Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Weil es ein angekündiges Feature ist, wegen dem ich den go-e Charger gekauft habe. Ich werde bestimmt nicht rausrennen und die Kabel austauschen. Da bin ich mit meiner aktuellen SMA Steckdosenlösung besser unterwegs.umali hat geschrieben:Warum MUSS das die go.e können? Müssen tut hier gar nichts.motoqtreiber hat geschrieben:Wie löst ihr das dann, wenn ihr eine PV Regelung plant? Da muss ich ja (softwaregesteuert) auch mit weniger als 3,7kW laden können.
VG U x I
PV-Überschuß- gesteuertes Laden. Nicht: User rennt raus und tauscht Kabel oder ändert in App.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
umali
ich wüsste jetzt nicht, wo Peter angekündigt hätte, dass es bei 230V x 6A 1p losgeht.motoqtreiber hat geschrieben:Weil es ein angekündiges Feature ist, wegen dem ich den go-e Charger gekauft habe. Ich werde bestimmt nicht rausrennen und die Kabel austauschen. Da bin ich mit meiner aktuellen SMA Steckdosenlösung besser unterwegs.
Er kann da auch nicht's für, wenn eine dynamische Umschaltung von 1p auf 3p Risiko am Autoladegerät bedeutet.
VG U x I
Versprochen ist PV-Überschuß-gesteuertes Laden.
Und eine PV leistet während des Tages oft/meistens unter 4kW. Da komm ich aber mit 3 Phasen a 6A nicht drunter.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Dann nutze halt nur das einphasige Kabel?
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
mir ist nicht klar, wo da das Risiko sein soll. Es muss doch nur sauber durchgeführt werden:umali hat geschrieben:Er kann da auch nicht's für, wenn eine dynamische Umschaltung von 1p auf 3p Risiko am Autoladegerät bedeutet.
VG U x I
- Der Charger kann den aktuellen Ladevorgang ja erst mal sauber beenden (das kann man über die API steuern).
- Anschließend könnte er einen neuen Ladevorgang mit 1 bzw 3 Phasen + passender Stromstärke neu starten.
Wenn wie ich vermute nur 1 gemeinsames Relais für 3 Phasen drin ist, kann man dieses Phasenumschalten leider nicht allein in Software nachrüsten.
Aber man könnte dem Charger über die sowieso benötigte externe Steuerung ansteuerbare Relais vorschalten mit denen diese den Charger nach Ladestop kurz vom Netz nimmt und mit der gewünschten Anzahl von Phasen wieder neu verbindet. Das wäre das auch nichts anderes als wenn man den Charger von einer 3-phasigen Steckdose in die andere mit nur 1 Phase (oder umgekehrt) umstöpselt. Das muss er aushalten.
- Nach dem Neustart dann einfach über die API einen neuen Ladevorgang mit angepasster Stromstärke starten.
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Die Aktivierung hat nichts mit der Zugangskontrolle zu tun. Was steht direkt unter "Aktivierung erforderlich"? Ist das AN oder AUS?0000 hat geschrieben:meine Go-e meldet immer "Aktivierung erforderlich" obwohl ich unter "einstellungen" die Zugangskontrolle auf "offen" habe. Woran liegts? Ich habe bereits einen Reset gemacht.
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,
Es ist jedoch möglich mit dem kommenden go-e Controller Schütze im Sicherungskasten zu schalten, die zwischen 1- und 3-phasiger Ladung umschalten.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Es ist korrekt dass im go-eCharger nur ein Schütz eingebaut ist der alle 4 Kontakte gleichzeitig schaltet und damit bei dreiphasigem Anschluss, dreiphasigem Typ2 Kabel und dreiphasig ladendem Auto nicht auf einphasig umschalten kann. Das kann man auch nicht per Software ändern.ntruchsess hat geschrieben: - Der Charger kann den aktuellen Ladevorgang ja erst mal sauber beenden (das kann man über die API steuern).
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
