SimpleEVSE WB mit WLAN
Re: SimpleEVSE WB mit WLAN
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Nein, ich habe das BT-Modul nicht mitbestellt. Unter anderem mangels Android-Smartphone.umali hat geschrieben: Gut. Hast Du schon das HC06-BT-Modul mit der App für Tests auf die Modbusregister genutzt?
VG U x I
Ein passendes Bluetooth-Modul habe ich aber noch in meiner "Arduino-Bastel-Kiste". Sonst kann ich ja auch mit USB-UART mit dem PC verbinden...
Probiere ich evtl. heute Abend aus...
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
umali
Ja - mit dem PC soll es auch gehen - allerdings nutzt R. Tornar bis jetzt BT.Dentec hat geschrieben:Nein, ich habe das BT-Modul nicht mitbestellt. Unter anderem mangels Android-Smartphone.umali hat geschrieben: Gut. Hast Du schon das HC06-BT-Modul mit der App für Tests auf die Modbusregister genutzt?
VG U x I
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/an ... %BCber-pc/
Im Endeffekt ersetzt dies nur das Smartie mir der App.
Aber Du willst vermutlich eine echte kabelgebundene Lösung, die den UART der "EVSE WB" und auf dem PC eine virtuelle COM-Schnittstelle nutzt . Das müsste eigentlich gehen. M.E. ist das alles 5V-Level.
Vielleicht hilft Dir das Bild aus unserer openWB-Doku bezüglich der Anschlüsse (s. roter Kasten rechts oben): VG U x I
Genau so ist es! Die ESP-Entwicklerboards sind meines wissens nach auch mit 3.3V direkt zu betreiben.umali hat geschrieben: nochmal zum Stromverbrauch und Mitnutzung der Stromversorgung der "EVSE WB":
Der AC/DC der "EVSE WB" liefert laut Aufdruck 12V 85mA. Damit wird das Schützansteuerrelais direkt mit 12V gespeist. Die EVSE selbst läuft mit 5V. Wenn ich die Platine begutachte, sieht mir das nach einem Linearregler für die 5V-EVSE-Versorgung aus, weil die kleine PIC-MCU vermutlich nur ganz wenig Strom braucht.
Für den ESP wäre es daher besser, einen 12V to 3,3V stepdown zu verwenden und gar nicht über 5V zu gehen. Kann man den Wemos Mini D1 direkt mit 3,3V speisen oder braucht der zwingend die 5V? M.E. sind die nur, um ihn an einem 5V-USB-Netzteil betreiben zu können.
Steht auf meiner To-Do-Listeumali hat geschrieben:Kannst Du da mal forschen, was wir da nutzen könnten?CurtRod hat geschrieben: Am meisten kann man beim ESP über Software rausholen. Wenn man das im Coding vernachlässigt, ist es ziemlich egal und beide brauchen relativ viel Strom für einen µC.
Alles klar - danke für die Aufklärung! Die RS485-Schnittstelle habe ich bisher nicht vermisst. Ist es denn trotzdem weiterhin möglich, die EVSE DIN über UART und Modbus zu steuern?umali hat geschrieben: Da hast Du mich missverstanden. Natürlich kann die EVSE das Modbus-Protokoll sprechen, aber bei der "EVSE WB" nur direkt über den UART. Die neue "EVSE DIN" hat jedoch die zugehörige Hardware onboard, um Modbus auch über lange 2-Drahtleitungen zu ermöglichen.
Bsp.:
Bei openWB haben wir sowohl die SDM-Zähler als auch die Beta-"EVSE DIN" ZUSAMMEN an EINEM Modbuskabel (A u. B) hängen. Der RPi kann diesen entweder über einen USB/RS485-Adapter oder auch über einen externen LAN/RS485-Konverter steuern.
Genau so soll es mal sein. Für RS485 benötigt man aber vermutlich noch einen MAX485 o.ä. Das muss ich mir bei Gelegenheit mal genauer ansehen.umali hat geschrieben: D.h. der ESP liest irgendwann mal Modbus-Zähler aus und bringt die Daten auf's webinterface (so wie jetzt S0-Zähler). Die Ansteuerung der "EVSE WB" läuft weiter über den UART und nutzt dort auch die Modbusregister der "EVSE WB".
Das habe ich, mangels Bluetooth Modul auch schon über einem "China-Stick" mit CH350G versucht - hat wunderbar funktioniert.Dentec hat geschrieben: Nein, ich habe das BT-Modul nicht mitbestellt. Unter anderem mangels Android-Smartphone.
Grüße
Curt
Entwickler von EVSE-WiFi - www.evse-wifi.de
Wenn du das Bluetooth Modul mal zum laufen bekommst, kannst du aus dem Register 1005 die Firmware Revision auslesen. Für SimpleEVSE-WiFi wird mindestens Revision 8 benötigt. Das Flashen einer neueren Firmware sollte auch mit der Android App über Bluetooth funktionieren.kub0815 hat geschrieben:ICh habe die Firmware drauf die Ronald mir geliefert hat...sie ist vielleicht 6monate Alt.
umali
Hey CurtRod,
Für die DIY-mobileWB würde ich Deine Lösung verwenden wollen, da sie nicht in irgendwelche Managmentsysteme eingebunden werden soll.
Ich möchte sie allerdings immer im AP-Mode betreiben, um mit dem Smartie per WLAN zu koppeln und die Strom+ Starteinstellungen vornehmen zu können. mobil bedeutet ja - ich nehme das Teil auf Reisen und da macht ein HomeLAN keinen Sinn. RFID entfällt auch. Muss ich für dieses Szenario spezielle SW-Anpassungen vornehmen?
In der Hardware bin ich zu Hause. Ich würde mich an den 12V => 3,3V stepdown + Elko wagen, um den ESP8266 (ist bestellt) von der "EVSE WB" mitzuversorgen. Ein ESP32 liegt für weitere Tests bereit. Zunächst ist aber noch etwas Arbeit an openWB zu erledigen.
good night
VG U x I
Ich habe das Serienboard noch nicht hier, aber da auch das Flashen über Rx/Tx läuft und auch andere Optionen wie UART-Nextion-Touchdisplay sowie der ESP mit dem Entwickler abgesprochen sind, bleibt das zu 99,9%.CurtRod hat geschrieben: Alles klar - danke für die Aufklärung! Die RS485-Schnittstelle habe ich bisher nicht vermisst. Ist es denn trotzdem weiterhin möglich, die EVSE DIN über UART und Modbus zu steuern?
Ja - das braucht noch etwas Hardware. Dramatisch ist das aber nicht.CurtRod hat geschrieben: Genau so soll es mal sein. Für RS485 benötigt man aber vermutlich noch einen MAX485 o.ä. Das muss ich mir bei Gelegenheit mal genauer ansehen.
OK - also ein normaler USB/seriell-Adapter, den man in den PC stöpseln kann. Das ist für Test ja 3x besser als dieses BT-Szenario. Warum bin ich darauf nicht selbst gekommen? Wahrscheinlich zuviel Bäume vor der Nase gehabt?CurtRod hat geschrieben:Das habe ich, mangels Bluetooth Modul auch schon über einem "China-Stick" mit CH350G versucht - hat wunderbar funktioniert.
good night
VG U x I
MAX485 Module und ein Eastron SDM120 mit RS485 Modbus sind bestellt. Der SDM120 verwendet die gleichen Register, wie SDM220 und der SDM630 (nur die kumulierte Blindleistung fehlt beim SDM120). Der SDM120 ist zwar nur bis 45A zugelassen, benötigt dafür aber nur eine Modulbreite auf der Hutschiene. Habe ich etwas übersehen?umali hat geschrieben:Ja - das braucht noch etwas Hardware. Dramatisch ist das aber nicht.CurtRod hat geschrieben: Genau so soll es mal sein. Für RS485 benötigt man aber vermutlich noch einen MAX485 o.ä. Das muss ich mir bei Gelegenheit mal genauer ansehen.
Das müsste so funktionieren, wie du das beschreibst. Im GUI gibts unter Settings die Möglichkeit, die RFID-Hardware und den Zähler zu deaktivieren. AP-Mode ist auch kein Problem. Der wird Standardmäßig verwendet, wenn kein WLAN gefunden wird. Da ist allerdings noch eine Sicherheitslücke, fällt mir gerade auf. Wenn kein WLAN gefunden wird, müsste der ESP einen unverschlüsselten AP aufmachen. Das müsste man mal noch anpassen...umali hat geschrieben: Für die DIY-mobileWB würde ich Deine Lösung verwenden wollen, da sie nicht in irgendwelche Managmentsysteme eingebunden werden soll.
umali
Nein - alles perfekt! Wir bevorzugen auch die SDM630 3p und SDM230 1p.CurtRod hat geschrieben:MAX485 Module und ein Eastron SDM120 mit RS485 Modbus sind bestellt. Der SDM120 verwendet die gleichen Register, wie SDM220 und der SDM630 (nur die kumulierte Blindleistung fehlt beim SDM120). Der SDM120 ist zwar nur bis 45A zugelassen, benötigt dafür aber nur eine Modulbreite auf der Hutschiene. Habe ich etwas übersehen?
Hast Du den SDM120 direkt in CN bestellt?
45A sind doch >32A - das reicht satt. Wegen Schieflast geht es meist sowieso nicht über 20A.
OK - so schnell bin ich auch nicht. Dank Github kann das ja noch eingepflegt werden.CurtRod hat geschrieben: Das müsste so funktionieren, wie du das beschreibst. Im GUI gibts unter Settings die Möglichkeit, die RFID-Hardware und den Zähler zu deaktivieren. AP-Mode ist auch kein Problem. Der wird Standardmäßig verwendet, wenn kein WLAN gefunden wird. Da ist allerdings noch eine Sicherheitslücke, fällt mir gerade auf. Wenn kein WLAN gefunden wird, müsste der ESP einen unverschlüsselten AP aufmachen. Das müsste man mal noch anpassen...
Einen SDM120 würde ich zwar noch in die WB bekommen, aber keinen SDM630 . Das würde außerdem zu schwer werden.
Ich überlege, ob ich nur 1 Phase messe und das x3 nehme. Für die mobile Anwendung ist es sowieso mehr ein Schätzeisen.
Was meinst Du dazu?
Ach ja - der ESP8266 - Wemos Mini D1 kam heute an.
VG U x I
Diese Überlegung hatte ich tatsächlich auch immer wieder, ob ich in den Settings noch einen Faktor für den Zähler einbaue. Je nach Einsatzzweck kann das natürlich sinnvoll sein. Wenn du selbst ein EV fährst, welches 3-phasig lädt, dann wäre das so machbar. Blöd wirds halt, wenn verschiedene EVs über das Gerät geladen werden. Dann kommt man irgendwann gar nicht mehr klar. Aber wenn das Teil ausschließlich du verwendest macht es durchaus Sinn. Das kommt mal in den Backlog!umali hat geschrieben: OK - so schnell bin ich auch nicht. Dank Github kann das ja noch eingepflegt werden.
Was meinst Du dazu?
Grüße
Curt
Ja eben, drum hab ich mir mal den SDM120 bestellt - und eben weil er kleiner ist. Ja genau, direkt in CN bestellt für 22 USD.umali hat geschrieben:Hast Du den SDM120 direkt in CN bestellt?
Grüße
Curt
PS: Sorry für Doppelposting... -.-
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5310
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1001
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1625
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 562
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona - Allgemeine Themen - 7
- 763
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
