Messwerte NRGkick, Juice Booster 2, Tesla UMC
Re: Messwerte NRGkick, Juice Booster 2, Tesla UMC
JoDa hat geschrieben:Seit die ZOE 2013 auf den Markt gekommen ist gibt es ja diese Endlosdiskussion zum Gleichstromfehlerschutz.
Um diese zu Beenden habe ich den Wiki-Artikel geschrieben, welcher die für Deutschland normgerechten Fehlerstromschutzeinrichtungen für Ladepunkte anführt.
Damit ist m.E. endlich die Diskussion beendet worden!
Das hier die Diskussion wieder aufflackert liegt daran, dass NRGkick und JB2 die derzeit einzigen ICCBs (=Ladeziegel) sind welche einen Schutz vor glatten Gleichfehlerströmen eingebaut haben. Wobei dieser bei der JB2 auf 6mA eingestellt ist, während er bei der NRGkick "nur" auf derzeit 30mA eingestellt ist.
Wegen der aktuellen IEC 62752, welche bis Ende 2017 mit deutschen Normen zu harmonisieren ist, wird auch die NRGkick dann ab 6mA auslösen. In der Bedienungsanleitung der NRGKick steht, das bereits ein 6mA Auslösung eingebaut ist, welche derzeit noch deaktiviert ist. Vermutlich um auch das unterbrechungsfreie Laden der alten ZOE zu ermöglichen. (Dietmar Niederl, Gründer von DiniTech welche die NRGKick produziert, ist ja selbst ZOE Fahrer.)
Bei der CrOhm, mit einstellbarem DC Auslösestrom, führte eine 6mA Auslöseschwelle zu Fehlauslösungen bei der alten ZOE.
Laut dem angegebenen Messprotokoll (Vielen Dank an Volker.Berlin ) löst die JB2 bei 6mA DC in <0,5s aus, was für den Personenschutz gut für den Betrieb mit einer alten ZOE jedoch schlecht ist. Da die JB2 erst Mitte 2016 auf den Markt gekommen ist, wird sie sicherlich mit den ZOEs ab demselben Baujahr ohne Ladeunterbrechungen funktionieren.
Persönlich bin ich ja mittlerweile zur Einschätzung gelangt, dass der zusätzliche Schutz vor glatten Gleichfehlerströmen unnötig ist. (Auch für die ZOE!) Traue mir auch zu diesen Standpunkt jedem Elektriker erklären zu können.
Laien wollen aber eine "Normkonforme Lösung". Da die Industrie (Doepke, Bender, ... ) in den deutschen Normungsgremien stark verträten ist, hat sie den schwammigen Passus VDE 0100-722:2012-10 Abschnitt 722.531.2 durchgesetzt. Darin wird nicht gesagt wann und wie ein Gleichfehlerstromschutz zu erfolgen hat.
Solche Normen gibt es glücklicherweise nur in Deutschland. In Europa gilt die EN 61851-1:2012 nach welcher ein 30mA FI-TypA ausreicht.
Wünsche Euch allen frohe Ostern,
und dass die DIN VDE der Elektromobilität nicht weitere faule Eier legt
Zuletzt geändert von schwimmer3 am Do 20. Apr 2017, 21:52, insgesamt 2-mal geändert.
Sorry:
Bei der JB2 ist der DC Fehlerstrom auf 6mA gesetzt, während der AC Fehlerstrom weiterhin auf 30 mA steht und damit dem Stand der Technik entspricht. Bei NRGkick wird der DC Anteil ignoriert und nur der AC Anteil ausgewertet.
Der Doepke FI TypA-EV "löst das Problem" indem die Ausschaltszeiten bei 6mA mit <10 Sekunden (unzulässig) hoch sind!
Der DC Anteil ist völlig unkritisch und die 10s entsprechen der Norm (IEC 62752). Die Auslösung auf DC soll lediglich sicherstellen, dass in der Infrastruktur verbaute RCD des Typ A nicht in die Sättigung gehen und weiterhin innerhalb der
zulässigen Grenzen funktionieren. Die Grenze des DC Anteils von 6mA stammt von den Herstellern der RCD, die laut ihrer Spezifikation einen Betrieb innerhalb der zulässigen Grenzen nur zulassen, wenn der DC Anteil unter 6mA liegt.
Die Gleichfehlerströme können aus galvanisch verbundenen Ladern kommen, die das versorgende AC Netz mit dem DC Netz des Fahrzeuges koppeln. Dort ist Renault zwar der Vorreiter, aber andere werden folgen. Im Prinzip ist das hier das gleiche Problem, mit dem die Fotovoltaik schon vor 5 Jahren kämpfte. Die Gleichströme sind also keine Erfindung der Industrie sondern werden auch durch Fahrzeughersteller bestätigt.
Die zweite Möglichkeit ist das Auftreten eines Fehlers in der PFC Stufe eines galvanisch getrennten Laders. Da sich hier eine Reihenschaltung einer Diode und eines Widerstandes ergibt, mit einem parallel geschalteten Kondensator.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Bin auch gerade auf der Suche nach einem mobilen Ladegerät und habe die Leute bei NRGkick mal angeschrieben wegen der 6mA DC Fehlerstrom Abschaltung. Mittlerweile haben sich die Normen geändert (seit 01.01.2018) und dabei hat der Hersteller vom NRGkick diese auch auf 6mA DC Fehlerstromabschaltung umgestellt. Ein Typ A FI in der Hausanlage wird damit nicht mehr vormagnetisiert.
Nach eigenen Angaben.
Juice Booster2 oder NRGkick ? Preislich tun sich beide nicht allzu viel.
- Volker.Berlin
- Volker.Berlin
Die Juice Booster 2 hat jetzt einen Thermosensor im Schuko-Stecker:
https://www.electrive.net/2019/10/16/ju ... ensor-auf/
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1184
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 699
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 408
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 898
Fr 28. Apr 2023, 16:15
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1562
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
