Private Wallbox - Kaufberatung
Re: Private Wallbox - Kaufberatung
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Lustig. Ich habe von Wallbe genau das Gegenteil gesagt bekommen.Steve-wonder hat geschrieben:Habe Wallbe angerufen: Kunststoff & Sonne bisher kein bekanntes Problem.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Kunststoff und Sonne ist immer ein Problem. Die UV-Strahlung zerstört jeden Kunststoff. Die Frage ist nur wie schnell es geht.
Ich bin in der gleichen Situation, suche eine neue Station um meine NewMotion Station zu ersetzen. Die ist zwar super, der Service ist aber schlecht.
Entsprechend bin ich mittlerweile auch soweit zu sagen, man sollte auch den Service des Lieferanten abklären. Wir waren mit unseren beiden EV´s für 6 Wochen nicht mehr an der Ladesäule sondern an der normalen Steckdose. Wenn es nicht Sommer gewesen wäre, ein echtes Problem... Deshalb werden wir auf die Tesla WallCharger wechseln. Einfach, guter Service und erschwinglich... Dazu bin ich froh, dass ich damals direkt 2 Kabel gelegt habe! Wir setzen jetzt auch direkt 2 WallCharger. Praktisch im Winter (beide können über Nacht am Strom hängen und morgens vorwärmen) und man hat eine "Hochverfügbarkeit"
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
gerade das thema entdeckt. nicht durchgelesen, sonder einfach schnell meine empfehlung:
http://www.ladesystemtechnik.de/
die bettermänner aus dortmund sind klasse
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Liebe Nutzerinnen und Nutzer dieses Forums,
Vielen Dank, dass es hier so viele fachkundige und fleißige Aktive gibt. Seit kurzem bin ich auch stolzer Besitzer eines e-Golf (Modell 2016) und lade das Fahrzeug bisher über die normale 230-Volt-Steckdose in der Garage.
Gerne möchte ich demnächst eine Wallbox installieren. Da dies aber auch eine in die Zukunft gerichtete Investition sein soll, möchte ich nicht das für den eGolf angebotende Modell mit lediglich 3,7 KW Ladestrom erwerben.
Gleichzeitig möchte ich auch so investieren, dass in den kommenden Jahren vielleicht auch ein zweites Auto (parallel) geladen werden kann. Die Voraussetzungen für einen 22 KW-Anschluss in der Garage sind vorhanden. Jetzt muss ich mich nur noch für ein Wallbox-Modell entscheiden.
Was ich nicht zwingend benötige:
- RFID
- Schlüssel
- Festes Kabel (Typ-2-Steckdose reicht aus, da VW ja ein Kabel mitgeliefert hat)
- Wetterschutz
Wichtig wäre:
- Vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis
- Laststeuerung, falls später eine zweite Wallbox parallel installiert wird (mehr als 22 KW darf nicht)
- Gerät muss "VW-kompatibel" sein, aber ggf. auch für andere Hersteller
Optional:
- Stromzähler
- App-Steuerung
Derzeit blicke ich noch nicht so richtig bei meinen ersten Marktschauen durch.
Hätte jemand hier evtl. eine konkrete Kaufempfehlung für mich?
Noch eine Frage zum Kabel: Hatte irgendwo gelesen, dass vorsorglich noch eine zusätzliche "Steuerleitung" mit installiert werden sollte. Wofür wäre das sinnvoll?
Freue mich über jede Rückmeldung und Danke dafür vorab.
Friedrich (der aktuell nur über "Anfängerwissen" auf dem Gebiet der Wallboxen verfügt)
47647 Kerken
- RFID
- Schlüssel
- Wetterschutz
Wichtig wäre:
Optional:
- Stromzähler
- App-Steuerung
47647 Kerken
- ecopowerprofi
Eine Schuko ist nicht für einen Dauerstrom von mahr als 10 A ausgelegt. Eigentlich ist es nur eine Notlademöglichkeit.FriedrichJun hat geschrieben:lade das Fahrzeug bisher über die normale 230-Volt-Steckdose in der Garage.
Eine WB mit 11 kW reicht üblicherweise für das Laden zu Hause aus. Damit kann man innerhalb einer Stunde ca. 60 bis 80 km nachladen, wenn das Auto ein entsprechenden Lader hat. Ob ggf. eine Ladung mit 22 kW notwendig ist, kann man prüfen, wenn man weiß wie das Fahrprofil ist. Aber wenn man jetzt mit 3,7 kW zurecht kommt ist die Notwendigkeit nicht zu erwarten.FriedrichJun hat geschrieben:Laststeuerung, falls später eine zweite Wallbox parallel installiert wird (mehr als 22 KW darf nicht)
Eine Laststeuerung in Abhängigkeit von einer ggf. vorhandene PV ist empfehlenswert um den Eigenverbrauch des PV-Stromes zu erhöhen.
Ist aber empfehlenswert, da man dann nicht dauernd das Kabel aus dem Kofferraum kramen muss. Man sollte es immer im Fahrzeug lassen um ggf. an einer öffentliche Ladesäule laden zu können.FriedrichJun hat geschrieben:Festes Kabel (Typ-2-Steckdose reicht aus, da VW ja ein Kabel mitgeliefert hat)
Typ 2 ist eine europäische Norm und muss von allen Hersteller eingehalten werden.FriedrichJun hat geschrieben:Gerät muss "VW-kompatibel" sein, aber ggf. auch für andere Hersteller
Siehe vor (z.B. PV-Ladesteuerung)FriedrichJun hat geschrieben:Noch eine Frage zum Kabel: Hatte irgendwo gelesen, dass vorsorglich noch eine zusätzliche "Steuerleitung" mit installiert werden sollte. Wofür wäre das sinnvoll?
Ich habe Dir eine PN geschickt.
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Mein 22kW Ladeanschluss in der Garage hat 1.001 Eur gekostet.
Meine Vorleistung: ca. 6m Leitung beschaffen und verlegen incl. Bohrung durch eine Innenwand
Leistungsumfang des Elektrikers:
CEE-Dose liefern, befestigen und anschließen;
Zusätzlichen Kleinverteiler m. 3 zus. Leitungsschutzschaltern liefern, befestigen, anschließen;
10 neue 16A-Leistungsschutzschalter für Hausverteilung einbauen (die alten ließen keine Erweiterung der Installation zu)
Das Ganze hat ca. 3,5 h gedauert. Gefluche und Geschimpfe des Handwerkers inklusive.
Wichtig ist vor Auftragsvergabe zu klären, ob Eigenleistungen und beigestelltes Material akzeptiert werden.
Vorteil der CEE-Dose ist aus meiner Sicht: So etwas kennt der Elektriker (Wallboxen sind oft Neuland, obwohl ja eigentlich auch kein Hexenwerk), Hinter der Dose kann ich "machen was ich will". Ich kann auch mal einen Holzspalter anschließen. Fürs Auto habe ich eine mobile Ladestation. Wenn ich eine andere Station anschließen will, muß nicht gleich der Elektriker kommen
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
Sehe ich genau so. Man muss den Elektriker nicht damit verunsichern, dass man etwas fürs eAuto möchte. CEE32 Dose kennt jeder.Elektro-Bob hat geschrieben:Vorteil der CEE-Dose ist aus meiner Sicht: So etwas kennt der Elektriker (Wallboxen sind oft Neuland, obwohl ja eigentlich auch kein Hexenwerk), Hinter der Dose kann ich "machen was ich will". Ich kann auch mal einen Holzspalter anschließen. Fürs Auto habe ich eine mobile Ladestation. Wenn ich eine andere Station anschließen will, muß nicht gleich der Elektriker kommen
- ecopowerprofi
Da muss der E-Mann das Drehfeld beachten. Wenn man das Drehfeld verkehrt rum anschließt, fährt dann das Auto nur noch Rückwärts ???eDEVIL hat geschrieben:CEE32 Dose kennt jeder.
Private Wallbox in Belgien
Antworten: 3von Grottenolm » Mo 31. Jul 2023, 12:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 347
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 31. Jul 2023, 15:28
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 842
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 393
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 961
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Private Ladestation mit Firmentankkarte abrechnen (AT)
Antworten: 1von nayoko1 » So 24. Sep 2023, 16:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 243
So 24. Sep 2023, 16:39
