GO-E Box pro und kontra ( technisch )
Re: GO-E Box pro und kontra ( technisch )
- Danke erhalten: 7 Mal
Danke dir Aqqu, habe gerade einen Rückversandaufkleber zur Durchsicht bekommen. Scheint vermutlich ein Problem mit meinem Exemplar zu sein. ( Das hoffe ich )
Mit etwas Glück lädt er nach seinen "Werkstattaufenthalt" auch meine Roadster.
Werde berichten sobald er wieder zurück ist.
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
Da mein Wissendurst etwas größer war als auf die Antwort vom Hersteller zu warten,
habe ich mir einen mobilen Hotspot eingerichtet und jetzt über 8 Stunden die GO-E box über Wlan
mit diesem kommunizieren lassen.
Bei Nichtstun kein Messbarer Datenverbrauch. Ich habe ca. 10 mal über das Internet abgefragt und den Ladestrom
verstellt.
Resultat in 8 Stunden. rund 600 kb wurden verbraucht.
Tip. bei https://www.netzclub.net/ eine Karte holen und mobilen Hotspot ( Ich hatte noch einen Huawei E585 da ).
Dann läßt sich die Ladung fürs Auto übers Handy verstellen und überwachen.
P.S. Egal was der Hesteller gesagt hätte. Messen ist da der sichere Weg.
verstellt.
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,schrottix hat geschrieben:Da mein Wissendurst etwas größer war als auf die Antwort vom Hersteller zu warten,
verstellt.
der Datenverbrauch ist ca. 700 Bytes pro 5-Sekunden Intervall, bis maximal 60 Sekunden nachdem die App geschlossen wurde.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
So meine GO-E ist wieder zurück. ( Das ging recht flott ).
Tesla Roadster lädt jetzt anstandslos
Unser Model S ebenso
Jetzt ist alles perfekt. War dann zu Glück doch ein einzeler Defekt.
Vielen Dank an Herrn Pötzi
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Es ist noch das gleiche Gehäuse.
Was getauscht oder justiert wurde ist unbekannt.
Seriennummer, Wlan und Token sind gleich geblieben.
Somit kann es eigentlich nur ein Angleich oder, falls möglich,
Tausch der Ladeplatine gewesen sein.
Egal hauptsache Sie tut was Sie soll, und das tut Sie sehr gut.
Jetzt warten wir mal auf die zusätzlichen Features die auf Dezember angekündigt sind.
Wobei das kein Kaufargument war.
Kaufargument ist das Sie klein ist und da man eigentlich immer ein Typ 2 Kabel dabei hat, spart man Kabelgewirr.
Ich benutze noch einen mobilen Hotpot, dann kann es mir relativ egal sein ob die Fahrzeugapp funktioniert oder nicht.
Ladeleistung und ob lädt bekomme ich dann über die GO-E app.
Hat mir in der Sammlung noch gefehlt.
- Danke erhalten: 10 Mal
Twitter
YouTube
- peter.poetzi
Hi,schrottix hat geschrieben:Es ist noch das gleiche Gehäuse.
das Problem war eine, aufgrund von Bauteiltoleranzen, leicht zu niedrige Leerlaufspannung am PWM Signal, von ca. 11,2V, die aber noch innerhalb der Toleranz der IEC61851-1 Norm gewesen ist (erlaubt sind bis zu 10,5V).
Ich habe das händisch nachgeregelt, jetzt sind es genau 12V.
Sollte noch jemand das Problem mit seinem Tesla haben, wissen wir jetzt wie man es innerhalb von wenigen Minuten beheben kann. Vielen Dank an dieser Stelle für deine Mithilfe und Geduld!
Liebe Grüße
Peter Pötzi
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Und da sage nochmal einer die Zoe so eine Ladezicke
Aber ich finde es gut daß bei Peter nach dem tatsächlichen Problem geforscht wird und nicht einfach eine neue verschickt wird... Ist man heute gar nicht mehr gewöhnt und es spricht meiner Meinung nach für die Firma
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Ja funktioniert hört natürlich bei voll das Laden auf.BennyOtt hat geschrieben:Funktioniert es eigentlich:
Wenn ich Golf GTE bspw. eine Abfahrtzeit einstelle und dieser dann den Ladevorgang in der Nacht startet und erst beendet, wenn ich das Auto vom Strom nehme?
- 679
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1439
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 197
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 684
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 218
Di 26. Mär 2024, 16:58
