neuer Wallbe DC Charger
emobicon
Der neue Wallbe DC Charger könnte ein riesen Ding werden
Startpreis UNTER 10000 € heisst es von wallbe
Ladekabel CCS Combo 2 Ladekabel Phoenix Contact 4m
DC Ladeleistung 25kW DC / 50kW DC (2018) / 150kW DC ( 2018 Säule )
Autorisierung RFID / App iOS Android/ optional NFC
Schnittstellen Ethernet RJ45 / OCPP 1.6JS
Strom / Spannung Eingangsspannung 230V-480V / Ausgangsspannung 300V -
500V. Ausgangsstrom 60A, max. Eingangsstrom 32A
Konformität CCS ( Europa) / CHAdeMO auf Anfrage, ISO/IEC 15118
Farbe Standard: Schwarz hochglanz / matt Optional: Individuelles Design
Dimensionen / Gewicht WallBox PB25: H114cm x B 65cm x T29cm, ca. 30kg
Effizenz Wirkungsgrad 97%
Temperatur / Schutzart -40°C bis +70°C / IP 54
Richtig gut - auch weil man keinen "Kasten" mehr stellen muss.
Für Firmen dürfte das sehr interessant sein.
Bei der eMOVE Messe in München demnächst dazu mehr
und bald auch bei emobicon.de
Re: neuer Wallbe DC Charger
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
1. Ganz falscher Themenbereich, das wäre in ladeequipment/ besser aufgehoben...
2. Unter 10.000,- € ist jetzt nicht mehr so der Brüller, wenn sich die Gerüchte um den Charger von Webasto auch nur annähernd bestätigen.
3. Wird sich garantiert jemand finden, der das Ding als "nicht empfehlenswert" einstuft ohne das näher zu begründen.
emobicon
Gibt immer Konkurenz, gut so.Tigger hat geschrieben:1. Ganz falscher Themenbereich, das wäre in ladeequipment/ besser aufgehoben...
Der eine findet das, der andere was anderes gut - auch gut
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Warte nun 14 tage auf antwort, ob das produkt für den mobilen einsatz geeignet ist und die leistung auf 11 kw gedrosselt werden kann...
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich war gestern auf der Emove und konnte mir die DC-Ladestation von Wallbe mal live und in Farbe sehen.
Vorher hatte ich nie nach den Maßen geschaut, deswegen war ich erstaunt, wie groß diese Wallbox dann tatsächlich war.
214 Liter und eine Höhe von 114cm muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich halte schon das Rumfahren mit einem halbwegs kompakten Setec-Lader für unpraktikabel, aber die zukünftigen Geräte von Wallbe oder auch ABL sprengen den Rahmen wirklich komplett.
- Danke erhalten: 120 Mal
Dann ist das ein pferd auf das ich nicht mehr setze...dann bräuchte ich ja schon den env200...
Die 25 kw hätten gereicht...
Dann bleibt noch webasto...
Da hast du natürlich Recht, selbst mit CEE32-Dose wäre so ein Szenario ja nur bis 22kW denkbar.zitic hat geschrieben:Naja, da sollen auch die Gleichrichter und Kühlung für bis zu 50kW untergebracht sein. Der Setec schafft ja gerade 10 kW. An einen "Mobilen Einsatz" für das alltägliche Laden ist da sicherlich nicht gedacht worden.
Der Vertreter von Wallbe konnte mir zwar nicht sagen, wie sich die verschiedenen Leistungsklassen in ihren Abmessungen unterscheiden, aber angesichts der Größe ist es durchaus vorstellbar, dass dort Leistungselektronik für 50kW verbaut werden kann, das Gehäuse aber gleichzeitig auch für die 25kW-Variante verwendet wird.
Der Webasto-Life-Charger erscheint mit seinem Volumen von rund 36l durchaus attraktiv. Wenn sich allerdings in Zukunft die Richtlinien zum Fehlerstromschutz von Ladestationen ändern und du eine (elektronische oder mechanische) Typ-A-RCD-Funktion in der Wallbox benötigst, ist auch Webasto aus dem Rennen.Blue shadow hat geschrieben:Dann ist das ein pferd auf das ich nicht mehr setze...dann bräuchte ich ja schon den env200...
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 516
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1846
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Wallbe Eco 2.0 und SDM72CTM
von astrakid » Fr 6. Okt 2023, 16:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 202
Letzter Beitrag von astrakid
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3089
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 197
Letzter Beitrag von orfix
