Wallbox geht bei Kälte nicht?
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
ich habe ein Problem mit einer Ladebox, seitdem die Temperaturen sich frühs wenn ich laden möchte Richtung Gefrierpunkt bewegen. Die Box schaltet die Ladung nach einstecken des Autos einfach nicht frei.
Habt ihr positive oder negative Erfahrungen mit privaten Ladeboxen und Kälte?
Die öffentlichen Ladesäulen betrifft das eher nicht, da diese wohl mit Schaltschrankheizungen im Winter beheizt werden.
Mit dem Hersteller der Wallbox bin ich schon in Kontakt, mal sehen was er dazu sagt.
Zuletzt geändert von DiLeGreen am Mo 27. Nov 2017, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladebox geht bei Kälte nicht?
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Re: Wallbox geht bei Kälte nicht?
Möglich, aber unwahrscheinlich da das Problem nur bei Kälte auftritt.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Es passiert wie gesagt nur an den kälteren Tagen bei momentan 2°C - 0°C, das ist IMHO für eine Ladebox tatsächlich noch nicht kalt. Aber halt auch keine Raumtemperatur mehr.
Feucht war es in der Box nicht sichtbar, auch keine Korrosion, ich versuche aber mal ein paar von den Silica-Gel-Beutelchen aufzutreiben und reinzulegen.
Kein anderes Fahrzeug verfügbar, mit meiner Zoe habe ich dieses Problem aber sonst nirgendwo.
@Leonidos: Die Box ist bei mir am Arbeitsplatz, nicht in Wü. aber danke für das Angebot .
Hersteller bleibt erstmal ungenannt, ich will erst sehen was als Lösung angeboten wird und niemanden wegen eines möglichen Einzelfalls an den Pranger stellen.
Wenn du eine Schuko Steckdose dort hast und du die Box aufmachen kannst bzw. die Box Lüftungsschlitze hat, dann nimm mal einen Fön und blase mal heiße/warme Luft rein und schau mal ob das Laden dann startet.
Könnte auch eine kalte Lötstelle sein, denn Metalle verändern sich bei Temperaturschwankungen.
Und Vorsicht, nicht irgendwelche Kunststoffteile zum schmelzen bringen.
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
- Hat sich bedankt: 357 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Dann macht deine Frage keinen Sinn, da z.B. bei der OpenEvse durch einen Temperatursensor, den man Ausschalten kann,DiLeGreen hat geschrieben: Hersteller bleibt erstmal ungenannt.
verhindert wird das ein Auto bei tiefen Temperaturen geladen wird.
Somit geht es nicht um einen Fehler sondern um eine Vorsichtsmassnahme für ältere Autos die noch keinen Temperaturschutz haben.
Dann hätte ich an deiner Stelle auf die Antwort des Hersteller gewartet bevor ich das ins Forum stelle.
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
Der Hersteller hat mir inzwischen geantwortet und darum gebeten den Ladecontroller zur Überprüfung einzusenden. Auch er vermutet eine kalte Lötstelle. Ich gehe davon aus dass das Problem bei der Überprüfung des Controllers gefunden und behoben wird.
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1087
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1063
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1218
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2092
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1138
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
