Sammlung EVSE- / Ladecontroller-Modelle
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Da bei mir demnächst mal wieder ein Wallbox-Bau ansteht, möchte ich hier eine Liste mit allen derzeit verfügbaren EVSEs bzw. Ladecontrollern starten.
Diese Liste ist inzwischen in unserem Wiki vorhanden und sollte dort weiter gepflegt werden (EVSE-Ladecontroller).
Wünschenswert wäre den Preis mit anzugeben und evtl. besondere Funktionen.
Smart EVSE v2 139 €
Dynamische Steuerung der verfügbaren Ladeleistung über Messwandler.
Kann Verriegelung ansteuern, Lastmanagement mit 4 Ladepunkten, Konfiguration per Display oder serielle Schnittstelle, Hutschienengeäuse.
6A-80A
http://www.stegen.com/en/ev-products/66 ... oller.html
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 13836.html
AnalogEVSE Eigenbau (Open Source) ca. 50 €
Komplett analoger Aufbau
http://analogevse.xyz/AnalogEVSE-de.html
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 13547.html
Simple EVSE 44-69 €
Sehr kompakte Platine, z.B. zum direkten Einbau in Stecker. Verschiedene Varianten (mit / ohne Relais auf Platine).
Optional Steuerung via Bluetooth.
6A-80A
https://www.ev-power.eu/Electric-Cars/E ... ation.html
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ladetechnik/
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... t7556.html
OpenEVSE Open Source
Menüführung über Display, Einstellung per Taster
https://store.openevse.com/collections/ ... controller
OpenEVSE DE
Anpassung der OpenEVSE für Deutschland / Europäische Stromnetze
Von User rolandk
http://elektrischezukunft.blogspot.de/p ... se-de.html
Bettermann / LADESYSTEMTECHNIK UG 159 €
Einstellung der Stromstärke per Potenziometer, dient als Ladesteuerung für die Ladebox B3200
http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... iometer-94
ecoEVSE 89-199 €
Verschiedene Varianten, Einstellung der Stromstärke über Steuereingänge (s0, Strom, Spannung, Widerstand).
Von User ecopowerprofi
1,4 kW-43 kW
http://www.perdok.homepage.t-online.de/shop/index.htm
Phönix Contact EM-CP-PP-ETH 235 €
Hutschienengehäuse, Steuerung über
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... dede&tab=1
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 23191.html
http://esl-shop.de/ladesteuerung-290280 ... oenix.html
Die Reihenfolge ist ziemlich willkürlich nach meinem Interesse festgelegt, also nicht als Wertung zu verstehen!
Smart EVSE v2 139 €
6A-80A
Simple EVSE 44-69 €
6A-80A
OpenEVSE DE
Von User rolandk
ecoEVSE 89-199 €
1,4 kW-43 kW
Zuletzt geändert von DiLeGreen am Fr 1. Sep 2017, 23:20, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Sammlung EVSE- / Ladecontroller-Modelle
Viridian EVSE, ca. 90-100€
Versionen für fest angeschlossenes Kabel (tethered) oder Typ-2-Dose (free) und für Stromstärken von 16-80A
Freie Version kann mehrere Schütze 16/32/63A über getrennte Relais ansteuern
Ladestrom auch steuerbar über Widerstand/Poti/zusätzliches Solarmodul.
https://ecoharmony.co.uk/products/virid ... 1247831942
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Wago Pilot-Box, ca. 230€
Hersteller:
http://www.wago.de/produkte/neuheiten/u ... ot-box.jsp
Bezugsquelle:
https://www.elektronetshop.de/product/w ... 32121.html
Hersteller:
Bezugsquelle:
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
...und Siemens darf nicht fehlen:
Siemens CM-100, Neupreis? (bei Ebay wurde einer gebraucht für 450€ verkauft)
Hersteller:
http://w3app.siemens.com/mcms/infocente ... -g2131.pdf
keine Bezugsquelle gefunden
Siemens CM-230, ca. 700€
Hersteller:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _de-de.pdf
Bezugsquelle:
https://www.conrad.de/de/siemens-ladeco ... 08803.html
Hersteller:
Hersteller:
Bezugsquelle:
...und noch einer:
Insys SGM Pilotbox, ca. 325€
Hersteller:
https://www.insys-icom.de/icom/de/produ ... tand-alone
Bezugsquelle:
https://www.conrad.de/de/emobility-lade ... 62041.html
Hersteller:
Bezugsquelle:
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Normalerweise ist es dem Controller egal, welches Schütz, eine oder drei Phasen, dieser ansteuert.
Probleme kann es geben wenn es entweder eine Strommessung benötigt oder eine Fehlerstromerkennung vorgesehen ist. Wenn drei Phasen geschalten werden, läufst du halt in das FI Schutz Thema Typ B rein (gilt auch für Ladegeräte mit galvanischer Trennung, Ausnahme Brusa), welches dann zusätzlich davor gelöst werden muss.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 647
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 65von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 65
- 10715
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 11. Apr 2024, 11:23
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2062
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Fisker - weitere Modelle
Antworten: 1von autarc » Sa 5. Aug 2023, 18:19 » in Fisker - modellübergreifend - 1
- 1005
Letzter Beitrag von autarc
So 6. Aug 2023, 09:05
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2041
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
