Regelbare Wallbox
Re: Regelbare Wallbox
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Das solltest du aber wissen
Wenn die PV vom Dach 2 KW drückt, dann sollte man bei einem Zweirichtungszähler auch tunlichts 2KW ziehen und nicht mehr.
Auch nicht weniger. Das wäre dann das Optimum. In dem Fall mit 8 Ampere laden = Perfekt.
Zieht man mehr aus dem Netz , kostet es 30 cent/kwH
Zieht man nix, sondern verkauft, gibt es magere 12 cent, oder 5 cent, wie war das noch ?
Da der TE 1KW oder weniger erwähnt, hat er ggf. ein kleines BHKW ( Ecopower 1.0) oder ne winzige PV Anlage am Laufen.
Bei einem Ecopower 1.0 liegen 6A schon über der Produktion, man muss also kaufen.
6 Ampere sind aber das Minimum, weiter runter drehen kann man die Wallboxen nicht.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Wenn man nur 1 oder 2kW zur Verfügung hat dann ist das aber Spielerei, sparen kann man damit nicht. Der Aufwand und die höheren Ladeverluste fressen das wieder auf.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wieso darf der Eigenwerbung machen und wir nicht?tom hat geschrieben:Hallo
Unsere Ladestationen von Ration Electric sind alle von aussen regelbar per Knopfdruck:
http://www.schnellladen.de/de/ratio-ele ... genumber=3
Beste Grüsse
- ecopowerprofi
Bei einem IONIQ ist der Blindstromanteil nicht so hoch wie beim ZOE. Der hat auch nur einen einphasigen Lader.HubertB hat geschrieben:Wenn man nur 1 oder 2kW zur Verfügung hat dann ist das aber Spielerei, sparen kann man damit nicht. Der Aufwand und die höheren Ladeverluste fressen das wieder auf.
Ich bezweifle mal ganz stark dass die Ladeverluste SO hoch sind dass sie den Preisnachteil zwischen selbst erzeugtem BHKW Strom und gekauften Strom übersteigen. Ich bin jetzt nicht so fit im BHKW Sektor, weiß aber dass die Jungs im BHKW Forum immer drauf achten dass sie genug Last haben während das BHKW läuft, denn den Strom zu verkaufen bringt gar nix.
Dito Photovoltaik - auch hier ist das Schlagwort Eigenverbrauch. Wenn dann die eigene Anlage eben nur 1KW drückt, dann muss man eben beim Laden des EV innovativ sein.
1KW war ja nur die Forderung des TE, auch wessen Anlage 8KW drückt, der sollte natürlich, wenns geht, auf ein 22KW Laden verzichten, denn von den Kosten unterm Strich geht der Schuss nach hinten los.
- ecopowerprofi
Für BHKW-Strom bekommt man ca.3 ct pro kWh und für PV-Strom ca. 12 ct pro kWh. Im Privathaushalt spielt der Blindstromanteil keine Rolle. Da kann man den Wirkungsgrad getrost vergessen.
Jo, danke ! Irgendwie waren mir diese Cent-Peanuts-Beträge entfallen, bzw. durcheinander gekommen.
Hängen blieb eben nur, Eigenverbrauch ist das A und O , ohne Wenn und Aber.
Fakt ist, bevor ich für 30 cent dazu kaufen, verbrauche ich doch lieber für 3 cent. Und dann muss man eben die Ampere bei der Ladung des EV drosseln. Bei dem Preisgefälle sind irgendwelche Verluste so was von Banane.
- Ioniq Graz
Ich habe nur eine 3kw Photovoltaik, und bei einem täglichen Fahrleistung von 15 km würde es mir reichen mit 1kw zu laden. Und ich wurde eben auch gerne nur mit meinem Überschuss laden. Ob es sinnvoll ist oder nicht, mir geht's um meinem Eigenverbrauch zu steigern.joschka hat geschrieben:ich glaub der te waer langsam mal dran uns aufzuklaeren was und warum da so diskret geladen werden soll..........
Stromproduzent, bin kein Autoverkäufer! Achtung Verwechslungsgefahr mit fast gleichen Username.
Ist doch super, aber wie kommt du auf 1KW wenn den PV Anlage 3 KW im Peak drückt ?
Wenn du auf 6 oder 8 Ampere Ladestrom runter gehst ist doch alles in Butter. Bei perfekter Sonne
kannst sogar 12A riskieren. November - Februar blenden wir beim Ertrag und den Peaks mal aus, sonst werde ich depressiv..
Auf jeden Fall kannst du bei 15km täglich das Laden gut planen - eben nach Sonneneinstrahlung. Einen Tag lässt mal ausfallen wegen Laden, oder auch 3 Tage, bei Sonne am 4. Tag lädst du. Beste Bedingungen.
Nicht jeden Tag von 85% auf 100% Laden, das mögen die Batterien nicht. Am besten zwischen 20 und 90% halten.
Konsens:
Du benötigst auf jeden Fall eine WB die sich schnell, einfach und unkompliziert bei den Ladeströmen umschalten lässt.
Dip-Schalter scheiden da schon mal aus.
Konsens:
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5337
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5093
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 812
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1119
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1040
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
