Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
Hallo sven.wtal,sven.wtal hat geschrieben:Hallo gregstar,
wir scheinen das selbe Problem zu haben. Auch ich versuche mit dem mdt io den evse AN zu steuern.
Auch ich arbeite aktuell mit Widerständen, bin aber mit der Regelung nicht wirklich zufrieden. Die Regelung ist nicht linear sondern springt an einem Punkt von ca. 10A auf 16A...
Hast Du inzwischen mal etwas mit einem Optokoppler probiert? Ich wollte da in den nächsten Wochen mal dran gehen...
Ich "traue" mich zu löten, habe aber etwas Probleme bei der Auswahl der Bauteile und deren Beschaltung. Kann da jemand weiter helfen?
ich kann mich nicht beschweren. Mit der richtigen Konfig der EVSE und es MDT klappt es jetzt ganz ordentlich.
Ich gehe aber "leider" über den Analogweg 0-5V. Das klappt aber trotzdem und von den Kosten her schenkt sich mMn keine Lösung etwas. Die Ladelogik habe ich in der Loxone abgebildet. Falls du mit der direkten Kommunikation auf ModBus Ebene erfolgreich bist werde ich aus Interesse diese Variante auch mal testen.
Hallo gregstar,
Ich habe keine Loxone sondern ein Wiregate. Grundsätzlich geht es bei mir auch, aber irgendwo bei knapp 10A springt es mit ein paar Millivolt auf 16A. Linear ist auch der sonstige Weg überhaupt nicht...
Ich gehe auch erst mal in Lauerstellung. Jetzt im Sommer habe ich noch einige Gartenprojekte. Die Wallbox schaue ich mir dann noch mal im Herbst an...
Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1524 Mal
Meine Easy Wallbox B163 geht von jetzt auf gleich nicht mehr.
Der LED-Ring um die Taste leuchtet nicht mehr grün auf. Ich habe es an 2 CEE-Dosen probiert, es tut sich nichts.
Meine erste Vermutung war: Irgendeine Ader wird lose sein. Also geöffnet und nachgesehen, es scheint alles gut zu sitzen.
Wonach würdet ihr jetzt als nächstes schauen?
Grüße
Christian
Grüße
Christian
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hallo Christian,Misterdublex hat geschrieben:Meine Easy Wallbox B163 geht von jetzt auf gleich nicht mehr.
dies ist erst mal ein Zeichen, dass die Kleinspannungsversorgung der Steuerung nicht mehr funktioniert.
Ich würde zunächst mal die 2A Sicherung in der Verkabelung kontrollieren!! (schwarzes Gehäuse)
Anschliessend würde ich die Versorgungsspannung der Steuerung messen mit einem geeigneten Gerät.
viel Erfolg
Win
BMW i3 120Ah (seit Dezember 2019, I001-19-11-520, neu seit Januar 2024 I001-23-07-530)
BMW Yello i3 (seit März 2018 bis Dezember 2019)
VW eGolf (seit Dezember 2018/Eltern)
Win_mobil: Die 2 A-Sicherung war tatsächlich durchgebrannt. Der Ersatz durch eine Neue führte nicht zur Problembehebung.
Messen: Komme ich leider nicht so schnell zu, da mein Vater der E-Ingenieur ist und zeitnah nicht verfügbar ist.
Ich überlege gerade mich bzgl. Fehlersuche an Elektroumbau zu wenden.
Hallo Christian,
löst die neu eingesetzte Sicherung ebenfalls aus? oder bleibt sie ganz?
Auf der simple EVSE befindet sich meiner Meinung nach ein Standard-Netzteil. Es könnte der Trafo (orange) ein Problem haben
oder der Gleichrichter oder der dahinterliegende Regler. Sollte 230V Spannung anliegen wäre vermutlich der Austausch gegen
eine neue Steuerungselektronik (ca. 70€) am einfachsten, dann könnte man die defekte Steuerung reparieren und als Ersatz aufbewahren...
Gruss
Win
Gruss
Win
umali
Das orangefarbene Mini-Schaltnetzteil ist ein 1W ACDC, der 230V AC in 12V DC umsetzt. Das Teil scheint nicht sonderlich effizient, das es immer warm wird (schätze 40...50°C Oberflächentemperatur).win_mobil hat geschrieben:Hallo Christian,
Gruss
Win
Wenn die neue Sicherung NICHT auslöst, würde ich nach 15min, mal den ACDC mit Infrarotthermometer oder Fingermessung überprüpfen. Bleibt er kalt, wird er defekt sein. Dann muss die EVSE WB getauscht werden. Den ACDC kann man (mühsam) auslöten, um die EVSE zu retten. Ich habe sogar Ersatz-ACDC da.
!!! 230V AC = Lebensgefahr !!! Bitte aufpassen !!!
VG U x I
Die neue eingesetzt Sicherung geht nicht kaputt. Reparaturen an der Elektronik will keiner von uns machen. Werde das Gerät wohl zu Elektroautoumbau zur Reparatur schicken. Wir haben das Gerät bisher nur 5x benutzt, obwohl es dauerhaft an unsere CEE rot hängt - öffentlich laden ist halt günstiger als zu Hause.win_mobil hat geschrieben:Hallo Christian,
Gruss
Win
Hallo,Misterdublex hat geschrieben: Wir haben das Gerät bisher nur 5x benutzt, obwohl es dauerhaft an unsere CEE rot hängt - öffentlich laden ist halt günstiger als zu Hause.
ich habe die günstige Wallbox für meinen Vater zusammengebaut. Ich kann es aber gar nicht ab, wenn es wie in diesem Fall einen Standby-Verbrauch gibt. Daher habe ich in die Zuleitung zur Steuerung noch einen Ein/Aus-Schalter zwischengeschaltet. Wird die Box benutzt muss dieser vorher eingeschaltet werden.
Gruss Win
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 769
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1128
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 667
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1068
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2778
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
