Neue innovative Ladebox: go-e
Macht mal kein Drama wegen Android 13, dass ist erst seit 2 Wochen draußen. Vielleicht ist auch nur eine neue Einstellung auf deinem Handy falsch... Immer dieser Updatewahn. Ich denke goe wird die App da schon entsprechend anpassen, falls nötig. Stillstand haben die auch nicht. Blöd nur, wenn bei goe mit Updates alte Funktionen nicht mehr funktionieren. Sowas muss wirklich nicht sein.
  • c2j2
  • Hat sich bedankt: 635 Mal
  • Danke erhalten: 685 Mal
lautrivta hat geschrieben:
c2j2 hat geschrieben: Mir scheint, dass Du keine Erfahrung mit Software-Entwicklung hast.
Der war gut. Ich kenne außer dem go-e Charger nicht ein einziges IOT-Device mit derartigen Problemen. Ich verwende mein Smartphone beruflich und kann auf Sicherheit nicht verzichten.
Naja, Du hast kein hue, oder? Keine veralteten Geräte, die keiner mehr wartet?...
Du meinst, deren eigenes WLAN? Ist demnächst abschaltbar. Doch, sie tun schon was.
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
cremor
  • Hat sich bedankt: 151 Mal
  • Danke erhalten: 55 Mal
Ich überlege derzeit, ob ich mir einen go-e Charger (mobile Variante) kaufen will. Der App-Zugriff wäre für mich interessant, um Statistiken auszulesen und generelle Einstellungen zu setzen. Allerdings habe ich bei mir am Parkplatz keinen WLAN-Empfang (und ich werde das auch nicht ermöglichen). Falls notwendig könnte ich die Ersteinrichtung online machen, wenn ich den Charger per Schuko-Adapter in WLAN-Reichweite anstecke. Aber im eigentlichen Betrieb wird er offline sein.
Ich habe schon gelesen, dass der Charger auch selbst einen Access Point hat und damit verwendet werden kann. Aber sind die Funktionen dabei eingeschränkt gegenüber der Variante, wenn er online ist? Oder bietet mir die App alle Funktionen auch offline an (natürlich angenommen, dass ich dann neben dem Charger stehe)?
Hyundai Ioniq Elektro vFL (28 kWh)
  • frankster
  • Hat sich bedankt: 31 Mal
  • Danke erhalten: 99 Mal
@cremor: Ich kann nur für das normale Laden sprechen (kein PV oder sonstige Extras), und da bietet der reine Accesspoint der Box alles, was man benötigt, also keinerlei irgendwelche Einschränkungen.
09/20 BMW i3s 120Ah (Zwilling Nr. 1) :ugeek:
@go-eCharger HOMEfix 11kWh v3
cremor
Danke!
Nächste Frage:
Wie sieht denn die mitgelieferte Diebstahlsicherung (U-Stück) aus bzw. wie funktioniert sie? Hat da jemand Bilder oder kann sie beschreiben?
mitgeliefert?
MY MIC
Model Y LR MIC
PV 11,6kWp
eHome 7,2kW Wallbox
go-e charger
Zencar flexible free 7,4kW
  • frankster
@cremor: Ist halt einfach ein U-Profil das mit der Basis an diue Wand geschraubt wird, vorn durch die Bohrungen an den Laschen kannst du ein Schloss anbringen; nicht wirklich ein Schutz - ein scharfer Blick löst das ganze von der Wand. ;)
Deutlich besser, und meine Empfehlung ist die Lösung von Draht: viewtopic.php?f=34&t=52756
Funktioniert einwandfrei und verdient die Bezeichnung "Diebstahlschutz".
cremor
@i3lady Ja, steht bei Lieferumfang dabei: https://shop.go-e.com/go-e-charger-gemini-flex-11-kw
@frankster Verstehe ich das richtig, dass das nur ein kleiner Bügel für das Kabel ist? Also in etwa so etwas: Bild? Und das ist nur das Metallstück, das Schloss müsste man noch selbst kaufen?
Die Lösung von @Draht ist in seinem Shop als nicht verfügbar angegeben.
Re: Neue innovative Ladebox: go-e - so innovativ und nachhaltig
buddha
  • Hat sich bedankt: 147 Mal
  • Danke erhalten: 300 Mal
lautrivta hat geschrieben: Die neue innovative Ladebox go-e ist auch in der Version 3 noch immer innovativ und nachhaltig. Ich brauche jetzt ein eigenes Smartphone mit altem Android-OS, weil die Innovative mit Android 13 keine Verbindung herstellen kann. Einfach Genial. Ich konnte es gar nicht glauben. Security by Design.
Deswegen bevorzuge ich WB mit Webinterface (App ggf. optional). Das Web-GUI läuft im Browser und wenn's mal nach einem update klemmen sollte (passiert äußerst selten), nimmt man temporär einen anderen Browser, bis das Problem behoben ist.
Von Spezial-App's zu erwarten, dass sie IMMER bezüglich OS up2date sind, ist schon eine "besondere Erwartungshaltung".
  • c2j2
Nur geht das nicht, wenn man mit der WB unterwegs ist - oder etwas umständlich (Handy als Access point könnte gehen, ist aber von hinten durch die Brust ins Auge).
Zurück zu „Ladeequipment“
