Neue innovative Ladebox: go-e
Ich möchte nicht altklug wirken... kurzer Hinweis: In den Schaltbilder auf https://github.com/snaptec/openWB ist noch der SDM630 vermerkt.umali hat geschrieben:Statt SDM630 empfehlen wir jetzt dem MPM3PM. Der ist günstiger und hat auch saldierte kWh-Werte (nur für logging wichtig), was dem SDM630 leider fehlt.
Zoe R110 11/18
Zoe R110 11/18
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Das kann nur jemand glauben, für den Energieeffizienz keine Rolle spielt weil man ja (angeblich) mit EE-Überschussstrom H2 produziert. Mobiles H2 ist sowas von einer Lobby-Ente - herrlich, dieser Rückblick nach 2007 ...JHP hat geschrieben:Und auch genau deswegen glaube ich, dass E-Autos eine Zwischenlösung sind bis Wasserstoff ausgereift und ausgebaut ist.
Oder diese Meinung zum Toyota Mirai: "Eines der klimafeindlichsten Autos überhaupt"
Oder doch lieber Grundlagenwissen? Wasserstoff löst keine Energieprobleme.
Du findest entsprechende Diskussionen an verschiedenen Stellen auch hier im Forum. Keine der technischen Verbesserungen der letzten Jahre kann die Physik aushebeln ...
Ist aber hier tüchtig falsch plaziert.
Wenn nach einer Schlechtwetterperiode alle Hausfrauen am sonnigen Samstag mehrfach die Waschmaschinen anschmeißen, Staub saugen und den Kuchen in die Röhre schieben hat auch noch keiner nach Regulierung geschrien. Hier geht es den Netzbetreibern wohl vor allem darum Kosten zu sparen /aufzuschieben. In umgedrehter Richtung darf ja bspw. auch eine PV verwehrt werden, wenn der betreffende Ortsnetztrafo nicht "ertüchtigt" wurde.iOnier hat geschrieben:... der Gleichzeitigkeitsfaktor ist aber eine noch unbestimmte Größe und ich schätze, die Netzbetreiber sind eben deswegen nervös, weil sie's nicht einschätzen können.
So schnell geht das dann doch nicht mit der Überlastung des Ortsnetztrafos. Dass EV die vorherrschende Normalität wird ist noch ein Weilchen hin und die VNB überwachen die einzelnen Netzabschnitte recht genau. Eigentlich müsste man sich über eine gleichmäßige Stromabnahme /Durchsatz ja sogar freuen. Erst recht, wenn diese auch noch regelbar ist. Aber ein hartes Abschalten per Schaltuhr ist natürlich viel preiswerter als endlich flexible Stromtarife zu entwickeln, die dann über den Geldbeutel ganz problemlos die Nachfrage steuern würden.
Selbst wenn durch ein Sturmtief massig EE-Strom im Netz ist und die benachbarten Windräder ihn nur zu mir "rüberreichen" müssten, geht stumpf zur programmierten Abendstunde meine WP per Schaltuhr vom Netz ...
Woanders kann die go-e ja schon diese "smarte" Funktionalität nutzen - nur im "innovativen" Deutschland natürlich nicht.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Alles richtig, ich vermute halt, dass die Netzbetreiber das einfach nicht richtig einschätzen können (wer weiß jetzt schon, ob - wann? - Elektromobilität viral abgeht?) und dass ihnen genau das Sorge macht, sie also von vornherein prophylaktisch Kontrollmechanismen etablieren wollen. Bevor sie die Kontrolle verlieren ...Joe-Hotzi hat geschrieben:So schnell geht das dann doch nicht mit der Überlastung des Ortsnetztrafos.
Werner
Werner
Ihr habt ja Probleme! Wer braucht denn noch eine Wallbox.
Ich bin da schon einen Schritt weiter.
https://www.der-postillon.com/2015/12/g ... -sein.html
Seit Aug. 2017 eine gebrauchte ZOE / Pendle 130KM täglich / z.Zt. noch keine Lademöglichkeit bei der Arbeit
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ja das ist leider so. Selbst professionelle Unternehmensberater wissen noch nicht, was da wirklich abgeht.iOnier hat geschrieben:ich vermute halt, dass die Netzbetreiber das einfach nicht richtig einschätzen können
Dabei ist es doch eigentlich recht einfach:
40km*0,15kWh am Tag ergibt einen Stromverbrauch von 6kWh am Tag. Mach je Auto rechnerisch eine zusätzliche Last von 250 Watt, wenn es gleichmäßig auf 24h verteilt wird. Gehen wir davon aus, dass sich die Spitze innerhalb von 6h abspielt, liegen wir bei 1KW je Auto.
Sagen wir an einem Trafo hängen 50 EFH mit 100 Fahrzeugen, so ergibt sich eine zusätzliche Last von maximal 100KW. Und sollten es doch mal 200KW sein, geht der Trafo nicht gleich in Flammen auf. Das kann der ab. Und die Leitungen auch.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- 546
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
