Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
@peter.poetzi ich habe eben versehentlich auf die neueste App-Version aktualisiert. Leider unterstützt diese nicht mehr die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Mit https://app.go-e.co kann ich normal darauf zugreifen, aber die Verschlüsselung nicht abschalten. Im go-e-Hotspot bekomme ich so keine Verbindung.
Die neue App funktioniert nur im go-e-Hotspot, kann aber die Verschlüsselung ebenfalls nicht abschalten.
Bleibt nur ein kompletter Reset?
invite.tibber.com/0cx0j712
seit 02/2020: ZOE INTENS R135 Z.E. 50 (Winterpaket, CCS, 9,3")
go-eCharger Gemini
EWE Go, EnBW, Maingau/ESL, (Plugsurfing, Shell Recharge)
go-eCharger Gemini
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Eine Versionsnummer der App und der Hardware wäre für andere Leser und vermutlich auch für @peter.poetzi hilfreich.
Etwas mehr Informationen wären hilfreich. Auf welches Kommunikationsprotokoll bezieht sich deine Frage?
Beziehen sich deine Fragen nur auf die WebApp? Warum willst du die Verschlüsselung abschalten?ef_ hat geschrieben: ↑ Mit https://app.go-e.co kann ich normal darauf zugreifen, aber die Verschlüsselung nicht abschalten. Im go-e-Hotspot bekomme ich so keine Verbindung.
Welche App ist bei dieser Frage/Aussage gemeint: WebApp, Android-App, iPhone-App? Welche App-Versionsnummer ist installiert?
Ohne die Beantwortung gundlegender Fragen zur installierten App und zur App-Versionsnummer sowie zur Hardware-Version wird dir keiner eine präzise Antwort geben können.
Hallo aus Graz,
ich verwende seit wenigen Tagen die go-e (v3) Wallbox. Sie ist im lokalen Wlan angemeldet und auch per App erreichbar.
Sie hat auch gleich mal ein Update aus dem Netz geladen.
Ich krieg es blos nicht hin, sie unter https://app.go-e.co zu erreichen. Wenn ich den Token von der Reset Karte eingebe erscheint nach wenigen Sekunden
"not existent - xxxxxxxxx (Token)"
Wo könnte mein Fehler noch liegen?
Danke vorab,
faxxe
Danke vorab,
faxxe
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
So einfach ist das nicht. go-e ging in den Verkauf in einem unfertigen Zustand. Jetzt lässt der Hersteller die frühen Kunden im Regen stehen. Kein Angebot für die Altkunden für den Umstieg auf V3. Keine weitere Entwicklung von V2.
Renault ZOE Intens R240, 03/16 // Renault ZOE Intens R90, 08/17 // Renault ZOE Zen R110 Z.E. 50 09/20
- Hat sich bedankt: 635 Mal
- Danke erhalten: 685 Mal
Huch?
V2 war relativ ausgereift, von wegen unfertig. Lief fast 3 Jahre bei mir, nun teste ich SmartWB und V3 im Wechsel.
V3 ist es noch nicht. Willst Du wirklich auf V3 umstellen? Wieso? Was kann die besser?
Aber wer weiß: versuche Deine V2 einfach zu verkaufen, hier gibt es irgend ein Suche/Biete... ich vermute, da gibt es durchauf Interessenten, die die V3 nicht möchten
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
Warum sollte V2 weiter entwickelt werden?
Hardware V2, Android-App v2.1 (vorher 0.5.4 von vor Mai 2021)
Selbstverständlich bezieht sich die Frage auf die Kommunikation der offiziellen App mit dem go-e-Charger - welches Protokoll das ist, muss ich als Nutzer sicher nicht erst rausfinden, um hier eine Frage zu stellen?
Meine Fragen beziehen sich auf die aktuelle Android-App (wird bei iOS aber nicht anders sein). Diese unterstützt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht mehr, daher will ich diese abschalten. Da ich die App versehentlich aktualisiert habe, habe ich die alte App nicht mehr, und kann die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung daher nicht mit der alten App abschalten, die diese Funktion noch hatte.b.a.f.h hat geschrieben: ↑Beziehen sich deine Fragen nur auf die WebApp? Warum willst du die Verschlüsselung abschalten?ef_ hat geschrieben: ↑ Mit https://app.go-e.co kann ich normal darauf zugreifen, aber die Verschlüsselung nicht abschalten. Im go-e-Hotspot bekomme ich so keine Verbindung.
Die WebApp hat die Funktion der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ebenfalls noch, und funktioniert daher noch - über die Cloud-Verbindung kann man aber die Verschlüsselung ebenfalls nicht konfigurieren oder abschalten (mit der alten App ging das auch nicht über die Cloud, sondern nur über die lokale Verbindung über den go-e-Hotspot).
Tut mir leid, aber wenn du die Frage nicht verstehst, brauchst du auch nicht versuchen zu antworten. Ich denke, @peter.poetzi weiß, dass es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gab, und die aktuelle App seit Mai das nicht mehr unterstützt, und das auch eindeutig so als Fehlermeldung bringt. Die Frage ist, warum man diese Funktion einfach ersatzlos weglässt, und dem Nutzer nichtmal eine Chance gibt, die Funktion in der Box abzuschalten ohne Komplett-Reset...
Gibt es die Möglichkeit, die letzte Version der alten App nochmal separat in den Play-Store einzustellen?
go-eCharger Gemini
go-eCharger Gemini
Die v3 ist mit der alten App und der Webapp nicht kompatibel.faxxe hat geschrieben: ↑ Ich krieg es blos nicht hin, sie unter https://app.go-e.co zu erreichen. Wenn ich den Token von der Reset Karte eingebe erscheint nach wenigen Sekunden
go-eCharger Gemini
go-eCharger Gemini
