Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Leider steht nicht alles da was ich wissen will.c2j2 hat geschrieben: ↑ https://play.google.com/store/apps/deta ... .go_elocal
Da (und unter https://android.chk.digital/ecar-charger-control/) steht (hoffentlich) alles Wissenswerte. Wenn etwas fehlt, sagt bitte Bescheid, Autoren sind oft betriebsblind.
Da die Wallbox im lokalen WLAN bei Dir ist, brauchst Du keine Cloud, man kann sie direkt nutzen. Und wenn Du irgendwo unterwegs bist, steuerst Du sie über das WLAN der Wallbox (wenn sie vor Ort ist) oder per VPN, wenn sie zuhause ist.
Hat die App die selben Funktionen wie die originale go-eCharger App? V.a. das Anlernen von NFC Karten und Stecker ent- bzw. verriegeln?
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Musste ich heute auch feststellen. Bin dann direkt ins Netz der Box gegangen und konnte laden. Nachdem der Ladevorgang beendet war, habe ich es wieder über die Cloud versucht. Tatsächlich zeigte die App einen laufenden Ladevorgang an. Aus dem angezeigten Verbrauch konnte ich erkennen, dass es sich um Daten von vor ca. 25 Minuten handelte. Ganz offensichtlich wurden die Daten an die Cloud übertragen und dort mit erheblicher Verzögerung zur Verfügung gestellt.
Ich werde mir jetzt einige Befehle als Shortcuts auf den Homescreen legen (aktivieren, deaktivieren und diverse Stromstärken setzen):
Code: Alles auswählen
http://ip_der_go-e/mqtt?payload= ...
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Habe nun extra mein Diensthandy dafür heran gezogen.
Ich mag es nicht, wenn ich eine App kaufe, dass noch (erhebliche) Abogebühren für die Überschusseinspeisung dazu kommen. Die Kosten hole ich nie wieder rein. Ist halt eine Komfort Funktion.
Also bleibt der Vorteil, dass es immer erreichbar ist
Da ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Auf iOS würde ich sie dann dennoch mal mitnehmen.
umali
Überschusseinspeisung ist kein Standardfeature, was auch keine andere WB einfach so mal beistellt. Ein Abo ist da sicher angebracht. Man kann die App aber auch ohne Abo mit normaler Stromwahlfunktion sowie On/Off nutzen.
Ich finde die App von c2j2 übrigens super, weil diese mich zu 100% vom go.e-Cloudzwang befreit. Außerdem kann die App auch andere WB steuern.
Hier mal eine manual, wo auch ein paar screenshots der App mit dabei sind.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=9&t=65
umali
Natürlich geht es ums Prinzip. Das sind meine (sensiblen) Stromdaten. Die haben nichts auf fremden Servern verloren.
Außerdem fallen die immer dann aus, wenn's gar nicht passt .
Dass es besser geht, zeigt z.B. EVSE-Wifi. Die v2.x hat auch deutlich besseres WLAN + dual-core-power bei fast gleichem Stromverbrauch.
Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ich für mich sehe momentan nicht den Wert des abonnierten Überschussladens.
Mich stört der Abozwang für DAS allein stellende Feature sowie der Zwang zum zweiten Mobilgerät.
So sah gestern meine Ladung aus. Die kleinen roten Fetzen außerhalb der schwarzen Ladekurve sind das, was mit dieser App nicht passiert wäre. Und die müssten addiert über das Jahr verteilt insgesamt 250 kWh ergeben, dass sich das Abo finanziell lohnt.
In meinem Fall bräuchte ich beim go.e noch dazu ein einphasiges Kabel, was auch extra kostet während ich ansonsten bei wenig Sonne einfach das Notladegerät nutze.
Naja. Mag die App nicht schlechter reden als sie ist. Ich mag auf dem Handy einfach kein Abo abschließen.
PS: Kann es sein, dass die gome Cloud noch immer nicht erreichbar ist?
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Ja, ich mag das mit dem Abo auch nicht. Klingt komisch, ist aber so. Nur: ich stecke da viel Arbeit rein, der Stundensatz ist so ein Euro oder niedriger. Das ist nir aus Spaß.
Aber mich stört nicht, wenn jemand weiß, warum er die App nicht will. Das ist okay.
- 543
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
