Neue innovative Ladebox: go-e
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,rsiemens hat geschrieben: Das Typ 2 Kabel steckt im go-e fest, ich bekomme es nicht raus!
wass soll ich machen?
eventuell hängt das Typ2 Kabel mechanisch, hier hilft es dann es etwas weiter hinein zu drücken damit die Entriegelung funktioniert.
Vielleicht hast du in der App auch die Verriegelungseinstellung auf "immer verriegeln", dann könnte es helfen diese Einstellung zu ändern.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Hi Peterpeter.poetzi hat geschrieben:Hi,rsiemens hat geschrieben: Das Typ 2 Kabel steckt im go-e fest, ich bekomme es nicht raus!
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
danke für die schnelle Rückmeldung.
Aktuell Einstellung: "Automatisch entriegeln"
habe aber in den letzten 6 monaten den "normalen" Modus genutzt "Verriegeln solange Auto eingesteckt ist"
Sobald ich den Ladevorgang gestoppt habe und das Typ 2 Kabel am Auto gezogen habe, konnte ich am go-e auch ziehen.
Jetzt bleibt es mechanisch verriegelt, egal was ich mache. Keine LED leuchtet. Ich kann aber über WLAN den go-e ansprechen.
Gibt es eine Not-Entriegelung?
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
Habe mehrer male versucht, das Kabel reinzudrücken - ist fest verriegelt.peter.poetzi hat geschrieben: eventuell hängt das Typ2 Kabel mechanisch, hier hilft es dann es etwas weiter hinein zu drücken damit die Entriegelung funktioniert.
Peter Pötzi
Die Verriegelungseinstellungen habe ich auch schon ausprobiert
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
Ich habe mir nur für die Garage ein zweites (2,5 m langes) Typ 2 Kabel gekauft, welches ich im go-e Charger verriegelt lasse, ein originales Zubehör für den go-e Charger:
https://shop.go-e.co/22kW-Type-2-Kabel_2
Die große Überraschung für mich ist die Qualität dieses Kabels, absolut spitzenmäßig *****
Ich freue mich jeden Tag, damit zu hantieren
rsiemens, mir ist klar, daß dir das im Moment wahrscheinlich nicht hilft..
- peter.poetzi
Hi,
die Funktion für den csv Export ist bereits im Play Store verfügbar. Weiters haben wir ja unsere API: https://go-e.co/app/api.pdf
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Wie heißt die App im Google Play Store?peter.poetzi hat geschrieben: ↑
Hi,
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Danke erhalten: 16 Mal
@k_b:
Die http-requests aus der API-Doku sind auch kein Hexenwerk. Man kann sie auch leicht per Browser ausprobieren:
IP-Adresse der go-e Box: 192.168.xx.yy
Stromstärke auf 6 A einstellen:
http://192.168.xx.yy/mqtt?payload=amp=6
Aktivieren:
http://192.168.xx.yy/mqtt?payload=alw=1
Deaktivieren:
http://192.168.xx.yy/mqtt?payload=alw=0
Oder einfach nur:
http://192.168.xx.yy/status
für ne Status-Abfrage
Ich nutze diese requests in Python für eine Schmalspurautomatisierung auf einem raspi, man kann sich sicher auch super connectoren für FHEM bauen.... wenn man will und Zeit hat.
Aktivieren:
Deaktivieren:
Oder einfach nur:
Ioniq Electric Premium schwarz seit 18.06.2018 -- PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit 5,12 kWh Speicher -- go-eCharger und openWB
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
