Abschließbare CEE Steckdose
Re: Abschließbare CEE Steckdose
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Falls noch aktuell:
https://www.elektronetshop.de/product/w ... 82667.html
aktuell 80€ zzgl. VK
Alternativ von Mennekes um 100€:
https://www.sysgotec.de/de/Industrie/In ... 58799.html
https://mosel-elektro.de/stecker-u.-kup ... gIflPD_BwE
Strebe eine ähnliche Lösung als Mieter an, günstig abschliessbare CEE Dose legen (lassen) und dann NRGKick/go-eCharger besorgen
Greetz,
Manu
Sion pre-ordered 10/17 Model S P85D @2019
Manu
schöne unaufällige Lösungen
Das sieht dann fast wie eine abschliebare schuko aus.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Wesentlich günstiger von PCE:
https://www.elektrofachmarkt-online.de/ ... 19965c5fde
Da kann man dann als Option vorne in die runde Aussparung das Schloss einsetzen.
Oder hier: http://www.kranwelten.de/epages/6119924 ... PageSize=5
Auf Seite 3 gibt es das passende Schloss.
Danke UliZE40 für den Tipp mit PCE (hab ich vor deinem Link wohl völlig überlesen)
So Dosen mit Aussparungen hatte ich schon gesehen aber nie mit passendem Schloss...
Hab mal den günstigsten Shop rausgesucht: (wenn's jemand noch günstiger findet bitte melden)
http://www.rb-elektroshop.de/elektroins ... -ip44.html
http://www.rb-elektroshop.de/elektroins ... ssend.html
Somit kommt man auf knapp 50€ für eine abschliessbare 32A CEE Dosen Lösung, sehr fein
Frage mich nur wie viele unterschiedliche Serien es für das gleischschliessende Schloss es wohl gibt
**edit**
Das ganze nochmal mit 16A Dose und normalem Schloss (nicht gleichschliessend) ==> ergibt 33€ zzgl. VK
**edit**
Greetz,
Manu
Manu
danke Euch allen für Eure Tipps. Die beiden Rückmeldungen aus dem Januar hatte ich leider gerade erst gesehen, da hatte ich das Material bereits. Die Kabel sind jetzt alle unter der neuen Bodenplatte vom Zählerschrank zu den Parkplätzen gelegt. Je Parkplatz sind ein 5x10mm², ein 5x1,5mm² und ein CAT7 Netzwerkkabel jeweils in der Erdkabelausführung gelegt. Leider hatte ich nicht an ein KNX Kabel gedacht...
Vor den Parkplätzen ist unter dem Beton etwas Kabelreserve aufgerollt. Wenn man für eine Ladesäule oder ähnliches an eine andere Stelle muss und noch etwas Kabel benötigt, dann braucht man nur in dem kleinen Bereich den Beton zu öffnen.
Das 5x1,5mm² und das Netzwerkkabel habe ich in einer einfachen Aufputzdose enden lassen. Das 5x10mm² ist in einer normalen CEE Dose aufgelegt. Zusätzlich habe ich an eine zentrale Stelle drei 5x1,5mm² gelegt. Dort könnte man bei Bedarf Schlüsselschalter montieren mit denen man über ein Schütz die CEE Dosen einschalten kann.
An jeder CEE Dose klebt jetzt noch so ein Autoladeschild damit die Dose nicht so unpassend wirken. Da habe ich mir günstig welche auf Alu-Dibond drucken lassen.
Am Zählerschrank sind die Dosen noch nicht angeschlossen. Das mache ich erst wenn ein Mieter das möchte. Da sind dann ggf nochmal Abstimmungen mit dem Stromversorger notwendig. Da wird sich wohl die nächsten Jahre noch einiges in Bezug auf intelligente Stromzähler etc tun. Wichtig war mir, dass für alle Möglichkeiten vorbereitet ist, da ich die Kabel später nicht mehr ziehen kann. Das ist schon ein ganz schön dicker Kabelstrang der da im Keller ankommt.
Jetzt mal abwarten wann der erste Mieter eine nutzen will oder beim Tierarzt so viele Kunden fragen, dass ich die erste Dose scharf schalten kann...
Danke für die Bilder, sieht wirklich sehr schön aufgeräumt aus das ganze
Schade dass es nicht noch die "Design" Dosen geworden sind, aber bei den roten weiß man dafür wiederrum gleich woran man ist
Wirklich sehr vorbildlich sowas als Vermieter derart proaktiv anzugehen, der ankommende Kabelstrang ist wirklich beachtlich!
Greetz,
Manu
Manu
Ein Foto von der fertig montierten abschliessbaren Dose würde mich sehr Interessieren, auch wie sehr das schloss letztlich hältAndrés hat geschrieben:Da wir auch in einem Mehrfamilienhaus wohnen und ich nur einen Stellplatz vor dem Haus habe muss ich gewährleisten das niemanden ( Kinder ) was passieren kann.
Dauert bei mir ja doch noch "ein weilchen" wenn der Sion denn letztlich gebaut wird
Greetz,
Manu
Manu
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Danke an alle für die tollen Ideen.
Ich bin noch auf die Mennekes 5108a gestoßen um eine abschließbare CEE32 zu realisieren.
Hatte mir dann auch direkt eine gekauft um nun festzustellen, dass ich nur CEE16 umgesetzt bekomme.
Aus diesem Grund habe ich eine Mennekes 5103a besorgt.
Anbei sind Bilder von meiner nicht mehr benötigten Mennekes 5108a (CEE32) Dose.
Der ON/OFF Schalter lässt sich bei beiden Versionen mit einem Vorhängeschloss in beiden Positionen verriegeln.
Wenn der Schalter auf ON steht lässt sich der Stecker nicht mehr ziehen, da dieser mechanisch verriegelt wird.
So ist es niemandem mehr möglich die Ladung zu unterbrechen.
Wenn zufällig jemand Interesse an der Mennekes 5108a hat würde ich mich über eine Nachricht freuen.
18.04.2019 - 14.04.2021 | BMW I3 120Ah
02.07.2021 - heute | BMW iX3 Impressive
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 640
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2117
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 566
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 415
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1115
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
