Neue innovative Ladebox: go-e
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo, ich bin seit 2018 mit der go-e Box unterwegs und lade ab und zu auch mal mit 30A (auf einer Phase, auch wenns nicht ganz erlaubt ist...). Ein thermisches Problem gab es bei mir nie und darf es auch nicht geben. Hier im thread hat das ja auch noch niemand bisher berichtet. Das was hier zu sehen ist, ist komplett unakzeptabel. Es gibt offenbar einen nicht geringen elektrischen Widerstand und einen hohen Strom, wenn es keinen unzulässigen Wäremeeintrag von außen gab. Das muss geklärt werden, dazu muss m.E. die Box nach Österreich. Es würde mich interessieren, was die genauen Betriebsumstände waren (z.B. "Ich lade meine ZOE immer 3phasig mit 32 A...") und was go-e dann mal dazu sagt.
Ioniq Electric Premium schwarz seit 18.06.2018 -- PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit 5,12 kWh Speicher -- go-eCharger und openWB
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Das hätte ich genau so aber auch beim viel größeren Plastikbomber erwartet. Mehr Platz, dafür weniger Wärmeleitfähigkeit, sollte passen. Aber nicht schmelzen. Der NRGKick ist afaik aber auch aus Plastik und schmilzt nicht. Ich sehe daher nach wie vor einen Fehler oder eben ein grundsätzliches Problem.
@sagibo Danke, das spricht dann also doch eher für einen Fehler.
Vielen Dank für eure Einschätzungen, ich werde kommende Woche wohl direkt mit Go-e Kontakt aufnehmen. Alles andere wäre auch nicht zielführend.
Um hier noch ein paar Rahmenbedingungen zu nennen: die Wallbox ist nicht der direkten Sonne ausgesetzt, wird nur stationär und nicht mobil benutzt, geladen (immer 3 Phasig) wird idR Nachts und mit 16A (11kW) tagsüber wenn es schnell gehen muss entsprechend mehr, das Ladekabel ist dementsprechend für 32A ausgelegt, geladen wurden mit dieser Kiste bisher knapp 3000 kWh.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
So weit man das auf deinen Bildern erkennen kann, ist die Erwärmung genau unterhalb des Schützes.Paderborner hat geschrieben: ↑ Auf der Rückseite sind deutliche Verformungen des Gehäuses zu erkennen.
Tendenziell könnten auch die Kontakte warm geworden sein, die die Platine mit der Buchse im weißen Deckel verbinden. Das sind die Pins, die im unteren Drittel des Bildes aus der Platine hervorstehen.
Ich würde auf jeden Fall mit go-e in Österreich Kontakt aufnehmen, ich habe deren Service als schnell und kompetent erlebt.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Das Angebot ist wirklich gut - hat jemand seine Bestellung schon erhalten? Oder Erfahrung mit dem Shop? Ich würde die go-e ebenfalls dort kaufen, bin aber ein klein wenig unsicher weil das Angebot fast "zu" gut ist (alle anderen Angebot im Netz die ich gefunden hatte sind teuer und legen das Adapterset nicht dazu).Grisu_Berlin hat geschrieben: ↑ Also ich sehe auch ohne Angabe von einer Forenmitgliedschaft das kostenlose Adapterset bei greenmobility.
Das Angebot scheint also für alle zu gelten
Hab das gestern (ohne auf das Forum zu verweisen) den go-e bestellt. Mal sehen wir lange die Lieferzeit am Ende ist.
Viele Grüße,
Rico
Schöne Grüße,
Michael
Michael
ID3 Family von 10/2020 - 05/2021
KIA eNiro, ab 05/2021
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Hallo Michael,
meine Bestellung ist noch nicht angekommen. Nach einer Info, die ich am 10.8. (zwei Tage nach Bestellung) erhalten habe, soll voraussichtlich mein Go-e in der Lieferung für den 25.8. enthalten sein (also Lieferung zum Händler). Mal schauen, ob das der Fall war und wann der go-e bei mir ankommt. Da ich mittels Paypal bezahlt habe, bin ich da relativ entspannt. Werde mich aber gerne melden, wenn ich was neues gehört habe
Schöne Grüße, Rico
Schöne Grüße, Rico
Renault Zoe R135 Z.E. 50 Intens DeZir-Rot mit CCS, Winterpaket, Easy Link 9,3-Zoll Lieferung geplant Ende September. Bestellt am 7.7.2020
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Habe eine go-e 11kwh gekauft.
Bei anschluss an die CEE-dose rot 11kwh kann nur von 10A auf 16A umgeschaltet werden.
Ich möchte aber dreiphasig mit 6A laden, da die 4,2kwh an sonnigen tagen bestens zu meiner PV-anlage passen.
Wie kann ich das erreichen?
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Du kannst in der App die verschiedenen Ladestufen, die du per Knopfdruck umschalten kannst, einstellen. Da kannst du auch die 6A min einstellen. So zumindest bei der 22kW (nicht kWh!) Variante. Möglicherweise ist das bei der 11kW Variante anders, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Wäre auch einphasiges Laden (mit einem einphasigen Ladekabel) und 16A eine Möglichkeit?hu.ms hat geschrieben:Habe eine go-e 11kwh gekauft.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- 546
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
