Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Vielen Dank für die Hinweise bzgl. des falsch angegebenen Querschnitts.
Uns hatte es beim Zusammenbau jedoch irritiert, da wir die passenden Adern nicht fanden. Haben da jetzt halt 1,5 mm^2 aus dem Sammelsurium der Kellerkiste verbaut.
Dass es sich dabei um die Leitung vom Schütz zur EVSE handelt und auf der Leitung keine 230 V und 16 A anliegen hatten wir irgendwie nicht beachtet.
- Danke erhalten: 68 Mal
Ich kann hier noch beisteuern, dass die B163 auch 20A kann. War mir auch wichtig (Smart ed mit 4,6 kW)
Habe es über das BT-Modul schon so eingestellt.
Die Box wird offiziell als 16A/11kW verkauft, 20A gehen aber auch problemlos.
Hat hier jemand bei seiner B163 schon erfolgreich das CP-Signal temporär unterbrochen?
Usecase: Kabel immer eingesteckt lassen und dynamisches/zeitliches Steuern der Leistung abhängig von der verfügbaren PV-Leistung.
Herausforderung: Auto (hier: Smart) darf bei temporärem Abbruch oder 0-Leistung nicht zicken (Fehlermeldung, Tiefschlaf), wenn Ladung plötzlich unterbrochen wird oder Leistung auf 0 sinkt.
So nun ein kurzes Update zu meinem Problem:
Mit Hilfe von Roland T. habe ich nun den Modbus erfolgreich aktiviert und konnte auch die BT-Verbindung aufbauen und die Register auslesen bzw. beschreiben.
Der Ladestrom war wohl tatsächlich auf 20A eingestellt und der Taster zum Einstellen war vermutlich nicht aktiviert. Hierfür gibt es ja auch ein eigenes Register (2005) zur Aktivierung des Tasters für Ladestromeinstellung.
Also den Taster habe ich nun auch aktiviert und nun kann ich auch den Ladestrom damit einstellen. Wenn ich diesen dann über Reg. 1000 auslese bekomme ich auch den Wert den ich vorher über das Blinken bzw. über die App eingestellt habe.
D.h. zumindest über die ausgelesenen Daten des BT-Moduls sieht jetzt alles gut aus. Leider kann ich es noch nicht an einem Auto testen aber ich hoffe mal dass es nun passt. Also wenn jemand aus dem PLZ Bereich 892** kommt und auf einen Schluck Strom (und Bier) vorbei kommen möchte, gerne PN
Ich bin echt froh, dass ich das BT-Modul genommen habe. Ich denke gerade für eine Laien ist das schon ein Vorteil...
Nochmal zum Laden mit 20A (mit einer 16A Absicherung): Wenn ich da mal ab und zu ne Powerladung mit 20A für 2 Stunden machen würde, was könnte da theoretisch passieren?
LG!
LG!
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Soweit ich weiß handelt es sich bei den 20 A und dem zugehörigen Widerstand um die Möglichkeit der Leitung / Stecker... Wenn der Schütz nur 16 A kann ist das direkt bei der EVSE einzustellen... Dieser Widerstand ist ja auch in reinen Ladekabeln vorhanden die ohne EVSE oder sonstige Elektronik bei 43 kW Ladestationen verwendet werden. Dazu muß das Kabel an beiden Enden signalisieren können daß es maximal 20 A kann.SmEDy hat geschrieben: Der Ladestrom war wohl tatsächlich auf 20A eingestellt und der Taster zum Einstellen war vermutlich nicht aktiviert.
Ich glaube nicht daß das Deine 16-A-Sicherung mitmacht - im besten Fall einige Sekunden aber sicher nicht mehrere Minuten oder gar Stunden. Aber das ist auch gut so wenn Du keinen Wert auf Brandgeruch legstSmEDy hat geschrieben:Nochmal zum Laden mit 20A (mit einer 16A Absicherung): Wenn ich da mal ab und zu ne Powerladung mit 20A für 2 Stunden machen würde, was könnte da theoretisch passieren?
LG!
Grüazi MaXx
- MitmRadldo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Irgendwann hauts Dir den Leitungsschutzschalter raus.SmEDy hat geschrieben:Nochmal zum Laden mit 20A (mit einer 16A Absicherung): Wenn ich da mal ab und zu ne Powerladung mit 20A für 2 Stunden machen würde, was könnte da theoretisch passieren?
LG!
Wann, hängt von der Charakteristik ab.
#ecannonball 2018 - HH => M - Team 16 - Alex & Chris im IONIQ
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wo ist den eigentlich der technische unterscheid zwischen Steckern die 32A übertragen können zu denen wo nur für 16A zugelassen sind? Auf meinem Stecker der bei der Easy Wallbox dabei war steht jedenfalls das es eine 16A version ist.
umali
Vorn wo Männlein und Weiblein gesteckt werden, ist da m.E. kein Unterschied, aber hinten!kub0815 hat geschrieben:Wo ist den eigentlich der technische unterscheid zwischen Steckern die 32A übertragen können zu denen wo nur für 16A zugelassen sind? Auf meinem Stecker der bei der Easy Wallbox dabei war steht jedenfalls das es eine 16A version ist.
Die 16A haben kleinere Pressdurchmesser bis 2,5mm2. Die 32A-Versionen haben dagegen bis 6mm2.
Deshalb ist es da sehr wichtig, genau hinzuschauen. Gerade bei Bestellungen in CN ist's mit der genauen Beschreibung der Bauteile nicht weit her.
VG U x I
okay wenn das alles ist hätte ich keine Skrupel mehr da die 20A abzurufen. muss aber jeder selber wissen.
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 790
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1222
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 703
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 11von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 348
Letzter Beitrag von Z110
Do 25. Apr 2024, 22:04
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5337
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
