AC Ladung mit 11 / 22 kW - Kühlung Lader / Batterie
Re: AC Ladung mit 11 / 22 kW - Kühlung Lader / Batterie
Ja, wobei durch die Ladepause wg. umschalten Klimakompressor ein Takten nicht so sinnvoll wäre.UliZE40 hat geschrieben:Der Klimasteuerung fehlt da so ein bisschen die Prognosefunktion hinsichtlich des „natürlichen“ Temperaturverlaufs und eine feinfühlige Kälteleistungssteuerung im unteren Bereich oder zumindestens eine höhere Abschalttemperatur (z. B. <24 statt <19°C).
Die nötige kühlezeit soltle sich aber prognostizieren alssen.
Wenn man aber bedenkt, dass man das Regelverhaltens des Tempomats noch nicht mal richtig im Griff hat, ist das wohl zuviel Erwartung.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bei unseren funktioniert der Tempomat fehlerfrei. Ich bin zufrieden. Vielleicht hilft ein Update.eDEVIL hat geschrieben:Wenn man aber bedenkt, dass man das Regelverhaltens des Tempomats noch nicht mal richtig im Griff hat, ist das wohl zuviel Erwartung.
Von einem Tempomatupdate habe ich noch nix gehört.
Zufrieden heißt ja nicht,d ass es andere nicht besser können. besodners schlimm sit es bei benutzung der r-Taste, wenn man schon recht nah an der Zielgeschwindigkeit ist. Dann wird erstmal rekuperiert und danach gleich wieder beschleunigt.
Für mich heißt dass, dass man es vergessen hat Anpassungen vom trägen VErbrenner auf den eMotor mti Reku zu machen, die ja ziemlich direkt einsetzt.
- ecopowerprofi
Auf der Autobahn und Landstraßen fahre ich mit dem Tempomat und benutze, wenn es geht, weder Brems- noch Gaspedal. Daher habe ich das von Dir geschilderte Problem garantiert nicht, da ich mit dem Tempomat wieder auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunige. Meine Geschwindigkeit reguliere ich dann mit der "+" und "-" Taste.
TeeKay
Ohne genaue Kenntnis der Zellspezifikationen ist es mühsig zu überlegen, wie ein nur auf dem Papier existierendes Elektroauto idealerweise geladen und gekühlt werden soll. Die auf dem Markt verfügbaren Zelltypen sind viel zu unterschiedlich. So sind die Tesla-Zellen vergleichsweise temperaturunempfindlich. Da fängt die Lüftung mit Luft erst bei Temperaturen an, bei denen die Zoe schon die Ladeleistung gedrosselt hätte. Die aktive Kompressorkühlung für die Tesla-Batterie hat als Ziel(!)-Temperatur 50°C, höhere Temperaturen beim Laden und fahren sind möglich. Toshibas SCiB-Zellen können ebenfalls noch bei 55°C betrieben werden. Solche Temperaturen scheinen die Zellen der Zoe gar nicht aushalten zu können - ich hatte schon bei 40°C Ladeaussetzer.
Fazit: Jede Zell-Linie ist anders, generelle Aussagen wie "bei 1C muss gekühlt werden" sind nicht möglich.
Und zur Frage, ob 22kW Lader generell wassergekühlt werden müssen: Hängt davon ab, wieviel Lärm der Hersteller akzeptiert. Mit dem Lärm, die die Zoe beim Lüften verursacht, könnten noch ganz andere Leistungen abgeführt werden als nur 5% von 22kW. Will man lautloses Laden wie Tesla, wird man sich was überlegen müssen. Tesla leitet die Abwärme der Ladegeräte einfach in die Batteriezellen und kommt so mit rein passiver Wasserkühlung aus. Die Zellen werden dadurch im Sommer zwar 40°C und wärmer beim 22kW (= 0,25C) Laden, dafür ist das Auto aber komplett still und die Zellen sind auch gleich auf optimaler Temperatur für maximale Leistungsabgabe.
- ecopowerprofi
Das überlegen und die Kenntnis über mögliche Lösungen ist wohl nicht das Problem. Die Frage ist zu welchen Preis man das Auto verkaufen möchte. Der Lärm tritt bei der ZOE nur bei höheren Ladeleistungen ab ca. 22 kW und bei höheren Außentemperaturen auf. Da ist mir das bisschen Lärm für diese seltene Ladevorgänge egal, wenn der Preis für das Auto stimmt. Und da liegen zwischen Tesla und ZOE Welten.TeeKay hat geschrieben:Mit dem Lärm, die die Zoe beim Lüften verursacht, könnten noch ganz andere Leistungen abgeführt werden als nur 5% von 22kW. Will man lautloses Laden wie Tesla, wird man sich was überlegen müssen.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1248
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2492
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1343
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
- 3419
Mi 6. Mär 2024, 15:25
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
