private PV Überschussladung zunächst für Ioniq - Fronius
Re: private PV Überschussladung zunächst für Ioniq - Fronius
Pauschal ist das nicht richtig. Von mein Symo kann ich sehen wie viel Leistung pro String gemacht wird. Also kann man unterscheiden zwischen DC PV oder Akku.Solarmobil Verein hat geschrieben:Grundsätzlich suche ich sowas auch.
Aber:
Die Lösungen funktionieren alle nicht mehr richtig, sobald man einen Solarspeicher hat.
Sie funktionieren derzeit gar nicht, wenn der Solarspeicher auch noch DC-seitig angeschlossen ist, weil die Lösungen nicht unterscheiden können, ob der Übeschuß wirklich von der PV kommt oder aus dem Speicher.
Also muß am EVU-Zähler der Überschuß ausgelesen werden, was durchaus möglich ist.
Oder habe ich dein Punkt falsch verstanden...
- Danke erhalten: 16 Mal
Ob jetzt obendrauf oder nicht, ist mir eigentlich egal. Fakt ist, dass mir 5500 KW im Jahr zur Verfügung stehen, wofür ich nur die 19,99 Euro Monatsbeitrag für die Sonnencommunity bezahle. Ist immer noch günstiger als die 138 Euro Monatsabschlag für 6000 KW Jahresverbrauch vom Stromanbieter. Okay, kommt noch die PV Anlage mit Speicher als Investition obendrauf. Aber die ist in 10 Jahren abbezahlt und dann nie wieder StromrechnungGreenhorn hat geschrieben:Bist Du sicher das dies so läuft?nodojo hat geschrieben:Meine Entscheidung geht in die gleiche Richtung:
Fahrzeug ZOE
Wallbox Marke Eigenbau mit Open EVSE, Ladeleistung einstellbar. Derzeit auf 11 KW eingestellt.
PV Anlage 8,1 KW/p
Batteriespeicher 8 KW von Sonnenbatterie.
Durch diese Installation bekomme ich von der Sonnen Community 5500 Kilowattstunden im Jahr Gratis obendrauf.
Deswegen kann ich eigentlich jederzeit laden. Tagsüber wäre es so:
Strom primär von der PV, dann aus dem Sonnenspeicher, Rest aus dem 5500 KW Guthaben der Community.
Nachts halt ohne PV, also erst Speicher, Rest Community
Ich bekomme in vier Wochen meine PV mit Speicher und habe von der Community Abstand genommen.
Der Tagsüber selber erzeugte und verbrauchte Strom ist in den 5.500 kWh enthalten. Die 5.500 kWh kommen nicht extra auf Deinen Eigenverbrauch als kostenlose Zugabe obendrauf.
Ich bekomme 8,3 kWp aufs Dach und einen Fenecon 9-12 in den Keller.
Den Fenecon fand ich auf die Zukunft gerichtet interessant, weil er drei Phasen a 3kW abgeben kann. Somit können später auch Fahrzeuge mit Drehstrom aus dem Speicher geladen werden, wenn noch was drin ist und am nächsten Tag sowieso Sonne satt am Himmel steht.
Wie das ganze mit dem derzeitigen Leaf gesteuert wird schaue ich später.
Aber interessant, die Ansätze hier zu verfolgen.
ab 07/2019 Hyundai Ioniq Premium
07/2015 - 07/2019 ZOE Intens 06/2013
8,235 KwP PV Anlage mit 8 KW Sonnenbatteriespeicher und 22 KW Typ2 Ladebox.
Elektromobiltät Nord: www.emnev.de
- Danke erhalten: 76 Mal
Hängt vom Stromverbrauch ab. Ich müsste über 2.000 kWh außerhalb der Flat dazu kaufen. Da ist ein Ökostrom Anbieter mit 8 € Monatlich und unter 25 Cent kWh günstiger.
Das Angebot ist von Jura Strom. Da bekomme ich 1.000 kWh aus dem Netz geschenkt, wenn der Speicher eingebunden wird.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wir haben solche Lösungen wie Ernsto schon geschrieben hat.Solarmobil Verein hat geschrieben:Grundsätzlich suche ich sowas auch.
Das liegt nur daran, dass die Speicherlieferanten an individuelle Lösungen nicht genug verdienen, denn Beratung und Planung kosten Geld bedeuten aber Aufwand.Solarmobil Verein hat geschrieben:Die Lösungen funktionieren alle nicht mehr richtig, sobald man einen Solarspeicher hat.
Genau für solche Probleme habe ich unsere Lösungen kreiert. Es wird die Ladeleistung nur angehoben, wenn die PV auch Strom erzeugt. Falls man mal unabhängig von der PV-Erzeugung das Auto mal schneller geladen haben will, kann man die Schnellladefunktion implementieren.Solarmobil Verein hat geschrieben:Sie funktionieren derzeit gar nicht, wenn der Solarspeicher auch noch DC-seitig angeschlossen ist, weil die Lösungen nicht unterscheiden können, ob der Übeschuß wirklich von der PV kommt oder aus dem Speicher.
Fragt den Ernesto nach unserem Angebot. Enthält nix Bastelarbeit. Ne Steuerleitung und ggf. ein zwei Komponenten muss man schon montieren. Auch nicht viel mehr als bei einer Wallbox ohne Regelung. Alles für weniger als 1000€ machbar. Wenn Du das Angebot auch haben willst, schick einfach eine PN.Solarmobil Verein hat geschrieben:Will ich ca. 1000 Euro (viel drunter wird es nicht gehen) ausgeben nur für etwas Bequemlichkeit? Von der derzeit notwendigen Bastelarbeit mal ganz abgesehen ...
Solltest Du noch mal überdenken.Solarmobil Verein hat geschrieben:Für mich bin ich zu dem Schluß gekommen: Nein, will ich nicht.
Muß aber jeder für sich selbst entscheiden.
- Danke erhalten: 21 Mal
Die P30 e-series ist nun auch mit interner Gleichstromfehlerüberwachung erhältlich. Somit verfügen alle neu produzierten Modelle der Wallboxgeneration KeContact P30 über eine interne Gleichstromfehlerüberwachung.Zoelibat hat geschrieben: Gleichstromfehlerüberwachung hat anscheinend die e-Series nicht:
http://www.keba.com/de/emobility/produc ... tubersicht
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Ich überlege auch, wie ich am besten unseren noch nicht gelieferten Ioniq aus der PV-Anlage (Fronius WR, SmartMeter, 5,94 kWp mit noch nicht gelieferter PW2) lade.
Wir haben bei der Installation eine Schuko- und eine rote CEE-Steckdose nach draußen legen lassen. Eine Wallbox draußen an dieser Stelle kommt nicht in Frage, weil dort zu wenig Platz ist.
Ich überlege, die CEE-Steckdose zu nutzen und die Steuerung der Ladung in der Nähe des WR und der PW2 einzubauen. Welche zusätzlichen Komponenten würde ich, eventuell unter Einsatz von EVSE, benötigen?
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- mgerhard74
- Hat sich bedankt: 20 Mal
ich will mich hier auch kurz vorstellen. Habe eine 5,5kWp PV mit Fronius Symo + Smartmeter. Per Raspberry Pi (Software Domiticz, liest den Smartmeter und Symo (JSON) aus) steuere ich schon abhängig von der PV Leistung: Poolpumpe, Split-Klima, Waschmaschine.
Bestellt ist der Leaf 2018, der AC nur einphasig lädt. In der Garage habe ich nur CEE16 (rot) und Schuko (16A mit 2,5mm2) - eine blaue CEE könnt ich montieren.
Jetzt überlege ich auch wie ich den Leaf vom vorhandenen Überschuss laden kann. Am Besten gefällt mir ein mobiles Ladekabel - die Keba P30 scheidet daher aus - die würde ich aber sicher mit Domoticz ansteuern können.
Der go-e Charger soll auch mal ansteuerbar werden (oder schon sein) - ist aber ein 3-Phasen Lader, also overkill.
Vielleicht baue ich mir noch ein einphasiges 3,7kW Ladekabel mit EVSE, welches den JSON vom Fronius Smartmeter ausliest.....
Kia eNiro LR Gold-Ausstattung (2021), Nissan Leaf ZE1 Zero-Edition (2018)
Wallbox mit Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung
PV 6kWp, Hausautomation zur PV Eigenverbrauchsoptimierung und Wallboxansteuerung.
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1405
Welcher mobile Lader lässt sich gut in Smarthome einbinden / Überschussladung
Antworten: 2von Jensemann_P » Fr 15. Mär 2024, 12:12 » in Ladeequipment - 2
- 338
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Sa 16. Mär 2024, 20:17
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 558
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 727
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 847
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
