Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Verständnisfrage, nachdem ich jetzt stundenlang den Fehler suchte.
Wie greife ich ohne App auf den Charger zu? Ginge das über Webseite? Liegts evt. an der App, die irgendwo am Weg zur cloud blockiert wird? Habe sämtl. Firewalls im Router, etc. deaktiviert, sogar über VPN Verbindung zu ausl. Server Verbindung hergestellt, die App verbindet einfach nicht.
Nur über GSM, und 2. Handy/Tablet komm ich dann mit App auf den Charger.
Hat wer erfahrung damit?
- Danke erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Hallo Rasky,
Ich habe mir einen Feuerlöscherschrank gekauft, den ich mit Vierkantprofilen und Betonfundament in meinem Vorgarten hinsetzen will. Dort kommt dann die rote CEE32 Dose rein sowie die Halterung vom go-e. Wenn ich mal keinen Platz in der Garage habe, hänge ich den einfach raus in den Kasten. Da ist der dann auch gut geschützt und auch das separate Ladekabel soll Platz darin bekommen. Unten will ich dann eine Ecke aus dem Bodenblech flexen und mit Borsten abdecken, damit das Ladekabel dort rausgeführt werden kann und die Klappe trotzdem zu geht. Die Borsten damit nicht zu viel Viehzeug rein kommt.
Bisher steht hier nur der Kasten in der Garage rum, weil ich noch nicht dazu gekommen bin das Kabel zu legen. Daher kann ich bisher nur berichten wie es geplant ist und nicht ob es alles auch genau so funktioniert
Gruß, Rico
Gruß, Rico
Renault Zoe R135 Z.E. 50 Intens DeZir-Rot mit CCS, Winterpaket, Easy Link 9,3-Zoll Lieferung geplant Ende September. Bestellt am 7.7.2020
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Zusammen,
habe die selbe Frage wie Rasky. Die Go-e kann ja eigenstandig Lastmanagement steuern. Meine Frage wäre jetzt, wie das ganze angeschlossen werden muss.
Meine Idee wäre jetzt so:
Im Verteilerschrank wird alles abgesichert für 16A bzw 32A auf eine 5x6mm2 Leitung in die Garage. Vor dem ersten go-e wird eine Abzweigdose gesetzt und mittels den passenden wago klemmen das eine Kabel aufgeteilt, sodass zu beiden go-e chargern jeweils ein 5x6mm2 Kabel geht.
Die Go-e kennen sich vermutlich über das Identische WLAN und können sich so gegenseitig absprechen, dass maixmal nur die 11kw gezogen werden sollten gleichzeitig 2 Fahrzeuge laden.
Ist meine Denkweise korrekt und funktioniert es wirklich so einfach?
Bin kein Elektriker, überlege mir gerade nur am Wochenende moglixhe Szenarien um 2 Wallboxen zuhause zu betreiben ohne 2x 5x6mm2 Leitungen in die Garage legen zu müssen.
Hoffe ihr versteht mein Szenario und könnt mir weiterhelfen.
- Hat sich bedankt: 577 Mal
- Danke erhalten: 865 Mal
@DerRau
Zumindest zum Lastmanagement kann ich dir verlässlich sagen:
Der go-eCharger beherrscht Lastmanagement nur via Cloud - ein "lokales Management" via WLAN-Schnittstelle soll "in Kürze verfügbar" sein.
Du kannst dann eingeben:
Zur Verkabelung kann ich dir nicht viel sagen. Man liest nur immer wieder, dass man jede Wallbox eigentlich direkt mit einer eigenen Leitung und Absicherung zwischen Zählerschrank und Wallbox an den Zählerschrank anschließen sollte (also eben keine Unterverteilung mit vorgelagerter geteiler Leitung wie von dir vorgeschlagen). Ob das nur der übliche "Overkill" ist oder eine verbindliche Norm und somit vom Elektriker eigentlich zu beherzigen ist, kann ich dir nicht sagen.
Alles recht eindeutig. Der Fallback-Modus soll wohl ein Laden auch dann erlauben, wenn die Cloud und somit das Lastmanagement nicht erreichbar sind (Serverprobleme gibts immer wieder).Maximaler Gesamtstrom: Die Lastmanagement-Gruppe wird diesen Gesamtstrom nicht überschreiten.
Minimaler Ladestrom: Laden ist nicht erlaubt bis der eingestellte Strom verfgübar ist. Empfohlen 6-10 A. Wir empfehlen größergleich 10A für ZOEs mit Q-Motor.
Priorität (1-99): go-eCharger mit einer höheren Priorität laden zuerst mit dem maximal verfügbaren Strom. go-eCharger mit gleicher Priorität teilen den verfügbaren Strom zu gleichen Teilen auf. go-eCharger mit niedrigerer Priorität warten bis genug Strom verfügbar ist. Höchste Priorität ist 1.
Lademanagement-GruppenID: Geben sie die gleiche GruppenID bei allen go-eChargern ein, die mit dem LAstmanagement verbunden werden sollen.
Fallback-Modus: Laden ist erlaubt, wenn Verbindung verloren geht (nach ca. 2 Minuten). 0 deaktiviert diesen Modus. Der GEsamtstrom wird im Fallback-Modus ignoriert. Bitte treffen sie andere Sicherheitsvorkehrungen um eine Überlastung ihrer Elektroinstallation zu vermeiden.
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Moin, ab und an liest ja go-e hier mit...hier mal mein Wunsch für die APP
" ich möchte gerne den go-e charger über die APP freischalten und einem bestimmten RFID zuordnen, damit der Verbrauch zugeortnet werden kann und eine Anzeige mit welcher RFID grade geladen wird, wäre auch schön"
Super wenn das mal käme. Ist ja bald Weihnachten
Gruß Dirk
Ab 9/2022 mit TESLA MY LR unterwegs, aber nur wenn meine Frau mich lässt =;-) und das ist sehr selten bis gar nicht
Ab Oktober 2020 auch noch einen e-up
Firmware 040 für go-E Charger verfügbar. Hat die schon jemand installiert?
Es ist jetzt wohl Modbus auf Port 502 verfügbar.
Alt i3S 94Ah von 7/2018 imperialblau mit 15.000 km ab 11/2019 bis 77.000 km
Neu i3S 120Ah von 07/2021 blue ridge mountain mit 30.000km ab 11/2023 bis xxx km
ca. 10 mal / Jahr > 500km (einziges Fahrzeug)
