Neue innovative Ladebox: go-e
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Die WLAN Verbindung ist standardmäßig abgestellt. Um sie zu aktivieren, muss man erst (bei direkter Verbindung mit dem Handy) die Zugangsdaten für einen WLAN Router in der Nähe eingeben.rollee hat geschrieben:Kann man das WLAN der Box denn abstellen?peter.poetzi hat geschrieben: Die Box hat auch einen Namen (den kann man in der App setzen), z.B. "Peter's Box 123". Der Token (z.B. 27f6bc8080) muss geheim bleiben. Selbst wenn jemand den Token hat, kann er damit nur auf die Box zugreifen aber nicht auf das Heim-WLAN.
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Das scheint auch irgendwie noch anders möglich zu sein:acurus hat geschrieben:da - so wie ich das verstanden habe - jede Kommunikation mit der Box (wenn diese in ein WLAN eingebucht ist) zwingend über den Hersteller läuft.
peter.poetzi hat geschrieben:Unterwegs geht die Cloud dann natürlich nicht mehr, man kann sich aber weiterhin direkt verbinden (das geht immer).
- peter.poetzi
Nein, nicht jede Verbindung läuft über unserem Server. Die Box selbst spannt einen quasi "mobilen Hotspot" (ohne Verbindung zum Internet) auf, mit dem kann man sich direkt verbinden, ganz ähnlich wie mit einem Bluetooth Gerät.rollee hat geschrieben:Das scheint auch irgendwie noch anders möglich zu sein:acurus hat geschrieben:da - so wie ich das verstanden habe - jede Kommunikation mit der Box (wenn diese in ein WLAN eingebucht ist) zwingend über den Hersteller läuft.peter.poetzi hat geschrieben:Unterwegs geht die Cloud dann natürlich nicht mehr, man kann sich aber weiterhin direkt verbinden (das geht immer).
Die Verbindung zum Heim WLAN erfolgt über eine zweite WLAN Schnittstelle - unabhängig und parallel zum Hotspot - ( auch mit anderer MAC Adresse) und ist optional.
Bei der go-e Box bekommt ja jeder einen Zugang über die go-e Cloud vermittelt, der einen gültigen Namen (Token) kennt. Solche Geräte habe ich nicht im Einsatz.acurus hat geschrieben: Wenn du dir sorgen um dein Heimnetz machst, dann musst du dich bei jedem Gerät welches eine (dauerhafte) Verbindung zum Hersteller aufmacht sorgen machen.
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Ja, wenn sie eben nicht in ein eigenes WLAN eingebucht ist, sondern ein eigenes aufmacht.rollee hat geschrieben:Das scheint auch irgendwie noch anders möglich zu sein:acurus hat geschrieben:da - so wie ich das verstanden habe - jede Kommunikation mit der Box (wenn diese in ein WLAN eingebucht ist) zwingend über den Hersteller läuft.peter.poetzi hat geschrieben:Unterwegs geht die Cloud dann natürlich nicht mehr, man kann sich aber weiterhin direkt verbinden (das geht immer).
Verständlichrollee hat geschrieben:acurus hat geschrieben: Bei der go-e Box bekommt ja jeder einen Zugang über die go-e Cloud vermittelt, der einen gültigen Namen (Token) kennt. Solche Geräte habe ich nicht im Einsatz.
Zuletzt geändert von acurus am Mi 27. Sep 2017, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
- peter.poetzi
Bei deinem WLAN Router bekommt auch jeder einen Zugang vermittelt der "einen gültigen Namen (Token) kennt", also in dem Fall das Passwort vom WLAN Router. Schon habe ich eine weitere Schwachstelle gefundenrollee hat geschrieben: Bei der go-e Box bekommt ja jeder einen Zugang über die go-e Cloud vermittelt, der einen gültigen Namen (Token) kennt. Solche Geräte habe ich nicht im Einsatz.
Solche Aussagen lassen mich an der IT Security Kompetenz zweifeln.peter.poetzi hat geschrieben:Bei deinem WLAN Router bekommt auch jeder einen Zugang vermittelt der "einen gültigen Namen (Token) kennt", also in dem Fall das Passwort vom WLAN Router. Schon habe ich eine weitere Schwachstelle gefundenrollee hat geschrieben: Bei der go-e Box bekommt ja jeder einen Zugang über die go-e Cloud vermittelt, der einen gültigen Namen (Token) kennt. Solche Geräte habe ich nicht im Einsatz.
Du meinst vermutlich das WLAN Passwort, was nicht das Zugangspasswort vom WLAN Router (Webinterface, ggf. SSH) ist. Und auch ohne Haarspaltereien: eure Tokengeschichte ist GLOBAL erreichbar, aus dem ganzen Internet. Wenn jemand den Encryption-Key zu meinem WLAN rauskriegen will muss er bei mir vor der Tür stehen. Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
Zu dem Token: ich hoffe dein Beispiel mit den 5 Bytes Tokenlänge ist nur ein vereinfachtes Beispiel gewesen, die 2^40 Kombinationen sind im Zeifelsfall schnell durchprobiert.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich frage mich gerade warum Jemand eine Wallbox Hacken sollte? Und selbst wenn. Was kann er da für Schaden anrichten? Einmal Kostenlos laden?acurus hat geschrieben:Zu dem Token: ich hoffe dein Beispiel mit den 5 Bytes Tokenlänge ist nur ein vereinfachtes Beispiel gewesen, die 2^40 Kombinationen sind im Zeifelsfall schnell durchprobiert.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- peter.poetzi
Die Verbindung zur Ladebox sollte natürlich schon sicher sein. Auch wenn es derzeit (solange der Token geheim bleibt) ein recht großer Aufwand ist, sich in eine Box zu hacken, werden wir natürlich die Software weiterentwickeln und in Zukunft möglicherweise eine (abschaltbare) 2-Faktoren Authentifizierung zusätzlich anbieten. Das würde sogar ohne Software Update auf der Ladebox und App funktionieren, da wir das bereits über den Server steuern können.Priusfahrer hat geschrieben:Ich frage mich gerade warum Jemand eine Wallbox Hacken sollte? Und selbst wenn. Was kann er da für Schaden anrichten? Einmal Kostenlos laden?
Liebe Grüße
Peter
- 521
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
