Neue innovative Ladebox: go-e
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
DerMarodeur
@peter.poetzi:
Ich habe bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt direkt an einer 22kW CEE-Dose zu laden. Erkennt der Lader den auch den Untersetzungsadapter auf 11kW? Denn mit der Untersetzung auf 11kW CEE kann ich keinen höheren Strom als 16A einstellen. Das ist ja sehr sinnvoll. Nur habe ich mich als Elektroniker gefragt, wie ihr das gelöst habt oder ob mein Lader eine Macke hat.
Vielen Dank für die Antwort!
Da ich eine möglichst hohe Autarkie anstrebe, liegt es mir fern aus dem Netz zu laden.
@Peter: die GOe Box nimmt auch keinen Schaden?
Ich denke das die Box, sobald ein Adapter abgeschlossen ist, Software technisch auf 16A begrenzt?
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Vielen Dankpeter.poetzi hat geschrieben:Thomas1305 hat geschrieben:Bin bisher auch noch ein Glücklicher go-e kunde.
Ich hätte zum Ladetimer eine Frage, ich würde gerne die Zeit über die Nacht einstellen (21:00 Uhr - 07:00 Uhr) leider lässt die App das nicht zu, so das ich den zweiten Timer mit einstellen muss.
Das sieht dann so aus: Timer 1 = 21:00 Uhr - 23:50 Uhr / Timer 2 = 00:00 Uhr - 07:00 Uhr.Ich habe ein neues Update veröffentlicht (App und Firmware):GTE hat geschrieben: Um hauptsächlich nachts zu laden würde ich den Ladetimer auf z.B. 01:00 - 05:00 stellen.
Um nun außerhalb dieser Zeit zu laden muss ich via App den Timer „ausser Betrieb“ nehmen und anschließend wieder daran denken Ihn zu aktivieren.
Besteht nicht die Möglichkeit es so umzusetzen, dass bei z.B. drücken des Einstellknopfes für 5 Sekunden, die Ladung trotz eingestellten Ladetimers sofort beginnt und der Ladetimer bei der nächsten Ladung wieder aktiv ist.
- Ladetimer kann auch über Mitternacht eingestellt werden
- Ladetimer kann optional durch den Druckknopf sofort freigeschalten werden
- OTA Update auch ohne Cloud Verbindung
Screenshot_20180723-161823.pngScreenshot_20180723-163751.pngScreenshot_20180723-163756.pngLiebe Grüße
Peter Pötzi
Golf GTE 07/18
e-up 04/20
e-up 04/20
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Das ist problemlos möglich und sowohl der go-eCharger als auch das Auto ist für diesen Anschluss gebaut worden.vlamers hat geschrieben:Also durch den Betrieb des GOe an einer CEE32 Dose, die nur mit der Phase L1 (L2 u.3 nicht) kann kein Schaden am Auto (Renault Zoe Q90) oder am Ladegerät selbst entstehen?
Ja, der 16A Adapter wird durch einen Magneten in der Kupplung erkannt. Ohne Magnet werden die vollen 32A freigeschalten.DerMarodeur hat geschrieben:Ich habe bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt direkt an einer 22kW CEE-Dose zu laden. Erkennt der Lader den auch den Untersetzungsadapter auf 11kW? Denn mit der Untersetzung auf 11kW CEE kann ich keinen höheren Strom als 16A einstellen. Das ist ja sehr sinnvoll. Nur habe ich mich als Elektroniker gefragt, wie ihr das gelöst habt oder ob mein Lader eine Macke hat.
Fehlercode 0 ist laut meiner Liste: ERROR_NONE. Eventuell hat es hier die Kommunikation zum Charge Controller zerschossen, da hilft möglicherweise Charger neu starten oder das Update erneut zu machen (hier bitte PN an mich).Thomas1305 hat geschrieben:habe das APP-Update und für die Ladebox das Update gemacht.
Jetzt zeigt es mir den Fehlercode: 0 an. (LED-Kreis bleibt dauerhaft bunt)
Was kann ich machen?
Liebe Grüße
Peter
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1960 Mal
Upps - wäre es nicht sinnvoller (im Sinne von "fail-safe"), das genau anders herum zu machen?peter.poetzi hat geschrieben:Ja, der 16A Adapter wird durch einen Magneten in der Kupplung erkannt. Ohne Magnet werden die vollen 32A freigeschalten.
Ich stellte mir gerade vor, da geht ein Magnet verloren oder ein Reed-Kontakt schaltet nicht durch ...
Werner
Werner
- peter.poetzi
Das geht schwer, weil du dann ja bei vorhandenen 32A Dosen keinen Magneten mehr hineinbekommst.iOnier hat geschrieben: Upps - wäre es nicht sinnvoller (im Sinne von "fail-safe"), das genau anders herum zu machen?
- 522
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
