Neue innovative Ladebox: go-e
  • peter.poetzi
  • Danke erhalten: 87 Mal
Hi,
es ist auf jeden Fall geplant auch eine Aufzeichnung der einzelnen Ladevorgänge lokal auf der Box anzubieten.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
TMEV
  • Hat sich bedankt: 163 Mal
  • Danke erhalten: 425 Mal
Matze77 hat geschrieben: Bekomm ich als Noob sowas auf meiner Synology zum laufen? Die ist eh immer an und hängt im Netzwerk daheim und der Stromverbrauch ist ehe da.
Yep, die Stichworte wären FHEM (am besten im Docker Container), HTTPMOD, DbLog (MariaDB oder SQLite) ggf. noch event-on-change-reading bzw. event-min-interval. Aus der SQL-Datenbank kann man dann Reports nach belieben generieren.
Matze77
  • Hat sich bedankt: 141 Mal
  • Danke erhalten: 347 Mal
peter.poetzi hat geschrieben: Hi,
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Super, danke! Gibts auch schon eine ungefähre Timeline wann das laufen soll? Bei mir laden auch des öfteren mal Gäste der Ferienwohnung und ich kann dann leider nie die letzte Ladung oder den Verlauf sehen.
Vielen Dank!
TMi3 hat geschrieben: Yep, die Stichworte wären FHEM (am besten im Docker Container), HTTPMOD, DbLog (MariaDB oder SQLite) ggf. noch event-on-change-reading bzw. event-min-interval. Aus der SQL-Datenbank kann man dann Reports nach belieben generieren.
Wie ich schon geschrieben habe: ich bin hier ein absoluter Noob und bin froh das ich die Synology so jetzt am laufen hab. Cool wäre natürlich eine "Fertige Lösung" die ich einfach als Paket drauf spiele. Da aber Peter Pötzi geschrieben hat das hier ein Update in der Mache ist, würde ich lieber diese Variante wählen. Allerdings wurde eine ähnliche Ankündigung auch schon vor rund 8 Monaten schon mal getroffen. Ich hoffe das es diesmal "bald" kommt.
Danke!
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
almrausch
  • Hat sich bedankt: 291 Mal
  • Danke erhalten: 886 Mal
Woher bekommt eigentlich der go-e charger die aktuelle Zeit, die unter "Ladetimer" angezeigt wird? Bei mir ist die 6 Minuten hinter der "richtigen" Zeit und ich sehe keine Möglichkeit, die Zeit anzupassen.
  • peter.poetzi
almrausch hat geschrieben: Woher bekommt eigentlich der go-e charger die aktuelle Zeit, die unter "Ladetimer" angezeigt wird? Bei mir ist die 6 Minuten hinter der "richtigen" Zeit und ich sehe keine Möglichkeit, die Zeit anzupassen.
Die Zeit kommt von europe.pool.ntp.org solange der go-eCharger mit dem Internet verbunden ist, danach wird die Zeit batteriegepuffert gespeichert. Ich werde in Zukunft aber eine manuelle Einstellung ermöglichen.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
almrausch
Danke für die Erklärung. Dann sollte der go-eCharger aber die korrekte Zeit haben, da er bei mir permanent im Netz hängt.
  • sunwatch
Hallo Peter,
nachdem mein Sun-Watch nun den go-eCharger zum überschussgesteuerten Laden ansteuern kann, stört mich die Begrenzung von 6 - 32A in 1A Schritten ein wenig.
Aus welchem Grund kann nicht in z.B. 100mA Schritten geregelt werden?
Tschau
Uwe
https://Sun-Watch.net Datenlogger - 3,78 kWp PV
RalfLz
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 3 Mal
MBj1703 hat geschrieben: Danke an @peter.poetzi für die schnelle Hilfe!
FW ist drauf, MQTT im Heimnetz läuft.
Verrätst Du auch mit welchen Trick die FW zu aktualisieren ist? Meine Box verhält sich auch so wie Du es von deiner Box beschrieben hattest, sie hängt sehr an der FW 25.0.
Danke
Ralf
snaptec
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 111 Mal
sunwatch hat geschrieben:Hallo Peter,
Tschau
Uwe
Der Typ 2 Ladestandard gibt das nicht her.
Keine Wallbox und kein Auto kann das.
  • sunwatch
Hallo snaptec,
Der EVCC von AblSursum kann kleinere Abstufhngen als 1A.
Mir ist unklar, warum das Probleme machen sollte, da das PWM Signal dann einfach nur entsprechend feiner gesteuert werden muss.
Der "Empfänger" im Auto wird das dann schon nach seinen Möglichkeiten quantisieren.
Tschau
Uwe
Zurück zu „Ladeequipment“
