Mobiler CHAdeMO/CSS Schnelllader
Re: Mobiler CHAdeMO/CSS Schnelllader
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das wird ja immer besser!!!
Ich denke in ein zwei Monaten wird das Funktionieren und dann wird Gary bald mächtig belohnt werden dafür
Ich werde sicher nicht der Einzige sein der sich so ein Teil besorgt....
Reserviert: Sono Motors Sion
TeeKay
Lustig finde ich, dass die geballte Entwicklungskompetenz der japanischen Industrie ein teures, fehleranfälliges, schweres, mechanisches Metall-Ungetüm wie den Chademo-Stecker entwickelt. Und eine Privatperson entwickelt in ihrer Freizeit einen billigen, leichten, einfach zu bedienenden Plastikstecker, den sich jeder Wartungstechniker im 3D-Drucker im Auto selbst drucken kann, wenn der Stecker mal an einer Säule defekt sein sollte..
Ja, slebst in den Werbevideo von Nissan tun sich die feschen Asiatinen etwas schwer mit dem "Monster""TeeKay hat geschrieben:Lustig finde ich, dass die geballte Entwicklungskompetenz der japanischen Industrie ein teures, fehleranfälliges, schweres, mechanisches Metall-Ungetüm wie den Chademo-Stecker entwickelt.
Re: AW: Mobiler CHAdeMO/CSS Schnelllader
Ich denke bei dem Video handelt es sich lediglich um eine DC/DC Version ohne jegliche Umwandlung (durch Durchschlaufung der Leistungskontakte). Es ist also "nur" ein Test des Protokolls und Steckers.TeeKay hat geschrieben:Lustig finde ich, dass die geballte Entwicklungskompetenz der japanischen Industrie ein teures, fehleranfälliges, schweres, mechanisches Metall-Ungetüm wie den Chademo-Stecker entwickelt. Und eine Privatperson entwickelt in ihrer Freizeit einen billigen, leichten, einfach zu bedienenden Plastikstecker, den sich jeder Wartungstechniker im 3D-Drucker im Auto selbst drucken kann, wenn der Stecker mal an einer Säule defekt sein sollte..
Ist aber schon cool, was der mit einem 3D-Drucker geschafft hat...
@ Jogi, bm3 & edevil: Ich hoffe nicht das es so kommt, aber bei dem ganzen Unfug rund um die E-Mobilität der da läuft, ziehe ich alles in Betracht.
Aber es stimmt, eigentlich machen hier ein paar Enthusiasten den Job der Zubehörabteilungen von Mitsubishi und Nissan, für was sind die eigentlich da? Zum Reisekofferset-Designen und Merchandising-Müll entwerfen?
Normalerweise müssten Ihnen die Hersteller die Füße küssen, das durch deren Arbeit ihr Produkt besser nutzbar und damit massentauglicher wird ...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
TeeKay
Das ist mir schon klar. Der metallische Chademo-Stecker bei einem Schnelllader wandelt aber auch nichts um, sondern überträgt nur die im Schrank gleichgerichteten Ströme ins Auto. Und genau das hat der Amerikaner in wesentlich günstigerer und leichterer Form gefertigt als die Japaner.Oliver hat geschrieben: Ich denke bei dem Video handelt es sich lediglich um eine DC/DC Version ohne jegliche Umwandlung (durch Durchschlaufung der Leistungskontakte). Es ist also "nur" ein Test des Protokolls und Steckers.
TeeKay
EMW hat jetzt einen mobilen 25kW Lader vorgestellt. Kostenpunkt "nur" 2300 Dollar: http://www.emotorwerks.com/products/onl ... fc-charger
Als Brusa-Konkurrenz gibt es noch einen vollständig galvanisch getrennten 20kW Lader, der allerdings schon 4.000 kostet:
http://www.emotorwerks.com/products/onl ... ev-charger
Leider nichts für i-Miev und Co., da die Spannung der Batterie über 340V liegen muss. i-Miev hat 330. Leaf hat 360V.
TeeKay hat geschrieben:EMW hat jetzt einen mobilen 25kW Lader vorgestellt. Kostenpunkt "nur" 2300 Dollar: http://www.emotorwerks.com/products/onl ... fc-charger.
Was braucht man alles zusätzlich, um daraus einen mobilen chadmeo-Ladern zu zaubern?
Man braucht vor allem 230V 100 A Wird schwierig, selbst 400V 63A wären nicht genug. Von Schieflasten braucht man gar nicht reden ...
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5083
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1308
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 319
Letzter Beitrag von R.S.
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 981
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
- 522
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
