Neue innovative Ladebox: go-e
TMEV
  • Hat sich bedankt: 165 Mal
  • Danke erhalten: 438 Mal
Bei mir läuft die 053.0 Beta seit rd. 24h ohne Problem. Die API V2 der go-e wird alle 20s über telegraf gepollt, bisher keine Probleme.
k_b
  • Danke erhalten: 704 Mal
Mal eine Frage zum 3-phasigen/1-phasigem Laden:
Ich habe die V.2 go-e Home und lade dort eine ZOE mit 11kW, also 3-phasig mit Begrenzung des Stroms auf 16A.
Wenn ich dort ein anderes Fahrzeug, welches nur 1-phasig laden kann, anstecke: funktioniert das dann so auf Anhieb, oder müsste ich noch etwas umstellen oder beachten?
Nach meiner Logik würde dann nur auf einer Phase geladen werden (L1), und entsprechend wäre die Ladeleistung dann bei ca. 3,7kW.
sagibo
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
Hallo, ich habe eine V2-22 kW und eine V3-11kW dreiphasig. OpenWB ist auf 3 Phasen eingestellt. Mein Ioniq lädt aber einphasig bei z.B. 16 A mit 3,7 kW, genau wie Du vermutest. Das geht alles ohne Änderungen der Einstellungen.
Ioniq Electric Premium schwarz seit 18.06.2018 -- PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit 5,12 kWh Speicher -- go-eCharger und openWB
k_b
Ah super, vielen Dank!
Strobi
Hallo und guten Tag,
aktuell betreibe ich einen go-e Charger V3 (Firmware: 052.2).
Diesen lese ich per ioBroker aus.
Dabei ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass die ausgelesenen Werte von Strom & Spannung nicht exakt zur angegeben Leistung passen.
Hier ein Beispiel einer einphasigen Ladung:
Auf Phase 1 ergibt sich mit 233V * 16,2A eine Leistung von 3774,6W (ausgegeben werden 3,8kW - das passt ja noch).
Die Gesamtleistung (Power) wird aber mit 3890W ausgegeben (zweiter blauer Balken) - das sind 115W mehr, als laut Strom & Spannung geladen werden.
Kann sich das jemand erklären?
3,8KW gehen ins Auto und 3,89KW werden aber vom Netz gezogen. Macht für mich 90W Verlustleistung in der go-e. Das müsste ordentlich heiß werden. Also nein, ich habe auch keine Vermutung, denn 90W heiß wird die definitiv nicht.
buddha
  • Hat sich bedankt: 148 Mal
  • Danke erhalten: 301 Mal
Die go-e hat keinen "echten" Zähler. Mit v3 soll das "v2-Schätzeisen" besser geworden sein, aber sicher nicht Zähler-like.
Das ist auch so, hatte ich x Seiten weiter vorn mal beim Tausch meiner V2 gegen die V3 und vorgeschaltenem Eltako Zähler gemessen. Ich glaube aus 10% V2 waren 1% V3 Abweichung geworden. Könnte ich nochmal neu belegen, falls wen nochmal interessiert...
buddha
1% - glaube ich nicht.
Ich glaub ihm - der Eltako muß ja jetzt auch nicht auf 0,01 % genaue Werte anzeigen...
Grüazi, MaXx
Zurück zu „Ladeequipment“
