Mennekes überarbeitet Mode2 Ladekabel
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
das über viele Jahre bewährte Mode 2 Ladekabel von Mennekes, das es auch unter dem Label von Siemens und Phoenix Contact zu kaufen gab, hat sich als sehr zuverlässig, aber nicht als besonders günstig erwiesen. Die Preise lagen immer um die 500 Euro. Seit Volvo dieses Kabel für deutlich weniger Geld im Programm hat (~350 Euro), ist es jedoch zu einer sehr beliebten Alternative zu den OEM Kabeln der Fahrzeughersteller aufgestiegen.
Nun scheint Mennekes das Ladeequipment runderneuert zu haben. Wobei das nicht zwingend heißen muss, dass es besser geworden ist. Das gilt es noch zu klären. Ein erster Blick in die technischen Daten verrät, dass es nun über eine integrierte 6 mA DC Fehlerstromerkennung verfügt. Das wundert mich ein wenig, da ich bisher angenommen habe, dies sei bei einphasiger Ladung nicht notwendig. Was jedoch nicht mehr erwähnt wird, ist die Möglichkeit der Stromreduzierung. Und die stark vereinfachte Benutzeroberfläche deutet auch nicht darauf hin, dass eine solche Funktion weiterhin vorhanden ist. Leider sind noch nicht alle Dokumente überarbeitet worden, so dass man teilweise noch Produktinformationen zum alten Ladekabel erhält und diese Annahme daher nicht mit Sicherheit bestätigt werden kann.
Auf den ersten Blick bin ich der Meinung, hat man das neue Kabel etwas vereinfacht, um vielleicht auch die Kosten reduzieren zu können. Ob da was dran ist, werden die Online-Shops früher oder später verraten. Ebenso wird es interessant sein, ob Volvo diese neue ICCB wieder mit den gelben Kabeln zum Vorzugspreis in sein eigenes Sortiment aufnimmt. Zumindest aus Sicht der Produktqualität gibt es dafür keine Notwendigkeit.
Kabelübersicht Mode 2: https://www.chargeupyourday.de/ps/kabel ... 0000000000
Re: Mennekes überarbeitet Mode2 Ladekabel
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Mich nicht, weil es keinen Grund gibt warum ein Gleichfehlerstrom bei einphasig im Gegensatz zu dreiphasig nicht auftreten kann. Dass ein reiner Gleichfehlerstrom im AC-Netz überhaupt auftreten kann, hat bisher keiner technisch nachgewiesen sondern es sind nur theoretische Vermutungen ohne Nachweis. Gibt es die Möglichkeit eines reinen Gleichfehlerstromes dann muss man den sowohl einphasig als auch dreiphasig überwachen oder es gibt ihn nicht. Ein bisschen Schwanger geht nicht.PowerTower hat geschrieben:Ein erster Blick in die technischen Daten verrät, dass es nun über eine integrierte 6 mA DC Fehlerstromerkennung verfügt. Das wundert mich ein wenig, da ich bisher angenommen habe, dies sei bei einphasiger Ladung nicht notwendig.
- PowerTower
UPE wurde veröffentlicht. Kann in Online Shops günstiger sein und ist auch im Vergleich zum Vorgänger günstiger geworden. Solange es jedoch das Volvo Kabel gibt, ist dieses immer noch preislich unschlagbar (bezogen auf Mennekes internen Vergleich).
- Schuko, 13 A, 4 m: 408 Euro
- Schuko, 13 A, 8 m: 438 Euro
- CEE, 16 A, 4 m: 438 Euro
- CEE, 16 A, 8 m: 464 Euro
Zur Einstellbarkeit des Ladestroms ist nach wie vor nichts bekannt.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Der "Profi" hat gesprochen.ecopowerprofi hat geschrieben: Mich nicht, weil es keinen Grund gibt warum ein Gleichfehlerstrom bei einphasig im Gegensatz zu dreiphasig nicht auftreten kann. Dass ein reiner Gleichfehlerstrom im AC-Netz überhaupt auftreten kann, hat bisher keiner technisch nachgewiesen sondern es sind nur theoretische Vermutungen ohne Nachweis. Gibt es die Möglichkeit eines reinen Gleichfehlerstromes dann muss man den sowohl einphasig als auch dreiphasig überwachen oder es gibt ihn nicht. Ein bisschen Schwanger geht nicht.
Ich hau mich weg
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Danke Power Tower!
Hab den Wiki-Eintrag dementsprechend geändert.
P.S. Das ich den Gleichfehlerstromschutz im Ladekabel nicht nur für unnötig halte, sondern dass ich sogar der Meinung bin das er zu unötigen Ladeabbrüchen führt (wegen der Ableitströme) ist kein Geheimnis. Möchte aber nicht wieder eine Endlosdiskussion vom Zaun brechen. Verweise daher auf den Wiki-Artikel.
Frohe Weihnachten!
Frohe Weihnachten!
- T.Edison1847
So wie ich das gelesen habe hat sich die Norm hat sich in dieser Hinsicht geändert. Es muss nun zu jeder Typ 1 oder Typ 2 Kupplung bzw. zu jeder Typ 2 Steckvorrichtung (die nach IEC 61851kommuniziert) entweder ein Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter (Typ B) oder eine Gleichfehlerstromerkennung installiert sein.PowerTower hat geschrieben:Ein erster Blick in die technischen Daten verrät, dass es nun über eine integrierte 6 mA DC Fehlerstromerkennung verfügt. Das wundert mich ein wenig, da ich bisher angenommen habe, dies sei bei einphasiger Ladung nicht notwendig.
Da beim Mode 2 Kabel in geschätzten 99% der Fällen ein Typ A vorgeschaltet ist, muss dieser vor Gleichfehlerströmen >6mA geschützt werden damit er nicht blind wird.
Was in der Norm natürlich keiner bedacht hat ist, was ist wenn mehrere Ladekabel parallel geschaltet sind? Jedes überwacht seinen Verbraucher aber in der Summe am Typ A kann es trotzdem gefährlich werden.
- ecopowerprofi
Tschüss, war schön.MAlfare hat geschrieben:Ich hau mich weg
Da sind wir einer Meinung.JoDa hat geschrieben:Das ich den Gleichfehlerstromschutz im Ladekabel nicht nur für unnötig halte
Da kann man sehen, dass die Norm von Theoretikern gemacht wird. Die meisten von denen wissen noch nicht mal wie man ein Schraubendreher benutzt.T.Edison1847 hat geschrieben:Was in der Norm natürlich keiner bedacht hat ist, was ist wenn mehrere Ladekabel parallel geschaltet sind?
Daher sollte jede Anschlussmöglichkeit zum Laden einzeln abgesichert sein und sollte nicht über gemeinsame Sicherheitsorgane geführt werden.
PS: Hier wird oft auch die fest installierte WB und das mobile Mode 2 Ladekabel miteinander verwechselt.
Wie im bereits zitierten Wiki-Artikel Normgerechte_Errichtung_von_Ladeinfrastruktur zu lesen ist, ist Laut EN-Norm jeder Ladepunkt durch einen eigenen FI TypA abgzusichern.T.Edison1847 hat geschrieben:Was in der Norm natürlich keiner bedacht hat ist, was ist wenn mehrere Ladekabel parallel geschaltet sind? Jedes überwacht seinen Verbraucher aber in der Summe am Typ A kann es trotzdem gefährlich werden.
Laut DIN-Norm ist, wenn Gleichfehlerströme >6mA nicht auszuschließen sind, zusätzlich für jeden Ladepunkt ein entsprechender Schutz vor Gleichfehlerströmen vorzusehen.
Laut neuer IEC-Norm sind bei Ladepunkten Mode2 zusätzlich in die Ladelösung Fehlerstromerkennungen für 30mA Wechselstrom und 6mA Gleichstrom einzubauen.
Also sind wir momentan bei 4 Fehlerstromschutzeinrichtungen pro normkonformen Mode2-Ladepunkt!!!!
Meine Hochachtung für die Lobbyarbeit der FI-Hersteller in den Normungsgremien!
- ecopowerprofi
Irgendwie müssen doch die üppige Gehälter der Lobbyisten bezahlt werden.JoDa hat geschrieben:Meine Hochachtung für die Lobbyarbeit der FI-Hersteller in den Normungsgremien!
- Danke erhalten: 9 Mal
+1MAlfare hat geschrieben:Der "Profi" hat gesprochen.ecopowerprofi hat geschrieben: Mich nicht, weil es keinen Grund gibt warum ein Gleichfehlerstrom bei einphasig im Gegensatz zu dreiphasig nicht auftreten kann. Dass ein reiner Gleichfehlerstrom im AC-Netz überhaupt auftreten kann, hat bisher keiner technisch nachgewiesen sondern es sind nur theoretische Vermutungen ohne Nachweis. Gibt es die Möglichkeit eines reinen Gleichfehlerstromes dann muss man den sowohl einphasig als auch dreiphasig überwachen oder es gibt ihn nicht. Ein bisschen Schwanger geht nicht.
Ich hau mich weg
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 612
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 367
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 498
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1246
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1180
Letzter Beitrag von VoltOrsco
