eGolf 2017 lädt nicht am Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH
bin neuer eGolf Besitzer und am Verzweifeln.
Ich habe mir eine Wallbox mit dem Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH aufgebaut.
Seit nun 2 Tagen steht der Golf hier, leider lädt der Golf nicht an der Wallbox.
Der Laderegler ist mit festem Ladekabel und Freigabe über einen Schalter an EN angeschlossen.
Ladeschütz über alle 3 Phasen + N (16A/11KW) und natürlich ein FI (Doepke DFS4 A EV) .
Einstellung Laderegler 16A (9),DIP 7 ON und Firmware Version: 2.1.2
Beim anstecken des Golf erkennt der Laderegler das Fahrzeug und schaltet den Ladeschütz ein.
Auf der Website des Ladereglers ist soweit auch alles i.O. es wird Status C (Ladevorgang ohne Belüftung) angezeigt.
Der Golf lädt aber nicht, rote LED (keine Strom?!).
Habe nun alles möglich gemessen und getestet, bin ratlos.
Wie kann ich hier weiterkommen, was gibt es für Möglichkeiten den Fehler weiter einzugrenzen?
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
Re: eGolf 2017 lädt nicht am Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH
Bitte mal folgendes testen:
1) Hauptsicherung für deine Ladestation ausmachen, freimessen, gegen Widereinschalten sichern.
2) Schnapp dir ein Multimeter und miss in deinem Typ2 Stecker, welches du in den Golf steckst mal den Widerstand zwischen PP und PE. (Belegung siehe hier: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ng.svg.png)
3) Dieser Wert muss passen. Dieser sollte entweder 220 Ohm, 680 ohm oder 1500 ohm sein. Ist dies nicht der Fall, hast du das Problem gefunden.
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
Nachdem aber das Ladeschütz vom Controller eingeschaltet wird,hat die Prüfung der Stromfähigkeit des Ladekabels ein positives Egebnis erbracht. (DIP-Schalter 1 = ON)
Wenn der DIP-Schalter 1 = OFF ist, findet keine Prüfung der Stromfähigkeit des Ladekabels statt und der Ladevorgang wird sofort begonnen.
komme gerade von meiner ersten richtigen Testfahrt, hat schon mal sehr viel Spaß gemacht.
So viele Antworten in kurzer Zeit, klasse – danke schon mal.
Am Notlader lädt der Golf ohne Probleme, zum Glück.
Ich denke das Ladekabel ist richtig angeschlossen, wüsste nicht was falsch sein sollte.
L1, L2, L3, N, PE und CP entsprechend der Beschriftung am Stecker angeschlossen.
So wie es Upfahrt schreibt habe ich es umgesetzt. DIP 1 auf OFF
Habe nochmal nachgeschaut, rote LED bedeutet Fehler Ladesystem, Gelb wäre keine Netzspannung hatte ich oben falsch geschrieben.
Es geht sofort die LED auf Rot, Fehler Ladesystem.
Grüße
Uwe
An der Ladestation war noch kein anderes Fahrzeug, also noch nie erfolgreich getestet.Fidel hat geschrieben:Naja...als erstes mal zwei Fragen:
- hat an Deiner Ladestation schon mal ein anderes Auto erfolgreich geladen?
- lädt der Golf am Notlader?
Ja die Spannung ist vor und nach dem Ladeschütz vorhanden.Upfahrt hat geschrieben:Ist die 400-Spannung vor und nach dem Ladeschütz vorhanden ?
Ladekabel zum Fahrzeug richtig angeschlossen ?
Ich habe keinen Widerstand zwischen PP u. PE da ja ein festes Ladekabel angeschlossen ist.MaxPaul hat geschrieben:Bitte mal folgendes testen:
… Widerstand zwischen PP und PE..
Grüße
Uwe
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Dann liegt da der Fehler. Das Auto erwartet einen Widerstand, weil es sonst gar nicht weiß, wie das angeschlossene Kabel dimensioniert ist und mit welchem Strom es belastet werden darf. Dass der Ladecontroller den Widerstand nicht benötigt, ist dem e-Golf herzlich egal.UweP hat geschrieben:Ich habe keinen Widerstand zwischen PP u. PE da ja ein festes Ladekabel angeschlossen ist.
Hallo PowerTower,
ist der Widerstand an PP nicht dazu gedacht einer Wallbox mit Steckdose mitzuteilen was für ein Kabel da eingesteckt wird?
Wertet wirklich das Fahrzeug diesen Widerstand an PP/PE aus?
Ich hatte da auch schon mal drüber nachgedacht und mir die Finger wund gesucht im Netz.
Habe es so verstanden, dass man dem Laderegler bei „fliegenden“ Kabeln mitteilt wie die Belastbarkeit des Kabels ist.
Da ich ja ein festes Ladekabel und eine feste Einstellung am Laderegler auf 16A habe braucht es keinen Widerstand, so meine Recherche.
Auf dem Schaltbild bei Phoenix Contact ist auch kein Widerstand eingezeichnet.
Liege ich hier falsch?
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 430
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 648
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
- 1269
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2561
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 860
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
