extra Sicherungen bzw. zusätzlichen FI vor CEE 16A Steckdose
Re: extra Sicherungen bzw. zusätzlichen FI vor CEE 16A Steck
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Warum machst du den neuen Fi nicht in den Schaltkasten rein? So hängst du ja die hinter FI.
- Danke erhalten: 7 Mal
Wenn der alte FI mit 500mA durch einen Neuen mit 30mA ersetzt wird, dann könnte es sein dass ständig der FI auslöst.kub0815 hat geschrieben:Warum machst du den neuen Fi nicht in den Schaltkasten rein? So hängst du ja die hinter FI.
Die ganze Hauselektrik ist über 40 Jahre alt.
Bis auf das Kabel was für die Steckdose genutzt wird.
aktuell:
Hyundai Kona 64 kWh (MY21) mit Trendpaket in Silber
vorher:
BMW i3s 120 Ah volle Hütte außer Schiebedach
vorher:
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nur in die Leitung zur WB und EH einen zusätzlichen 30 mA FI.
Wenigstens eine Wäscheleine weniger.
Beser wäre es gewesen den FI in die Verteilung einzubauen oder würde das umgeklemmt das nicht Fi hinter FI hängt?
Die Dose hätte ich aussen so hoch wie möglich gesetzt. Direkt an den Rand der Isolierung.
Sonst muss man sich da immer besonders tief runter bücken. Das könnte nach kurzer Zeit nervig sein wenn man da mit den schweren CEE-Steckern hantiert. Hab das Problem selber mit einer CEE-Halterung direkt auf einem Kellerlichtschachtgitter...
Also der Herd hängt weiterhin nur am 500mA FI.
Bei der CEE Dose ist es folgendermaßen :
FI(500mA) --->Kabel --->Verteiler ---> FI(30mA) --->Kabel ---> CEE Dose
Somit hängt nur die Dose an 2 FI.
Die Dose hab ich soweit unten installieren lassen, da wir in einem Mietshaus wohnen.
Sollte dem Vermieter die Dose nicht gefallen wird sie einfach wieder abgeschraubt.
In dem Loch ist nämlich noch das Kabel für den Temperaturfühler der Heizung.
aktuell:
vorher:
vorher:
- 1116
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 682
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Extra-Ausstattung
von mobafan » Mi 20. Sep 2023, 15:22 » in SA01 - Allgemeine Themen - 0
- 664
Letzter Beitrag von mobafan
Extra-Ausstattung
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 640
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
