Private Wallbox - Kaufberatung
Ich habe gerade den Leasingvertrag für einen E-Smart unterschrieben und mein Model 3 soll "Late 2018" kommen.
Eigentlich habe ich keine Ahnung - außer das elektrisch Fahren nen Höllen-Spaß macht. Ok, es ist auch leise und umweltfreundlich!
Wir haben ein kleines Reihenhaus in Hannover mit einem Stellplatz davor. Dort möchte ich gern außen am Haus eine private Lademöglichkeit aufbauen. Der Sicherungskasten ist etwa 10m entfernt. Kabel kann Aufputz und dann durch die Außenwand. Dorthin die Box.
Nun habe ich hier das halbe Forum durchgelesen und mir raucht der Kopf!
Dann hab ich einen Elektriker angerufen, der rechnet grob mit 2500€. Ups.
Meine Ideen / Anforderungen:
- Beide (und ggf. zukünftige) Autos sollen geladen werden. Gern mit einigermaßen Power.
- Box außen am Haus = öffentlich zugänglich - auch für Regen
- Wenn möglich sollten die Kosten 1500€ nicht überschreiten.
Und schon kommen die Fragen:
- Welche Box? Proklima Hannover fördert bestimmte Ladestationen https://www.proklima-hannover.de/foerde ... Mobile.pdf mit 500€. Die müssen Lastverteilung können. Lohnt das, oder ist eine einfache am Ende gleich 500€ günstiger?
- Stecker oder festes Kabel? Ist das eine bequem und das andere zukunftssicher?
- FI-B oder tuts auch FI Typ A EV?
- Welcher Elektriker installiert das günstig? Hab heute noch einen hier angerufen: "Ach nee, Wallboxen machen wir nicht."
- Wenn ich Box und FI im Internet kaufe, installiert das noch jemand?
- was muss ich noch beachten?
Danke für eure Hilfe!
Stefan
Stefan
Smart ForFour geleast. Der Yellow-i3 ist schon wieder fort...
Seit Mai 19 glücklicher Fahrer des Model 3 LR RWD.
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging: https://ts.la/stefan69599
Re: Private Wallbox - Kaufberatung
- Neptun Grey
Kuck doch mal hier ,ich glaube diese Box könnte ein Lösung sein
ladeequipment/neue-innovative-ladebox-go-e-t24234.html
bei der Box reicht dann eine normal abgesicherte CEE32 Drehstromdose
Crowdfunding 43KW Ladepunkt
Stromladepunkt 11 KW Typ 2,CEE rot 11 KW,Schuko
24 Std. zugänglich.
24 Std. zugänglich.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn sie draussen im freien aufgehängt werden soll ist ein stabiles Gehäuse Pflicht.
Zum Beispiel die
http://www.perdok.homepage.t-online.de/shop/index.htm
Ein Fi Typ a EV reicht.
Mit festem Kabel das kostet oft das selbe und du musst keinmal ein und auspacken.
Brauchst du da eine aufwendige Kernlochbohrung und Abdichtung um nach draussen zu kommen mit dem Stromkabel?
Zum Beispiel die
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Wenn der Elektriker die Wallbox besorgt wird es gern etwas teurer.
Mein Dorfelektriker macht so was auch nicht, aber die Firme die meine PV installiert hat.
Ich habe 2 Ladeboxen und einen Zähler gestellt und sie hatten kein Problem damit.
Die Go-e-Box hab ich schon gesehen: Aber offenbar hat die noch keiner wirklich im Einsatz!? Taugt die Box wirklich was?
Ich bin da etwas skeptisch- bei ganz neuen Produkte von Startups.
@Hubert:
Ich muss durch eine geklinkerte Außenwand. Heißt das Kernbohrung? Ich dachte mit Wandbohrer reicht...?
Hi,
es kommt immer darauf an ob du ober oder unterirdisch durch die Wand must. Bei einem neues Haus mit WDVS und Lüftungsanlage ist es nichmal so schnell durch die Wand gebohrt. Das muss ordentlich abgedichtet werden damit du hinterher keine probleme bekommst.
Mein Tipp sofern es dein Hausanschluss zuläst lasse dir dir gleich ein mind. 6mm² Kabel verlgegen damit bist du sehr gut für die Zukunft ausgerüstet.
Die Boxen die ich verlinkt habe könnne meiner meinung nach Lastverteilung von dem her solltest du die grosse für umsonst bekommen. Die Box würde ich auf jedenfall mir selber besorgen. Das ist ja bei anderen geräten die man sich u.u anschliesen Lässt Herd, Wärmepumpe, Sauna etc. auch nicht anders das man die nicht vom elektriker kauft.
VG
Jürgen
VG
Jürgen
Ich kann oberirdisch durch die Wand - eigentlich direkt hinter der Box...
Und das Haus ist aus den 30ern... die Belüftung ist quasi eingebaut!
Das Loch versuch ich dann mal selbst
Hab die halbe Nacht gelesen und gegooglet - meine drei Box-Favoriten derzeit:
ABL Wallbox eMH1 Basic mit Kabel (11kW, inkl. 7m Kabel Typ2, inkl. Absicherung)
850 Euro
KEBA KeContact P30 c-series (22kW, inkl. 6m Kabel Typ2, Ethernet, inkl. Absicherung)
1250 Euro
wallbe Eco 2.0 (22kW, inkl. 10m Kabel Typ2, inkl. Absicherung)
1050 Euro
-> Dort kann ich die Installation für nur 250Euro dazubuchen.
Und wenn ich es richtig verstehe, muss bei allen quasi nur noch ein Kabel zum Sicherungskasten!?
In der ABL ist sogar der FI-A eingebaut!?
Um 2 Uhr morgens fand ich dann den
Juice Booster 2 (22kW, inkl. 7m Kabel, inkl. Absicherung) und auch unterwegs nutzbar
1.000 Euro
-> Installation "nur" CEE Dose - vermutlich nicht teuer!?
Was ist eurer Favorit?
850 Euro
1250 Euro
1050 Euro
1.000 Euro
ABL laufen seit Jahren problemlos und das auch unter harten Bedingungen zB Nord Norwegen oder Spain
Private Wallbox in Belgien
Antworten: 3von Grottenolm » Mo 31. Jul 2023, 12:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 352
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 31. Jul 2023, 15:28
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 847
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 397
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 966
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Private Ladestation mit Firmentankkarte abrechnen (AT)
Antworten: 1von nayoko1 » So 24. Sep 2023, 16:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 247
So 24. Sep 2023, 16:39
