Neue innovative Ladebox: go-e
Re: Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
- Danke erhalten: 445 Mal
Neben der gewerblichen Förderung für Wallboxen primär bei Privaten aber nur die 3ph Variante. Nicht einphasig.silberwolf hat geschrieben: ↑ja, der go-e wird in AT gefördert, einfach beim Antrag für's Auto dazuschreiben.StH hat geschrieben: ↑ Mir fällt auf, dass viele Bastellösungen mit dem go-eCharger haben. Ich liebäugle auch mit so einer Lösung, weil mir die Idee gefällt, die Box im Urlaub einfach abstecken und mitnehmen zu können.
- Könnt ihr das Teil grundsätzlich empfehlen?
- Weiß jemand, ob die Stecker-Variante in AT förderungswürdig ist?
- Wie schaut's mit Diebstahlschutz aus? Ist die Box an der Wandhalterung irgendwie verriegelt?
Danke schon mal.
plane aktuell meine privaten Ladepunkte und möchte neben openWB auch einen go-echarger installieren.
Plane den go-echarger draußen in einer Kunststoff Box(z.B. Verteilerkasten) zu verbauen.
Kunststoff sollte es sein wegen WLAN.
Die Idee wäre auf der einer Seite die CEE-Dose und auf der anderen Seite den charger. Dieser soll ja 15 cm breit sein. Evtl. noch 1-2 Schukos für den Staubsauger.
Gibt es hier schon Beispiele für geeignete Kästen ?
Danke und Gruß
Michael
Danke und Gruß
Michael
- Zoelektrik
Am besten vorher alles ohne befestigen mit dem Go eCharger testen, wie und wo die CEE angebaut wird . Das Kabel vom Go-eCharger ist ein bisschen knapp und steif . Hier findest du einige Bilder von Installationen auf der Wand und in Kisten viewtopic.php?p=1053547#p1053547
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Warum sollte man den go-e eigentlich in Kisten verbauen? Der Lader hat doch IP54?
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
umali
Je nach Lage des WLAN-Accesspoints und der Strecke zur go-e kann es klappen oder auch nicht. Das WLAN-Modul im go-e ist sicher kein Powergerät und zusätzliche Gehäuse sind auch nicht förderlich.
Wenn mit openWB ferngesteuert werden soll, ist eine stabile WLAN-Verbindung sehr wichtig. Wir bevorzugen daher natürlich Kabel (haben die openWB-WBs), aber da die Go-e kein LAN-Anschluss hat, geht nur WLAN.
IP44 wenn was angesteckt ist. Nicht liegend betreiben!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den go-Charger zum Verbinden mit dem Wlan Netz zu forcieren?
Ich habe in der Garage extra einen Repeater installiert und hatte seitdem nie mehr Verbindungsprobleme.
Jetzt heute, ich lade meine Zoe und möchte in der App den Ladezustand einsehen. Resultat: Offline!
Ich kann auch nicht über die Webadresse etwas anstossen. Ich gehe in die Garage, der Repeater zeigt guten Empfang an, der go-eCharger lädt, ist aber Offline. Also versuche ich mich, direkt mit dem go-eCharger Netz zu verbinden. Das ist aber nicht vorhanden. Heißt das jetzt, das Wlan Modul im go-eCharger ist defekt?
[edit] mir kommt gerade eine Idee, ich habe ein neues Smartphone. Vielleicht muß der go-eCharger hier neu angemeldet werden? Kennt sich da jemand aus?
[edit further] alles funktioniert wieder, ich mußte den go-eCharger auf dem neuen Telefon in der App mit dem 10-stelligen Token von der Reset-Karte neu hinzufügen. Jetzt läuft es wieder perfekt!
ich dachte an so eine Box:
Kunststoff-Schaltschrank 400 x 600 x 200 mm mit Sichttür
Optik ist bei meinem Installationsort nicht entscheident.
https://www.ebay.de/itm/Schaltschrank-I ... quVsqEyVEA
Sind die links erlaubt?
- 522
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
