Diodentest: Machen Wallboxen das korrekt?
Re: Diodentest: Machen Wallboxen das korrekt?
folder
Mi 25. Okt 2017, 09:15
Okay, die J1772 liefert belastbare Aussagen:
Ich werde mal die entsprechenden Hersteller damit konfrontieren. Vielen Dank!
Der zweite Satz hat es irgendwie nicht in die DIN 61851-1 geschafft. Unser Verständnis des "Diodentests" wird auch später explizit genannt:5.3.1 Verification of Vehicle Connection
The EVSE is able to determine that the connector is fully inserted into the vehicle inlet and properly connected to the EV by sensing resistance R3 as shown in FIGURES 3, 4, 5, and 6. The diode, D1, insures that an EV is actually connected and can be
discriminated from other potential low impedance loads.
An vielen Stellen wird auch erwähnt, das in den Zuständen B, C, D und F die negative Spannung -12V betragen muss. Daraus leite ich ab, das der "Diodentest" nach J1772 permanent laufen muss und es nicht genügt, lediglich zu Beginn des Ladevorgangs entsprechende Prüfungen zu machen.Basic Communication Sequence.
2. Upon connection, assuming that switch S2 is open, the 2.74K resistor on the vehicle will pull the +12V
down to +9V, as measured at the EVSE output. The EVSE will sense this and begin generating a
+9V, -12V, 1 KHz square wave. Because of the diode on the Vehicle, the negative portion will be at
–12V. Note that, for standard AC Level I and AC Level 2 charging, the negative portion will always
remain at –12V. This purpose of this feature is safety, to allow the EVSE to distinguish between a
vehicle and the straight resistance of a curious child’s fingers.
- Einfacher Elektroauto-Simulator zum Testen von Ladestationen: https://evsim.gonium.net/
- Spaß am Gerät: Waffeln an der Ladesäule backen https://youtu.be/pUEp3uWAWqY
folder
Mi 25. Okt 2017, 09:35
Ich stimme Eurer Interpretation zu und denke auch, dass das -12V Signal dauerhaft geprüft werden sollte.
@gonium Darf ich fragen in welchem Umfang du Ladesäulen aufbaust und wo? Hast du schon ein Design?
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
folder
Mi 25. Okt 2017, 10:30
Ich mache eigentlich Forschungsprojekte im Bereich Erneuerbare Energien und deren Netzintegration. Wir haben seit ein paar Jahren stationäre Batteriespeicher in verschiedenen Szenarien im Einsatz --- dabei geht es uns darum, den Speicher sowohl für den Eigentümer als auch für den Netzbetreiber effizient zu betreiben. Eine pure Bilanzpunktregelung reicht für viele Dinge im Netzbetrieb nicht aus.Flowerpower hat geschrieben:Darf ich fragen in welchem Umfang du Ladesäulen aufbaust und wo?
Und nun übertragen wir das Wissen auf die Elektromobilität, in diversen Industrieprojekten. Wir sind europaweit unterwegs, aber der Elektromobilitätsschwerpunkt liegt momentan im Südwesten Deutschlands. Parallel baue ich einen Ladepark mit momentan 14 Ladeplätzen am Institut. Baubeginn nächstes Frühjahr, da kommt auch ein Labor für unsere Batteriesysteme dazu.
Eines? Viele! Kommt halt immer auf den Einsatzzweck und den Kunden an. Ich bin aber immer an neuen Designs oder Problemstellungen interessiert.Flowerpower hat geschrieben:Hast du schon ein Design?
Schönen Gruß,
-Mathias
folder
Do 9. Nov 2017, 17:36
Hi,
mal ein kleines Zwischenresultat.
Die beiden Hersteller, die eine Wallbox des Typs B (Diodentest nur am Anfang) herstellen, haben folgenden Standpunkt: Das Auto war zu Beginn des Ladevorgangs ein Auto und wird nichts anderes mehr sein. Das Vorgehen sei mit dem VDE abgesprochen. Sie argumentieren aufgrund der aktuellen Version der DIN 61851-1, diese hab ich mir nun bestellt und werde dem nachgehen. Meine Kopie könnte veraltet sein.
Zur Wallbox C: Das ist ein Totalschaden, bei dem das TÜV-Zertifikat so einfach nicht sein kann. Ich bin mit dem Hersteller im Gespräch.
Schönen Gruß,
-Mathias
Schönen Gruß,
-Mathias
folder
Do 9. Nov 2017, 18:02
Dann kann man nach Ladebeginn auch den FI überbrücken. Ein größeren Schwachsinn hab ich noch nicht gelesen. Die haben von der Funktion des Diodentests nichts verstanden.gonium hat geschrieben:Das Auto war zu Beginn des Ladevorgangs ein Auto und wird nichts anderes mehr sein. Das Vorgehen sei mit dem VDE abgesprochen.
http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr.
3x Renault ZOE, Stromtankstelle ecoLOAD 22kW mit Typ2 öffentlich und kostenlos 24/7
folder
Mo 13. Nov 2017, 11:44
Meine Kopie der aktuellen DIN 61851-1:2012 ist da. Und siehe da: von der :2008 auf :2012 hat sich die Tabelle "Parameter des Pilotstromkreises" tatsächlich geändert. In der alten Version war unter "Eingangsspannung gering - alle Zustände" die -12V gefordert, die durch die Diode entstehen. Sprich: Permanent musste diese Spannung bei -12V liegen. Das entspricht auch der J1772.
In der Version von 2012 gibt es diese Forderung nicht mehr. Da wird nur noch von einer "Leerlaufspannung negativ" geredet. Die Tabelle ist auch wesentlich kleiner geworden. Faktisch fordert die Norm also keine permanente Überwachung der Diodenfunktion.
Genauso implementieren das auch die Ladestationen. Meine Resultate bislang:
Schönen Gruß,
-Mathias
- Meine Ladestation von Hager überwacht alles so wie ich das erwarten würde, inklusive permanenter Diodenüberwachung.
- Die Stationen von Keba und der Laderegler von Phoenix Contact prüfen nur zum Ladebeginn, ob da eine Diode vorhanden ist.
- Der Totalversager soll noch ungenannt bleiben. Da dieser derzeit nicht auf dem deutschen Markt erhältlich ist richtet das denke ich wenig Schaden an. Ich stehe mit dem Hersteller in Kontakt.
Schönen Gruß,
-Mathias
folder
Mo 13. Nov 2017, 20:43
Die negative Spannung ist immer im Leerlauf, da die Diode eine Belastung der negativen Spannung verhindert.gonium hat geschrieben:Da wird nur noch von einer "Leerlaufspannung negativ" geredet.
Das sehe ich anders. Aber wenn man keine Ahnung hat oder es anders interpretiert, weil die eigene technische Lösung dazu nicht in der Lage ist, kann man es so behaupten.gonium hat geschrieben:Faktisch fordert die Norm also keine permanente Überwachung der Diodenfunktion.
Eben nicht. Von dem ursprünglichen Ansatz der Erdungsüberwachung hat man sich damit entfernt und ein Sicherheitsmerkmal zu Grabe getragen.gonium hat geschrieben:Alles in allem: Wenn man die Norm betrachtet haben Keba und Phoenix Contact recht.
Es ist so, dass, wenn man die Diodeprüfung fortwährend macht, man auf einen FI verzichten kann. Dafür ist der ständige Wechsel zwischen Plus- und Minusspannung entscheidend.
Mein Fazid: Phoenix und Keba nicht empfehlenswert.
Di 5. Jun 2018, 21:59
Ladeschlussspannung korrekt eingestellt? GBS160LiFePO4 Akkus
von Gerd BausN » Do 8. Nov 2018, 09:37 » in Batterien -
Letzter Beitrag von HOW
Do 8. Nov 2018, 17:23
Wetterprognosenutzende Wallboxen
von c2j2 » So 17. Jun 2018, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von c2j2
So 24. Jun 2018, 17:08
Drei Wallboxen - Endausscheidung
von MuchToDo » Di 30. Okt 2018, 14:40 » in i3 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Kabelbaum
Mi 31. Okt 2018, 17:41
Letzter Beitrag von fbitc
Fr 18. Mai 2018, 06:40
