SimpleEVSE WB mit WLAN
Re: SimpleEVSE WB mit WLAN
Ist schon jemand dazu gekommen, SimpleEVSE-WiFi auszuprobieren? Soeben habe ich release 0.1.1 hochgeladen. Damit wurden ein paar Kleinigkeiten angepasst und die Stabilität etwas verbessert. Bei mir läuft SimpleEVSE-WiFi mittlerweile stabil. Keine WLAN-Abbrüche oder ähnliches.
Die Installation ist wirklich sehr einfach und hier beschrieben:
https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-W ... d-binaries
Würde mich über Rückmeldungen freuen!
Grüße
Curt
Grüße
Curt
Entwickler von EVSE-WiFi - www.evse-wifi.de
umali
Hey Curt,
ich habe gerade die Hardware bereitgelegt. Ein Miniaturstepdown, der die 12V DC auf 3,3V DC herunterholt und direkt an den AC-DC (orange) der EVSE WB angeschlossen wird. Des Weiteren 330müF Stützkondensator. Den kann ich auch noch durch 1000müF ersetzen, wenn es Probleme gibt. Der ESP8266 Mini D1 von Wemos liegt auch da.
Die Stromaufnahme würde ich vor dem stepdown an 12V messen, um die Zusatzbeanspruchung des ACDC zu sehen.
Du hast softwaremäßig ja schon extrem userfriendly vorbereitet. Herzlichen Dank dafür!!!
Ich werde das mit der batch und den Vorkompilierungen ausprobieren.
Hilf' mir mal bitte kurz auf die Sprünge
Du nutzt beim ESP8266 einen bereits vorhandenen Bootloader? Ein Flash-Brenner ist nicht nötig? Nur ein USB to Mini-USB-Datenkabel?
Wenn der Rohaufbau funzt, kann das sehr platzsparend an die EVSE WB geflanscht werden. Die Anordnung des stepdown, des Kondensators und des ESP8266 habe ich so optimiert, dass das Volumen der EVSE WB kaum größer wird.
Ich werde dazu ein paar Fotos aufnehmen und dann hier posten. Von Deiner Hardware wären ein paar Bilder auch nicht schlecht.
Ich bin sehr gespannt.
Das ist ein cooles Projekt und kann "dumme" WB auch nachträglich smart machen, wobei smart nicht cloud heißen muss, was viele mit Sicherheitsempfinden sehr zu begrüßen wissen.
Bis bald.
VG U x I
ps
Nebenbei ist viel an openWB zu schreiben - deshalb gibt es bei meinem Nachbau Deiner Wifi-Version immer mal Verzögerungen.
Bis bald.
VG U x I
ps
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Also ich habe erstmal noch ein anderes Projekt was mir wichtiger ist ich werde mir aber auch Mal die Komponenten besorgen.
VG
Jürgen
VG
Jürgen
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Habe deine Software bereits auf meinen NodeMCU erfolgreich aufgespielt und bereits die Konfiguration getestet.CurtRod hat geschrieben:Ist schon jemand dazu gekommen, SimpleEVSE-WiFi auszuprobieren? Soeben habe ich release 0.1.1 hochgeladen. Damit wurden ein paar Kleinigkeiten angepasst und die Stabilität etwas verbessert. Bei mir läuft SimpleEVSE-WiFi mittlerweile stabil. Keine WLAN-Abbrüche oder ähnliches.
Grüße
Curt
Werde mich die nächsten Tage daran machen, das Ganze mit der SImpleEVSE WB zu verkabeln und den Zähler noch verbinden.
Dazu noch eine Frage, der Zähler gibt die Impulse auf einen "Open Collector"-Ausgang aus. Du schreibst, auf keinen Fall gegen 5V oder 3.3V verkabeln, D.h. ich verbinde den Impuls-Ausgang mit GND und dem entspr. ESP8266-PIN ?
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
umali
Ich habe den Wemos Mini D1 genommen. Der ist super klein, hat die benötigten Anschlüsse und passt daher besser in irgendwelche WB. Bei mir wird er mit an die EVSE WB geflanscht.kub0815 hat geschrieben:sind die okay?
https://www.ebay.de/itm/172491382567?var=471336724418
VG
Jürgen
https://m.ebay.de/itm/D1-MINI-ESP8266-E ... nav=SEARCH
Heute folgen noch Fotos. Das Teil funzt und CurtRod's vorkompilierte SW geht auch. Jetzt muss ich mich noch etwas durch die Einstellungen hangeln.
Ach ja - bei Nutzung der *.bat wird ja auf dem PC der COM-Port abgefragt, wo der ESP am USB-Kabel hängt. Dort nicht nur die Zahl, sondern auch COMxx eingeben. Ich musste 2x flashen, da nach dem 1. Mal noch Fehler standen. Beim 2. war's nach 2min erledigt.
@CurtRod - feine Sache, die Du hier gebaut hast. Herzlichen Dank!
VG U x I
umali
Hallo CurtRod und Wifi-Jünger,
anbei der Mod, um den ESP8266 (hier: Wemos Mini D1) direkt vom der etwas schwachbrüstigen EVSE WB-Stromversorgung mitzuversorgen.
Die Stromversorgung läuft nach folgendem Prinzip:
230V AC => EVSE => ACDC => 12V DC (max. 85mA)
vom 12V DC-Anschluss:
=> 12V Relais
=> 12V to 5V für Stromversorgung EVSE-MCU (unklar, ob mit effizientem stepdown oder Linearregler)
=> Mod: 12V to 3.3V für Stromversorgung ESP8266 (Wemos Mini D1) mit effizientem stepdown (Mini360, LM2596)
https://www.ebay.de/itm/XD-45-MH-mini-3 ... SwSutaD1-3
An die 3.3V u. GND wird der Stützkondensator angeschlossen.
Der Rest ist hier 1a beschrieben.
https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-WiFi
Es war eine ganz schöne Frickelarbeit - vor allem, den Kondensator sauber an die Kabel zu bringen. In Summe hat der Mod ca. 4h gedauert (Hardwareumbau und vorkompilierter Software aufspielen).
Der orangefarbene ACDC hat mit der kleinen Zusatzlast scheinbar keine Probleme. Er wird genauso handwarm wie ohne ESP. Daher würde ich einen ACDC-Wechsel hin zu einem 3W-Wandler aktuell als nicht erforderlich ansehen.
@CortRod: Wenn Du die Bilder mit Verdrahtungsschemata auf Github laden willst - bediene Dich bitte.
Ich werde mich demnächst hier melden, falls noch bugs/Optimierungen nötig sind. Die Vorkompilierungen sind DIE IDEE. Ich hatte vorher noch keinen ESP in der Hand - nur viele AVR's. So schnell war ich mit der Software noch nie fertig. Großes Kompliment .
VG U x I
=> 12V Relais
VG U x I
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5172
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 991
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1589
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 555
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona - Allgemeine Themen - 7
- 752
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
