einphasiges Ladekabel selbst herstellen?
menu
fratz
folder Sa 25. Nov 2017, 14:17
Ich plane für meinen bestellten Smart ED eine einphasige Wallbox mit festangeschlossenen Kabel zu bauen.
Neben dem passenden Stecker samt 20A Codierung, brauch ich noch ca. 8m 5adriges Kabel.
Da für solche 3x2x Ladekabel teilweise abenteuerliche Apothekerpreise aufgerufen werden, kann ich nicht einfach ein normales H07RN 5x2,5mm2 Kabel (mehr Cu für 1/5 vom Preis ;) ) nehmen? Oder sind bei den Ladekabeln die zwei Kommunikationsadern noch speziell isoliert/abgeschirmt?
Grüße Jens
Re: einphasiges Ladekabel selbst herstellen?
menu
    iOnier
    Danke erhalten: 40 Mal
folder Sa 25. Nov 2017, 14:26
Soviel ich weiß werden an Ladekabel für öffentliche Ladestationen (fest angeschlagen) und auch an das, was man für das öffentliche Laden fertig kaufen kann besondere Ansprüche an Festigkeit, Überfahrsicherheit etc. gestellt.
Für Dich zu Hause kannst Du natürlich machen was Du willst, da bist Du allein für verantwortlich. Solange Deine Station nicht öffentlich zugänglich ist / von Dir öffentlich zugänglich gemacht wird jedenfalls. Und ich schätze auch: solange Du sie nicht fest ans Stromnetz anschließt - denn dann müsste da wohl ein Elektriker 'ran und wird im Zweifel Vorgaben machen (müssen).
Werner
Peugeot iOn Produktionsdatum 09/2015
menu
    Kim
folder Sa 25. Nov 2017, 14:29
Du brauchst nur vier Adern. Und CP ist nicht speziell geschirmt, es handelt sich ja nicht um ein hochfrequentes Signal.
PP ist im Stecker via Codierwiderstand auf PE gelegt.
Zur einphasigen Ladung kommen nur Leiter, Nullleiter, Erdung und CP aus dem Stecker zur Box.
Und neu dazu: i3 (60Ah) Rex seit 24.11.2017 - I001-16-07-506 inzwischen I001-18-03-511
menu
fratz
folder Sa 25. Nov 2017, 15:13
Ah ok, danke. Na dann gibts ja kein Problem, nur dass das 5x2,5 Kabel etwas schwerer ist. 4x2,5 wirds wohl als H07 kaum geben und wenn, ist dann bestimmt teurer als das 5x2,5 Standartdrehstromkabel.
menu
    Dachakku
folder Sa 25. Nov 2017, 15:37
Natürlich kannst du ein "Standard" Kabel mit 5x2,5 nehmen. Schöne Ölflex/Lapp Qualität oder ähnlich.
menu
Isomeer
folder Sa 25. Nov 2017, 16:03
Je nach Ausstattung der Werkzeugkiste (professionelle Crimpzange?) würde ich trotzdem noch einmal darüber nachdenken, einen Stecker mit fertig gecrimptem Kabel zu kaufen.
In 6m Länge als 3*2,5²+1*0,5² für 109€ zu bekommen, dafür kaufe ich keinen Stecker und bastele da ein H07 dran.
menu
fratz
folder Sa 25. Nov 2017, 17:51
Mh, 6m müsst ich nachmessen, ob das reichen würde.
Wo gibts das für den Preis? Ich hab da bis jetzt eher welche für fast 200€ gesehen.
Grüße Jens
menu
    PowerTower
    Hat sich bedankt: 12 Mal
    Danke erhalten: 30 Mal
folder Sa 25. Nov 2017, 18:09
Den Hauptanteil am Preis hat doch ohnehin der Typ2 Stecker. Ich sehe da folgende Möglichkeiten.
- 8 Meter Kabel ohne Stecker kaufen (z.B. hier für 47,75 Euro) zzgl. Typ2 Stecker. Gesamtkosten ~150 Euro
- 7 Meter Kabel mit Ladekupplung kaufen (z.B. hier). Gesamtkosten ~170 Euro
- 8 Meter Ladekabel komplett kaufen (z.B. hier -> Ladebox -> Ladekabel), Typ2 Stecker + 50 cm Kabel abschneiden und verkaufen, Gesamtkosten ~150 Euro
günstigste Lösung:
- gebrauchtes Ladekabel kaufen, Typ2 Stecker + 50 cm Kabel abschneiden und verkaufen
Selbst wenn du ein Standard-Industriekabel nimmst, bleiben die hohen Kosten für die Ladekupplung ja erhalten.
Think PIV4 von 10/2012 bis 12/2015 || VW e-up! von 08/2016 bis 08/2018
Opel Ampera-e von nextmove ab 09/2018
Batterie Upgrade - ein Praxisbericht || Ladestation am Mehrfamilienhaus
menu
    Dachakku
folder Sa 25. Nov 2017, 19:25
PowerTower hat geschrieben:günstigste Lösung:
Oder defekter Ziegel ...
Vollkommen richtig, hab ich auch 2x gemacht, wird ja genug angeboten - kommt bloß keiner drauf dass das am Ende preiswerter ist
Zurück zu „Ladeequipment“
Gehe zu arrow_drop_down
