Neue innovative Ladebox: go-e
Ich behaupte einmal es fehlt der Token.
Hierfür musst du auf Connections (Wolke rechts oben) drücken
hinunter scrollen: Add go-eCharger with Token
Dann den Token von der Karte eingeben, bestätigen.
Wenn deine Box mit dem WLAN verbunden ist, eine IP Adresse erhalten von (von deinem Router), dann baut sie jetzt eine Verbindung in die Cloud auf
Zum Schluss noch WLAN auf dem Handy wechseln von der Box zu deinem Heimnetz, dann sollte es klappen.
- Adam Rüdiger
Heimnetzwerk WLAN SSID & Passwort eingeben, speichern
Korrektur: nicht notwendig (Box abstecken, Box anstecken, kurz warten)
am besten auf dem WLAN Router kontrollieren ob die Box eine IP Adresse bekommen hat
Handy mit Heimnetzwerk WLAN verbinden
Zugriff auf die Box via Cloud testen
Zuletzt geändert von almendro am Di 7. Nov 2017, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Adam Rüdiger
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,Adam Rüdiger hat geschrieben:https://picload.org/view/dragiadl/scree ... 1.png.htmlKann mir jemand helfen?
Also, die Box funktioniert super, aber nur direkt über das Smartphone. Ich kann den Charger nicht mit dem Internet verbinden. Wenn ich im Wlan mein Wlan Gerät anklicke, verschwindet der blaue Pfeil zwischen Smartphone und Charger und nichts geht mehr. Lasse ich den Charger in Wlan, kann ich nicht auf das schwarze WiFi Symbol drücken, da rührt sich gar nix.
du hast ganz offenbar keine Verbindung mit dem Heinmetzwerk bekommen. Das kann daran liegen dass:
- Der WLAN Router zu weit weg ist (wobei man ihn dann meistens mit dem Smartphone auch nicht mehr zuverlässig empfängt)
- Die SSID falsch ist
- Das Passwort falsch ist
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Adam Rüdiger
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Das bezog sich auf das Ändern des Hotspot-PWs. Da sind Sonderzeichen nicht erwünscht.almendro hat geschrieben:Das Thema wurde schon vor(gestern)? behandelt.
Wahrscheinlich hast du Sonderzeichen drinnen? oder das Kennwort ist zu kurz oder so?
- 522
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
