Nur 2,6 statt 3,7kW zu Hause?
Re: Nur 2,6 statt 3,7kW zu Hause?
- Danke erhalten: 76 Mal
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Ein Ladeziegel ist genauso wie eine mobile Wallbox ein ICCB. Noch dazu, wenn man die Leistung einstellen kann.Greenhorn hat geschrieben:Für mich ist das ein normaler Ladeziegel, nur dass man die gewünschten A einstellen kann. Das ist keine mobile Wallbox a la NRGKick oder Chrome.
Der Preisunterschied ergibt sich daraus, dass mobile Wallboxen auch dreiphasig und tlw. mit höheren Strömen laden können. Der Notladeziegel ist immer einphasig ausgelegt.Greenhorn hat geschrieben:Das ist der Preis eines Ladeziegel. Mobile Boxen wie Chrome oder NRG koste das 2-3 fache.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Also, wenn die Ziegel von Nissan/Renault geich sind, kann auch folgendes sein:
Am Ziegel verbaut ist ja ein Schuko Stecker, standardmäßig sind das 13A, daher kommt das mit den 2,6 kW gut hin.
Es gibt von Renault aber beim Auto mitgeliefert eine spezielle Steckdose, die einen Magneten enthält, und der Schukostecker enthält einen Reedkontakt, der den Magneten erkennt. Dann werden die vollen 16 A freigegeben, somit 3,6 kW
Kann man aber auch selber basteln.
siehe hier:
https://youtu.be/avRaiWAQfR0
https://youtu.be/mjaYwQX3xM4
siehe hier:
10/2010: 7,8kWp auf dem Dach 4/2020 Weitere 9,5kWp 4/2023 Weitere 6,4kWp
07/2013: Kalkhoff Agattu Muskelhybrid
ZOE Intens R240 04/2017-08/20
08/20 Zoe Intens R135 ZE50 Mit Zoekupplung#356
Thermalfahrzeugfreier Haushalt seit 10.08.18
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Falsch. Es sind dann nur 14 A und ohne Spezialsteckdose von legrand sind es 10A.Will_Elektroauto hat geschrieben:Dann werden die vollen 16 A freigegeben, somit 3,6 kW
Du solltest den Widerstand zwischen PP und PE (Proximity und Rückleitung) messen. Der sagt dem Auto, wieviel das Kabel verträgt.
Widerstand: PP-PE 1500Ω / 680Ω / 220Ω / 100Ω
Stromstärke: 13A / 20A / 32A / 63A
Querschnitt: 1,5 mm² / 2,5 mm² / 6 mm² / 16 mm²
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
Stimmt.. Mein Fehlerecopowerprofi hat geschrieben:Falsch. Es sind dann nur 14 A und ohne Spezialsteckdose von legrand sind es 10A.Will_Elektroauto hat geschrieben:Dann werden die vollen 16 A freigegeben, somit 3,6 kW
.. aber ich hoffe, das Prinzip wurde verstanden...
Wobei diese Bastellösungen sowieso Crappy sind.
Wer zuhause am CCS schnelladen will braucht sowas:
http://www.setec-power.com/china/20kw-c ... le-charger
gibts auch in Teetassentechnik :
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1833
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1037
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 344
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1483
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1203
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
