CCS Home-Charger an PV mit DC-DC-Technik?
Re: CCS Home-Charger an PV mit DC-DC-Technik?
menu
    bm3
    Hat sich bedankt: 17 Mal
    Danke erhalten: 156 Mal
folder Mi 4. Apr 2018, 00:03
Na dann sind die Niederländer jetzt wenigstens auf dem Weg dorthin, bei SMA hat man ja geschlafen bis jetzt trotz eines bereits abgeschlossenen Projektes und von Solaredge kam bisher auch nur viel heiße Luft mit dem AC-Ladestecker am Wechselrichter,von ABB kam allerdings auch noch nichts.
menu
Stromer17
folder Do 24. Mai 2018, 14:40
Ich lade den Akku (LiIon 53V 40 AH 2KWH) meines e-Rollers direkt mit den PV Zellen mit ca 5 A ohne Wandler.
Dafür benutze ich ein Teil der PV Module meiner kleinen Inselanlage. (ca 1,5 KW Modulleistung)
Der Ladevorgang wird bei einer Ladeschlussspannung von über 58 Volt beendet .
Während der Ladung werden die LiIon Zellen per BMS überwacht .
Bei Ladungsende werden die Module automatisch wieder zurück auf die Inselanlage geschaltet .
Der MPPT der Module liegt um die 60 Volt .(je nach Modultemperatur)
menu
folder Sa 23. Jun 2018, 01:09
Ich habe gerade gesehen, dass es ja doch schon ein kommerzielles Produkt gibt, welches mit DC Input direkt CCS/CHAdeMO/(Typ2) ausgeben kann: die Tritium Veefil Schnellladesäule.
Hier im Dokument steht auf Seite 8 folgendes:
Code: Alles auswählen
DC Power Input
The Veefil is able to be powered by a direct DC power source. It can accept power from a solar PV array, batteries or other power generators. Input power range needed is 600-900V, with minimum 90A available
Wenn man die Ladeleistung drosselt, so wie es z.B. E-Wald macht, die viele dieser Ladesäulen nur mit 20 kW betreiben, dann sollte auch ein geringerer Strom als 90 A ausreichend sein. Fetzige Sache. Große PV Anlage + großer Speicher = DC laden ohne Netzanschluss oder mit geringer Anschlussleistung (11 kW), und das scheinbar ohne zusätzliche Gerätschaften oder Bastelarbeit. Was bleibt sind hohe Kosten.
Think PIV4 von 2012 bis 2015 || VW e-up! von 2016 bis 2018
Opel Ampera-e von nextmove ab 09/2018
Batterie Upgrade - ein Praxisbericht || Ladestation am Mehrfamilienhaus
menu
folder Do 28. Jun 2018, 12:18
Nun ja....
PowerTower hat geschrieben:
... Input power range needed is 600-900V, with minimum 90A available...
Welche PV-Anlage eines Einfamilienhauses schafft solche Parameter derzeit?
BMW i3 94Ah seit 10/2016.
Tesla Model 3 LR AWD seit 03/2019.
Powered by Lichtblick.
Stoppt Kohle jetzt!
menu
folder Do 28. Jun 2018, 16:54
War ja eher allgemein gemeint, auch für öffentliche/halböffentliche Standorte. Strom kann weniger sein, wenn man die Ausgangsleistung verringert.
Von nichts kommt halt nichts. ;)
Zurück zu „Ladeequipment“
Gehe zu arrow_drop_down
