extra Sicherungen bzw. zusätzlichen FI vor CEE 16A Steckdose
Re: extra Sicherungen bzw. zusätzlichen FI vor CEE 16A Steck
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Schon etwas ältere bauart.Joeman hat geschrieben:Habe mal ein paar Fotos vom Sicherungskasten angehängt.
Installier einen eigenen FI Typ A 40A / 0,03A und Sicherungsautomat C20 3 pol. mit separater Zuleitung 5 x 2,5² für die WB und lasse prüfen ob die DIAZED-Sicherungen oberhalb des Zählers min. 35A haben. Platz für den FI und den Automat ist ja vorhanden. Alles andere ist sparen am falschen Ende.
- Danke erhalten: 7 Mal
Danke für die vielen Antworten
Ich möchte aber gerne nochmal erwähnen dass ich keine Wallbox installieren möchte sondern nur eine rote CEE Steckdose mit maximal 3x16A.
Ich miete mir ab und zu ein Elektroauto um sie alle mal auszuprobieren.
Das nächste Fahrzeug wird warscheinlich ein Tesla werden den ich gerne an den 3 Phasen laden möchte.
Es müssen ja keine 11 kW Ladeleistung sein. Diese kann man ja schön runterregeln.
Zudem wird das Auto in der Nacht geladen wo in unserem Haus kaum Strom benötigt wird.
Aus diesem Grund möchte ich eine günstige und einfache Lösung haben.
Ich habe mal versucht mit Paint meine Gedanken auf ein Bild zu bekommen
Die Leitung vom FI zum Herd liegt zur Zeit als "Freiluftleitung" Keller.
aktuell:
Hyundai Kona 64 kWh (MY21) mit Trendpaket in Silber
vorher:
BMW i3s 120 Ah volle Hütte außer Schiebedach
vorher:
- ecopowerprofi
Das ist egal. Auch die CEE16 muss mit einem 30 mA FI TypA abgesichert werden. Dein Fi hat aber 500mA. D.h. vor der CEE16 ist in jedem Fall noch 30mA FI zu installieren.Joeman hat geschrieben:Ich möchte aber gerne nochmal erwähnen dass ich keine Wallbox installieren möchte sondern nur eine rote CEE Steckdose mit maximal 3x16A.
Also wenn ich das richtig verstehe sollte die gesamte Hauselektrik mal erneuert werdenecopowerprofi hat geschrieben:Das ist egal. Auch die CEE16 muss mit einem 30 mA FI TypA abgesichert werden. Dein Fi hat aber 500mA. D.h. vor der CEE16 ist in jedem Fall noch 30mA FI zu installieren.Joeman hat geschrieben:Ich möchte aber gerne nochmal erwähnen dass ich keine Wallbox installieren möchte sondern nur eine rote CEE Steckdose mit maximal 3x16A.
Aber ist dies in folgender Kombination erlaubt ?
Fehlerstromschutzschalter (500mA) ---> Kabel ---> Verteiler ---> Fehlerstromschutzschalter mit Leitungsschutzschalter (30mA, 16A) ---> Kabel ---> CEE Dose 3x16A
aktuell:
vorher:
vorher:
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wird dieser urlalt Fi für irgenteiner Gerät gebraucht? Wenn nein würde ich ihn auf jedenfall in Rente schicken. Und mir zwei neue FIs einbauen lassen.
Zum Elektroauto ausprobieren reicht eine normale Steckdosen genauso gut!
- ecopowerprofi
Hab ich das geschrieben ?? Ich glaube nicht. Nur vor der neuen Steckdose muss gemäß aktuelle VDE-Vorschriften einen FI mit 30 mA eingebaut werden. Der Rest kann bleiben wie er ist. Der Bestandsschutz lässt grüßen.Joeman hat geschrieben:Also wenn ich das richtig verstehe sollte die gesamte Hauselektrik mal erneuert werden
Ein uralt 500mA FI ist immer besser als gar kein FI (wenn er funktioniert). Aber ein FI ist kein Geräteschutz sondern ein Personenschutz. In manchen Fällen kann man einen 30 mA gar nicht einsetzen. Bei sehr langen Erdkabeln kann der 30 mA FI auf Grund der kapaziven Ableitung zur Erde auslösen. Für die Industrie gibt es sogar FIs mit 1000 mA.kub0815 hat geschrieben:Wird dieser urlalt Fi für irgenteiner Gerät gebraucht?
Ich hab hab mir das Mal so gemerkt ≤30 mA Personenschutz und die mit höheren strömen sind Brandschutz meiner Meinung nach sollte wenn eh ein Elektriker vor Ort ist der alte Fi auch getauscht werden....
- ecopowerprofi
Sicheren Brandschutz gibt es nur bis 100 mA.kub0815 hat geschrieben:die mit höheren strömen sind Brandschutz
Jep, echt heftigkub0815 hat geschrieben:Ich würde da Mal einen richtigen Elektriker kommen lassen weil das war bestimmt keiner der so eine Wäscheline hinterlässt.
Besser einen dreiphasigen Automat. Es gibt Fahrzeuge, die bei Ausfall einer Phase sehr destruktiv darauf reagieren.ChristianF hat geschrieben:- Eigene Absicherung über FI und 3x Automat B16A, besser K16A
20A/25A dreiphasuig sind dann für das ganze Haus oder welche Hauptsicherungen sind da verbaut?
Da sollte man ein bischen Aufgeräumt werden und modernisiert, wie z.B. der Hauptschalter. Im Prinzip müsste unter den Zähler auch noch eine Zählervorsicherung, was dann i.d.R. ein SLS ist.
Gibt es noch irgendwo unterverteilungen oder sind das alle "Sicherungen" im Haus.
Am besten alten FI raus und dafür 3 neue FI-A mit 30ma und schauen, wie man die am besten aufs haus aufteilen kann.
ein FI-A ist dann für die CEE16
Es wird eine CEE installiert. Wie garantierst Du, dass nicht ein im/am Haus arbeitender Handwerker zB eine Kreissäge oder Ähnliches daran anschließt? Wenn ich zB an meine Frau denke, die keine Ahnung hat: Handwerker sagt "ich brauch so ne Steckdose" würde sie sofort sagen "Ja ich steck das Auto raus, dann können sie da ran".ecopowerprofi hat geschrieben:Die in den Fahrzeugen verbauten Ladegeräte ist das Drehfeld egal.ChristianF hat geschrieben:Drehfeld beachten
Irrtum. Ein mit 22kW ladender Zoe an einer 16A CEE macht bestimmt richtig Spass. Das Auto bekommt nicht mit, wie gut die Installation und Absicherung ist. Wenn dem Ladegerät gesagt wird, du kannst mit 22kW laden, dann tut es das im Zweifelsfall auch. Und es gibt genug Ladegeräte, an denen man die Ladeleistung einstellen kann, ohne dass die vorgelagerte Installation berücksichtigt wird. Wer weiß, wie schnell sich das ändert? Wir haben unsere Ladeinfrastruktur auch auf einphasig 16A ausgelegt und ändern es nun auf dreiphasig.ecopowerprofi hat geschrieben:Ist für die Installation absolut irrrelevant.ChristianF hat geschrieben:was für ein Auto es am Ende wird
Also mein Netzbetreiber war durchaus interessiert als es um die Installation des Ladesystems ging. Hier im Forum konnte man schon oft lesen dass Netzbetreiber eine Ladestation als meldepflichtigen Verbraucher ansehen (ob das Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt; eine CEE32 mit einem schaltbaren Verbraucher dahinter ist aus meiner Sicht netzseitig betrachtet nichts anderes und muss nicht angemeldet werden.)ecopowerprofi hat geschrieben:Das haben die Autobauer mit den Stromversorgern geklärt und brauchen wir nicht mehr drüber nachdenken. Die Schieflast gilt sowieso nur für den Einzelverbraucher und nicht fürs ganze Haus.ChristianF hat geschrieben:3,6 oder 7,2kW lädt, wäre noch zu schauen was zum Thema Schieflast zu sagen ist
Zum Thema Schieflast: aus meiner Sicht gilt die Schieflast nicht gegenüber anderen Verbrauchern, sondern gegenüber anderen Aussenleitern (max. 4600VA). Wieviel bei einem mit 16A ladenen Auto da noch übrig bleibt, kann jeder selbst errechnen. Ob da noch Luft für einen Staubsauger oder einen Fön ist? Vom i3 mit 7,4kVA einphasig reden wir da mal lieber gar nicht erst, aber "Das haben die Autobauer mit den Stromversorgern geklärt". Is richtig. Nen Scheiss haben die.
Empfehlung zur Lektüre (wenngleich noch nicht final): https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/t ... -ar-n-4100
Ende vom Lied: warum relativierst Du hier die Empfehlung, sich an Normen und Standards zu halten mit dem Hinweis, dass das alles nicht nötig sei? Du bist doch Elektrikermeister, oder? Mir wurde in der Ausbildung immer gesagt "Normen und Standards haben ihren Sinn. In ein paar Jahren kann sich niemand mehr dran erinnern, was man weswegen anders gemacht hat, und die normale Benutzung und erst Recht die Fehlersuche können gefährlich werden." Ich habe das anfangs belächelt, weiß aber heute aus eigener schmerzvoller Erfahrung, dass es richtig so ist.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- 1088
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 638
- 1133
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Extra-Ausstattung
von mobafan » Mi 20. Sep 2023, 15:22 » in SA01 - Allgemeine Themen - 0
- 637
Letzter Beitrag von mobafan
Extra-Ausstattung
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 628
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
