Neue innovative Ladebox: go-e
umali
Wenn das der interne Temp.-sensor des ESP-Prozessors sein sollte, würde ich das besser weglassen.
Die Teile haben eine Streuung von >25K gehabt. Bei gleichen Rahmenbedingungen und nur 30s Laufzeit zeigte einer 42°C der andere 67°. Das Ganze bei 20 Stück getestet. Einzig die ÄNDERUNG war noch hilfreich.
Bei externem T-Sensor sieht das sicher anders aus.
  • c2j2
  • Hat sich bedankt: 635 Mal
  • Danke erhalten: 687 Mal
Sowieso, auch wegen Außentemperaturdifferenzen.
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
  • c2j2
Aber danke für den Tip! So eine Streuung hatte ich nicht erwartet.
RBMK-1000
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 11 Mal
Im übrigen soll der Parameter „tma“ genauere Temperaturwerte liefern. Steht auch nicht in der Beschreibung der API.
  • c2j2
"0 mal gefunden", also evtl in neueren Boxen.
RBMK-1000
Das kann natürlich sein.
Edit: Foto angehängt:
Zuletzt geändert von RBMK-1000 am Di 8. Sep 2020, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
  • c2j2
Oder veraltete Software (ich habe auch nur 1 mal ein Update eingespielt, lang ist's her, dann nie wieder, weil es lief - never change a running system)
Das Schütz selbst ist übrigens auf 40A ausgelegt. (Bei "AC-1 nicht induktive oder schwach induktive Last. Widerstandsöfen")
Aber Z.b. bei Motoren nur noch 22A (Bei "AC-3 Käfigläufermotoren: Anlassen. Ausschalten während des Laufes")
Wird dort definitiv das Schutz zu warm?
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
  • c2j2
Nichts gegen zu warm, aber das elektrische Knirschen (Disney: Brrrrrrritzel) bei einem 26 A-Versuch spricht irgendwie für ein Kontaktproblem.
Wobei die 26 A ohne Schaltvorgang eine halbe Stunde durchliefen", also nicht nur Schaltvorgangsproblematik. Also Widerstand im Schütz, Kontaktprobleme?
Was ich natürlich nicht weiß, ist, wann die Verformung auftrat. Kann schon früher aufgetreten sein. Aber das Gehäuse war bei Auftreten des Fehlers definitiv zu warm für "nur Erwärmung in der Regelungs-Elektronik".
umali
Schlechte Schütze können bei 32A bis zu 3W pro Kontakt "produzieren".
Diese Abwärme ist sicher maßgebend und deutlich höher als bei der Elektronik.
Zurück zu „Ladeequipment“
