Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 642 Mal
- Danke erhalten: 689 Mal
Hm... wer misst, misst Mist
Bei einem Kunden.
Meine App sagt: schalte von 14 A auf 7 A:
Meldungen der Box danach:
300W Ladeleistung bei 3 Phasen à ca. 7A?
.. und 3*100 =370?
und das nicht nur ein Mal, hier (kurz davor) nach Herunterschalten von 11A auf 6 A:
310W Ladeleistung bei 3 Phasen à ca. 7A?
.. und 2*100 =310? Und was macht die 0-Leistung bei Phase 2?
Innerhalb 1 Sekunde geht der Leistungsfaktor von ca 95% auf ca 7-8% runter (!) und konsequenterweise die Leistung trotz 7 A pro Phase nur 100W pro Phase, oder eben 0.
Da das bei den fehlhaften Datensätzen immer "100W" (oder 0) sind, schätze ich das Problem bei der Wallbox, nicht beim Auto (eine Zoe).
Nach Neustart scheint es grad zu klappen.
Bei einem Kunden.
Code: Alles auswählen
"data":"{\"type\":\"setValue\",\"key\":\"amp\",\"value\":7}"
13:04:44.048: 21137 1011129:"nrg": [231,231,233,0,13.7,13.7,13.5,3000,3000,3000,0,9060,95,94,94,3]
13:04:44.937: 21137 1011129: "nrg":[234,235,235,0,7,6.9,6.9,100,100,100,0,370,8,6,7,6]
.. und 3*100 =370?
"data":"{\"type\":\"setValue\",\"key\":\"amp\",\"value\":6}"
13:04:22.957: 21137 "nrg":[232,233,234,0,11,11,11,2400,2400,2400,0,7210,93,92,92,0]packet
13:04:24.072: 21137 "nrg":[234,235,236,0,6.9,6.9,6.9,100,0,100,0,310,7,6,6,3]
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
Hallo, bekomme ich den V3 auch auf die http://app.go-e.co/ . es gibt keinen Cloud token mehr ! mit v2 geht das bestens !
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
Ehrliche Frage: welchen Vorteil hat das? Ich habe mich mit der go-e Cloud nicht beschäftigt.Reifen Rich hat geschrieben: ↑ Hallo, bekomme ich den V3 auch auf die http://app.go-e.co/ . es gibt keinen Cloud token mehr ! mit v2 geht das bestens !
Wenn es nur darum geht, den go-e genau im Blick zu haben (oder gar Dein PV-Anlage, wenn Du eine hast, oder Dein SmartMeter), schau mal meine App an (https://android.chk.digital/de/ecar-charger-control/). Mit dieser kannst Du auch von extern den go-e steuern, ohne VPN.
Geht über Google Realtime Firebase, also eine sehr zuverlässige Variante.
lieb von Dir, aber nein.
Keinen Nerv auf ein zweites "System" - allein das Management des Play Stores ist mehr als ich eigentlich will... Dann noch einen zweiten? Dann käme ich nicht mehr zur Weiterentwicklung.
- Hat sich bedankt: 1382 Mal
- Danke erhalten: 1009 Mal
Du brauchst nen Subbi für sowas. Und der bekommt nur 10% vom Umsatz, wie überall in der Wirtschaft. Oder du zahlst ihm 30%, dann kann er schon lesen und schreiben
Irgendwann schon.
Das Problem ist, dass die Details, auf die es ankommt, nicht von so jemandem erledigt werden können...
Aber vielleicht einen, der "Einführung", "How-To", "FAQ" etc ins WWW gießt und man dann nur noch Verweise schicken muss. Das wäre was. </sigh>
