Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 23 Mal
help: ich hab anscheinend unwissentlich was in der App verstellt, so dass ich jetzt immer erst in selbiger das Laden aktivieren muss, bevor was passiert, wenn man den Stecker reinmacht.
das ist suboptimal, jetzt hat mein Freund mich deswegen geweckt, weil der natürlich auch manchmal aufladen will -.-
finde keine Einstellung dazu, auf "offen" sie schon...
und noch eine zweite Frage:
spricht irgendwas dagegen, auf höherer Ampere-Zahl zu laden? ich hab den Techniker zweimal gefragt, warum man auf niedriger Spannung (ist das der richtige Begriff?) laden wollen sollte - das wird ja länger dauern, nehme ich an.^^
für Akkus ist es ja glaub ich generell schonender, mit nicht so viel Druck zu laden - aber ist das hier der Grund?
oder dass die Wallbox nicht allen Solarstrom an sich rafft, wenn noch andere Elektrogeräte im Haushalt laufen?
bitte lösen!
bitte lösen!
Peugeot e-208 Allure GT-Line | EZ 06/21 // go-e-Wallbox
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Zu Frage 2: nichts, was die Wallbox kann, kann Deinem Akku schaden. Die Effizienz ist höher mit höherer Stromstärke, aber der Staat möchte, wenn Du nur mit einer Phase lädst, eine Beschränkung (max 20 A), bei einer KfW geförderten Box ist das egal (liefert max 16 A). Aber klar, ggf klaust Du Deinem Zuhause den PV-Strom, daher hat man extra Steuerungen (OpenWB, meine App,...) die dafür sorgen, dass das nicht passieren kann, die laden mit dem Überschuss.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Wurde die neue APIv2-Doku nicht unter https://github.com/goecharger publiziert ?peter.poetzi hat geschrieben: ↑
Hi,
Für die APIv2 fehlt derzeit lediglich eine Dokumentation. Diese werden wir voraussichtlich diese oder nächste Woche auf github nachreichen.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Zumindest habe ich da (Wochen später) nichts gefunden ...
PHEV MB300de seit 01/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima" seit 12/20
PV 10.7 kWp (SMA STP SE), Speicher 7.7 kWh (BYD)
2x go-eCharger V2, evcc auf ubuntu-server
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Die wenigsten App's, die ich kenne, haben eine Anleitung. Bis auf das Manual für den go-eCharger (Seite 20ff.) ist mir keine bekannt.
Woher stammt die Info, dass es eine Ladehistorie gibt? Mir wäre es neu, dass die go-eCharger-App das aktuell bietet.
- 522
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
