Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin,
mal eine Frage an die Experten hier:
Hat der Go-E Charger HomeFix einen echten Typ B FI integriert oder nicht?
Auf dem Foto des Innenlebens sehe ich den FI nicht sondern nur den großen Schütz von ABB, keinen FI.
Wie erkennt der Go-E denn DC Fehlerströme?
Und wie sieht eure Installation vor dem Go-E aus?
Eigentlich darf, sofern ein Typ B integriert ist, davor ja kein Typ A FI kommen.
Danke,
Moritz
Danke,
Moritz
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Danke, das sieht gut aus.
Ich lass mir den vom Land NRW fördern,SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ @miael Man kann ihn per App auf 16A begrenzen. Aber die 22kW Variante ist nicht KfW440 förderfähig, falls Du darauf anspielst.
SüdSchwabe.
bei der KfW wäre es aber auch möglich, wenn der Installateur die 11kW bestätigt.
Gruß miael
- Hat sich bedankt: 370 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Kfw fördert nur die 11kW Version!! Da müsstest du auf der Rechnung Go-eCharger HOMEFIX 11kW stehen haben. Darum habe ich einmal die 22kW auf 11kW gedrosselte alte und jetzt neu die 11kW wegen der Förderung. Wegen dem Hausanschluss und der nur 11kW erlaubten Wallbox nutze ich beide im Lastmanagement mit 11kW.
e-up United Atlantic Blue Bestellt:18.06.20 AB:19.06.20 Abholung GMD 22.02.2021
Kona Elektro 100kW seit 30.11.2020
- Danke erhalten: 8 Mal
In Österreich nennt man das abwimmeln.e-michael hat geschrieben: ↑
Die niedrigere Spannungsanzeige in der App ist also ein bekannter Fehler, der wohl auch nicht korrigiert wird. Ist ja letztlich nur ein Schönheitsfehler. Allerdings könnte man den User das selber in der App korrigieren lassen, wenn man die umprogrammiert.
Erstens wozu das feature wenn es nicht geht. So eine Spannungsanzeige hat fast Null Wert (der Restwert ist, dass man den lastabhängigen Spannubgseinbruch schätzen kann).
Zweitens: Schlecht kalibriert heißt wohl die Kalibrierung wurde eingespart. Mir ist es allerdings ein Rätsel, wie man unkalibriert so schlecht messen kann. 3% Genauigkeit sollte man bei Spannugsmessungen aus dem Stand hinbekommen.
Drittens: Kalibrierung ist ja die Korrektur der Sensor Werte in der Software. Das kann theoretisch auch erst in der app erfolgen(!) "Wir können nix machen das kommt so aus dem Modul" ist ein bisschen eine faule Ausrede wenn es um nachkalibrieren durch den Anwender geht.
Und natürlich, mein go-echarger ist auch betroffen.
Chilli
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- 546
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
