Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
@UliK-51, das kommt auf die "Verlegungsart" an. Geht es durch gedämmte Wände oder kann das Kabel Aufputz seine Wärme frei abgeben?
25 Ampere bis max 32A geht, mit 20A Leitungsschutzschalter bist du gut auf der sicheren Seite.
Nebenbei hälst du dich bei 20A an die "Schieflastgrenze", wenn das deinem Netzbetreiber wichtig ist.
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 447 Mal
@Orion: Ja, die Leitung würde auf Putz liegen- bzw. liegt zum Durchlauferhitzer schon so.
Die Frage könnte für mich akut werden, wenn der Nissan Ariya auf den Markt kommt, 3phasig mit bis zu 22kW zu laden.
Hat also noch Zeit...
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Ein Hinweis für die Awattar-Nutzer in der Zone Deutschland (gilt vermutlich auch für Österreich):
Unter bestimmten Bedingungen verrechnet sich der go-eCharger bei der Uhrzeit für den Ladestart, wenn man Awattar nutzt. Er fängt eine Stunde zu spät mit dem Laden an, sodass das Ladezeitfenster zu klein wird. Der Fehler tritt anscheinend immer dann auf, wenn das günstigste Awattar-Zeitfenster mit der Uhrzeit endet, zu der auch die Ladung abgeschlossen sein soll.
Beispiel: Es wurde in der App 3 Stunden Ladezeit bis spätestens 8 Uhr gewählt, das günstigste Awattar-3-Stunden-Zeitfenster liegt zwischen 5 und 8 Uhr. In diesem Fall würde der go-eCharger die Ladung erst fehlerhafterweise um 6 Uhr und nicht korrekt um 5 Uhr starten.
go-e ist informiert und will sich darum kümmern.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Sportflyer
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Kann man nicht sagen, weil keiner weiß, ob Du mal einen Adapter brauchst. Habe das Set, aber noch nie was davon gebraucht.
Hallo Sportflyer, schau dir zum Vergleich vielleicht auch die Preise bei reichelt.de an.Sportflyer hat geschrieben:Momentan gibt es bei Mobilityhouse.com eine Aktion, wo man zum Go-e Charger ein Adapterset kostenlos dazu bekommt. Wie sind eure Erfahrungen? Gibt es öfters solche Aktionen oder lohnt es sich?
Da bekommt man ebenfalls die go-e charger.
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Danke erhalten: 445 Mal
Ich helfe gerne, wenn ich darf
- 522
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
