Crowdfunding für openDC_Charger? Eure Meinung
Ich möchte in Erfahrung bringen, ob es Sinn macht, die Weiterentwicklung eines openDC-Chargers durch ein Crowdfunding zu finanzieren.
Während den letzten ca. 10 Monaten habe während eines Teils meiner Freizeit an der theoretischen Entwicklung eines Leistungsmoduls für ein DC-Ladegerät gearbeitet.
Die Entwicklungsarbeit am Computer ist nun abgeschlossen. Das Leistungsmodul kann als Basis für ein Ladegerät mit CCS- oder Chademo - Protokoll verwendet werden. Nun geht es darum den Test-Aufbau zu realisieren. Dazu braucht es aber Geld. Eine Schätzung ergibt etwa folgenden Bedarf:
1. Materialaufwand für Prototypaufbau des Leistungsmoduls: ca. € 1500.--
2. Simulationsumgebung Schnittstellenmodul für die Softwarentwicklung: ca. € 400.--
3. Testumgebung für Leistungsmodul mit Netzeinspeisung, Sicherheitseinrichtung und Belastungswiderständen: ca. € 1500.--
Insgesamt wären also etwa € 3400.-- für einen ersten Prototypen nötig.
Einige Infos zum Leistungsmodul:
Anschlussspannung: 230VAC / 32 A
Bemessungsleistung: 7400 W
Ausgagsspannung: 280 - 420 VDC / galvanisch getrennt
Ausgangsstrom: max. 23 A
Schnittstelle: CAN-Bus oder analoge Einstellung von Strom/bzw. Spannung
Aufbau: luftgekühlt 310 x 280 x 65 mm
Gewickt: ca. 4 kg
Fertigung: die Elektronik ist so konzipiert, dass sie mit einfachen Mitteln in Handarbeit aufgebaut werden kann. (fast keine SMD-Bauteile), aber ungeeignet für eine automatische Grosserienfertigung.
Weiter Kosten könnten entstehen, wenn ein zweiter Prototyp gebaut werden müsste und wenn eine EMV-Zertifizierung mit z.B. einer weltweiten Typenzulassung gemacht werden soll.
Die Konstruktions- und Fertigungsunterlagen würden z.B. unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht.
Damit würde ein Leistungsmodul zur Verfügung stehen, das speziell für Ladegeräte von Elektroautos geeignet ist. Mit drei solchen Modulen in Sternschaltung am Drehstromnetz könnte z.B. ein mobiles DC-Ladegerät aufgebaut werden. Der Entwurf eines solchen Gerätes hätte die Abmessungen 353 x 478 x 340 mm und ein Gewicht von ca. 18 kg.
Gewickt: ca. 4 kg
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
Re: Crowdfunding für openDC_Charger? Eure Meinung
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Damit könntest Du an einer CEE 32 Steckdose oder an einer 22 kW Ladesäule das Fahrzeug mit DC ca. 22 kW laden. Der grössere Teil der EV's hat ein schwaches Boardladegerät von 3.7 bis 11 kW. (ZOE ausgenommen) Wenn unterwegs keine DC Schnelladesäulen verfügbar sind, kann das nützlich sein.wp-qwertz hat geschrieben: kannst du mir ganz kurz sagen, was ich mit dem köfferchen dann machen kann? mit dem ev von einer DC-tanke auf mein AC adaptieren, oder umgekehrt?
anders: wenn ich z.B. den ioniq/ leaf/ einen der drillinge hätte, könnte ich mit dem köfferchen an einer 22kW-AC-eTanke 22kW-DC laden?
wäre doch klasse, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich habe mit "Finde ich zwar gut, habe aber keine Möglichkeit so etwas selber zu bauen und deshalb auch nicht unterstützen" abgestimmt, weil genau das meine Situation ist. Ich könnte mir vorstellen, mir ein solches Gerät fertig zu kaufen - aber nicht zu den Preisen, die dann anfallen würden. Ich gehe davon aus, dass ich noch mindestens 2 oder 3 Jahre warten müsste, bis die Einzelkomponenten durch Massenfertigung so günstig geworden sind, dass man so ein Gerät für einige Hundert, maximal 1000 € kaufen kann. 18 kg für ein fertiges Gerät sind auch noch eine ziemlich große Hypothek, um das Gerät immer mitzuführen.
Ich finde die Initiative aber auf jeden Fall gut. Es muss Pioniere geben, ansonsten kommen wir nie vorwärts.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich fände es gut, aber eher für stationäre Anwendung an den CF Standorten um Alternativen zu den Lademonopolisten zu haben.
Bekommt man den Preis reduziert und evt. die Leistung erhöht wenn man es weniger kompakt baut?
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Etwa 1.500 € für ein Leistungsmodul, das ganze mal drei plus "Drumherum" wie Gehäuse, Steuerelektronik, Kabel, Stecker (sowohl ChaDeMo- als auch CCS-Stecker sind schweineteuer ...) usw.? Welchen Vorteil hätte die Bastelei dann gegenüber einer fertigen Lösung wie z.B. dem SETEC?
Nicht falsch verstehen, ich mag Basteln, auch wenn mir für solche Projekte die Zeit fehlt, und alles mit "open" finde ich auch erst mal gut, aber der Rahmen wird für mich hier wohl etwas gesprengt ... oder habe ich da was falsch verstanden, was die Kosten angeht?
Werner
Werner
Findet sich im Wiki:
Setec Power
10 kW oder 20kW portable CHAdeMO und/oder CCS: z.B. Nachfrage über Homepage vom 16.11.2016 für 10kW-CHAdeMO Version: 2520 USD + 220 USD für Lieferung nach Deutschland aus China
Über Importeur aus Tschechien mit 2 Jahre Garantie (http://www.twincar.sk/chargers.php): 10 kW portable CHAdeMO und/oder CCS: 3499 € inkl. MwSt, 20 kW wall CHAdeMO oder CCS: 6999 € inkl. MwSt
Über Importeur aus Österreich (http://www.evab.co.at/node/2)
Zugegeben, die 20 kW Variante ist mit etwa 7 k€ nicht wirklich billig. Aber wenn ich 1.500 x3 für die Leistungsmodule rechne und nochmal 800-1.000 für den ChaDeMo-Stecker, dann bin ich auch schon bei 5.300-5.500 € und da fehlt noch einiges, dazu meine Arbeit und keine Garantie (außer dass mir die Qualität meiner Arbeit bekannt ist natürlich )
Der Electway darüber ist deutlich billiger, aber nur als Direktimport aus China zu haben, da hätte ich schon Bedenken wegen Garantie und so, außerdem meine ich mal gelesen zu haben, dass sich jemand damit seinen Akku geschrottet hat.
Den 10 kW SETEC hat hinundher in Betrieb und scheint damit sehr zufrieden zu sein.
Setec Power
Werner
Werner
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1080
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Ladekabel 5m Angebot Lidl - eure Meinung
Antworten: 11von Misse83 » Mo 15. Jan 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1379
Letzter Beitrag von Misse83
Mo 22. Jan 2024, 15:25
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3104
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 198
Letzter Beitrag von orfix
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8003
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
