phasig hast ???, kannst Du dafür einen 1TE Modbus-Zähler nehmen und unten mit einbauen (SDM120 Modbus).
! Auf openwb.de steht der SDM230 für 1p empfohlen. Der ist nicht unbedingt nötig und braucht 2TE !
Für den RPi braucht man ein 4TE-Gehäuse, was die Anschlüsse nach oben oder unten zulässt., da hieran noch der USB/RS485-Adapter gestöpselt werden muss. Der könnte in die obere Reihe mit rein. Schau' mal bei Reichelt.
Das kleine DAC-Modul kann mit in das RPi-Gehäuse eingebaut werden. Schau' mal auf github. Da ist ein ebay-link zum DAC .
https://github.com/snaptec/openWB
Schlankes Hutschienen-Netzteil von Meanwell mit 5V für den RPi => DR-15-5
https://www.ebay.de/itm/Hutschienen-Net ... 0005.m1851
Leises 16A-Schütz - kann ich nichts dazu sagen.
VG U x I
VG U x I
Wenn ich dich richtig verstanden habe:E-lmo hat geschrieben:Sollte man wirklich jede Phase einzeln betrachten von Hausanschluss bis zu Wallbox?
Pro Ladepunkt die größte Stromstärke annehmen!?
Lädt ein Auto 1phasig mit 32A und du steckst an eine andere WB ein Auto (einphasig) würden beide nur noch mit 3,6kw laden da man dann ja nicht ausschließen kann das beide auf der selben Phase hängen.
Klar muss man bei meiner vorgeschlagenen Variante bei der Installation etwas mehr beachten.
Hat aber auch mehr Vorteile.
Nein ich meinte, dass man nicht immer alle phasen einzeln betrachten müsste, sondern pro Zähler nur die Phase mit dem größten Strom. Fließt am Hausanschluss L1:10A, L2:28A und L3:18A. So würde ich für meine Regelung nur mit den 28A von L2 rechnen. 28A sind kleiner als 32A Nennstrom des Hausanschlusses. -ok nix drosseln. Steigt der Strom in L3 auf 36A wird mit diesem weitergerechnet und ich müsste die aktiven Wallboxen schrittweise drosseln, bis 32A unterschritten werden Welche von diesen wirklich auf L3 Strom bezieht weiß ich nicht.
Alternativ bei genauer phasenweiser Betrachtung:
L3 hat am Hausanschluss 36A! Es muss gedrosselt werden. Welcher der aktiven Wallboxen zieht auf L3 Strom? Diese gezielt drosseln und die restlichen Wallboxen ungedrosselt laden lassen.
Das erfordert dann auch ein genaue Zuordnung der Phasen der einzelnen Zähler und Wallboxen.
Zuletzt geändert von E-lmo am Sa 14. Apr 2018, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 784
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 603
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 805
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 353
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1539
Do 19. Okt 2023, 00:57
