Enercab 32 Ampere auf TYP 1
Was haltet Ihr von diesem Kabel: enercab flexible free T1 32A-400CEE ?
Direkt an eine 32 a CCE Steckdose ansteckbar, Stromstärke einstellbar (bis 7,4 KW/32 Amp), Adapter von 16 auf 32 CCE verfügbar. Die ganze Elektronik im Stecker.
Aktuell habe ich ein NRGKICK 16 A für meinen Outlander, nächste Woche bekommt meine Frau einen KIA Soul EV, da wäre dass doch das perfekte Ladekabel. In unsere Garage (2 Stellplätze) habe ich einen SUB-Verteiler mit zwei 16A Dosen erst vor ein parr Wochen neu machen lassen, 1x 32 Ampere zusätzlich wären auf die einfache noch möglich.
Wie ist das eigentlich mit der Schieflast?
Kia Soul EV (EZ 10.2017) wird im März 21 durch einen Kona EV 100 kW ersetzt
Model 3 AWD (EZ 02.20)
Re: Enercab 32 Ampere auf TYP 1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Sieht ein bisschen so aus wie ne Simple EVSE mit nem 32A Relais drin statt der üblichen 16A Variante.
Zur Schieflast:
Streng genommen darfst du dieses Kabel so bei dir zuhause nicht einsetzen. Du müsstest den Netzbetreiber um Erlaubnis fragen.
Ob es wirklich jemanden interessiert wenn du das einfach so machst? Keine Ahnung... Gibt ja auch genug Threads dazu...
Zur Schieflast:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Nö, das scheint mir eine günstige und solide Platine zu sein. Kannte die aber bisher als "im Stecker" Variante nur mit 16A.
Ich kann auch nicht sicher sagen, ob da wirklich ne Simple EVSE drin steckt, aber das mit dem einstellbaren Strom und dann entsprechend häufiges blinken der LED kenne ich halt von denen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 319
Letzter Beitrag von R.S.
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1630
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1276
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1348
- 1081
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
