Neue innovative Ladebox: go-e
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ich finde goE ja grundsätzlich gut, aber das geht so garnicht! Gibt auch gar keinen Grund dafür, die Charger könnten mit Sicherheit auch direkt miteinander "sprechen".
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Hmmmm.... mal 'ne Frage, da ich kein Lastmanagement benötige mit meiner einen Box... Was muss ein Mindest-Lastmanagement alles können? Genug Nachfragen habe ich mittlerweile, pb meine App mehrere Wallboxen parallel könnte...
Also: was muss man sinnvoll mindestens können?
Ok, ich beantworte mir mal die Frage selbst: bei zur Verfügung stehender Strommenge (entweder PV oder Grid, oder gemischt) diese verteilen an die verschiedenen angeschlossenen Wallboxen.
"Einfach" gleichrangig, oder priorisierend, ...?
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
@c2j2
Falls es dir hilft, die go-e App bietet unter anderem:
- Maximaler gemeinsamer Gesamtstrom
- Minimaler Ladestrom, welcher verfügbar sein muss, dass eine WB zugeschaltet werden kann (z.B. wenn unterschiedliche Prioritäten vorliegen)
- Priorität (wobei gleiche Prio bedeutet, beide teilen sich den verfügbaren Strom paritätisch)
Es gibt noch ein paar wenige Mehrfunktionen (Einteilung der WBs in Gruppen für größere Instalationen, Fallback-Modus, falls Cloud offline), aber das obige halte ich auch für dich für sinnvoll.
Wenn du es noch vereinfachen willst, lässt du die Priorität weg und lässt die beiden Wbs einfach den maximalen gemeinsamen Gesamtstrom paritätisch beim Laden teilen.
Ich kann dir nur nicht sagen, wie das abläuft mit der wechselseitigen Kommunikation, also wie meldet der go-echarger zum Beispiel einen Ladevorgang an und meldet er auch, dass der Ladevorgang beendet ist? Diese Info müsste eine übergeordnete Stelle ja irgendwie haben und dann die go-echager über die Lade-Freigabe steuern?
Also wenn ich mir ein Lastmanagement programmieren könnte, würde ich das vielleicht so machen:
Mindestangabe ist:
Variable A: max. erlaubte Gesamtstromstärke
Variable B: Anzahl Ladepunkte
(ggf. noch C: minimale Stromstärke pro Ladepunkt, darunter wird ganz abgeschaltet)
Dann würde ich eine Priorisierung haben wollen:
Checkbox: Priorisierung an/aus
Bei nur zwei Ladepunkten ein Schieberegler, bei mehr Ladepunkten ein Eingabefeld, wo der Nutzer ein Eingabefeld pro Ladepunkt hat.
Beispiel:
Ladepunkt 1: 50%
Ladepunkt 2: 25%
Ladepunkt 3: 25%
Und eine Funktion, die ich bisher noch nirgendwo gesehen habe, wäre eine Einstellung, wo ich die max. erlaubte Gesamtstromstärke über den Tag noch variieren kann, also quasi "netzdienliches Laden" ohne jeglichen Schnickschnack. Im einfachsten Fall ein Schieberegler für jede Stunde des Tages:
Mindestangabe ist:
Beispiel:
Ladepunkt 1: 50%
Ladepunkt 2: 25%
Ladepunkt 3: 25%
- Hat sich bedankt: 370 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Heißt?
- 546
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
