AC Fetisch ( AC = anachronism charge )
Re: AC Fetisch ( AC = anachronism charge )
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Gardena ist für die hohe Belastung ungeeignet, ist ja nur Plastikscheiß und schlimmstenfalls jedes Jahr neu zu kaufen. Hier sollte man ab 32A also zum Adapter CEE auf Geka greifen. Messing hält eben doch länger.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 29 Mal
Für diejenigen, die meinen, das wäre sinnloser Scheiss, hier noch mal die Bezugsquelle.
Übrigens haben die noch jede Menge andere tolle Sachen. Z.B. einen schlauchlosen Duschkopf usw.
Roland
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi Leute
mal bei der Sache bleiben ...... das ich manchmal provokant daherkomme ist nun mal meine Art
ich nehm mal die einzelnen Adapter mal vor und versuche ein wenig Farbverschiebung der Elektrofixen Eingruppierungen:
1. CEE16A Grün auf Schuko .... Farbe bleibt ( nicht nur des CEE Steckers sondern auch die von Elektrofix vergebene orange Farbe .... die Nase ist abgefeilt, passt aber hervoragend und verpolungsicher in jede blaue Campingbuchse.
2. CEE32A Blau auf Schuko ..... Farbe bleibt man könnte ja über Schuko mehr als 3600W ziehen !!!! ....nur mein Bordlader macht 3000W Anmerkung: die passenden Dosen gibt es ab und an bei den Marinas
3. CEE16 Rot auf Schuko ( Teststecker ) .... bleibt auch auf orange .... der Testzweck steht ja drauf .... habe aber dauerhaft schon 3000W damit gezogen ... intern mit 1,5qmm verkabelt und mit drei Glimmlampen P1->N, P2->N und P3->N .... habe mir schon mehrmals die Vdr´s meines 3phasen-Laders zerschossen, da teilweise in unbekannten CEE16A Rot Dosen kein N angeklemmt war.
4. 3*CEE16A Blau auf CEE16A Rot .... muss von orange auf rot gesetzt werden .... anwendbar nur, wenn vorher die zur Auswahl stehenden CEE16A Blau Dosen auf Phasenverschiebung getestet werden ( 400V Unterschied zwischen den Phasen der Auswahldosen ) .......
5. CEE16A Rot 4pol auf CEE16A Rot Kupplung ..... Stichwort: Witwenstecker .... in Polen manchmal die einzigste Möglichkeit an Drehstrom zu kommen .... da das Sicherheitsdefizit von der Infrastrukturseite kommt, ist orange die angemessene Farbe
6. Mag sein das, dass Elektrofix nicht ganz genau hingeschaut hat ..... es ist ein CEE16A Rot Stecker, der auf eine CEE32A Kupplung geht. Ziehe ich mehr als 11kW fliegt der LS ..... ich stelle mich darauf ein und reduziere eben die Leistung. Kann man den nicht auf Grün machen ?
7. Perilex 16A auf CEE16A Rot ...... ja der funktioniert gut ..... den E-Herd auf der Diele eines Bauernhofes rausgezogen und den Adapter rein .... bei den CEE Rot Dosen auf dem Bauernhof fehlte immer der N-Leiter ( den benötigt aber mein 3phasen- Lader )
8. Perilex 25A auf CEE32A Rot bleibt auf grün ...... eben die Ladeleistung auf max. 25A pro Phase reduzieren.
9. wie Nr. 5 Stichwort Witwenstecker
10. Typ2 32A auf Schuko/ CEE32A ... Dieser Adapter ist ja sowas von verboten!!!! Allerdings der am häufigsten genutzte ..... Nicht nur, das ich im Extremfall 48A auf einer Phase hätte wie Elektrofix es mit der Stromstärke ausgedrückt hatte ..... der Typ2 Stecker ist außerdem noch um 8mm gekürzt worden ( damit ich überhaupt an 43kW Typ2 Ladesäulen Strom bekommen kann ) . Die Verriegelung is futsch .... den Stecker könnte man unter Last aus der Säule ziehen. An der Schukodose werden nur Kleingeräte angeschlossen ... oder nach absacken des DC Ladestromes unter 60A auch der Bordlader für die Nachladephase. ....bleibt bei rot
11. CEE32A Rot auf Mate-N-Lok ( nicht Harting ) .... war für mich die beste Möglichkeit mein transportablen Lader anzuschließen .... ein schnukelig kleiner 15 poliger Stecker mit Berührungsschutz und 14A Pinbelastung und Verriegelung ..... macht 42A Belastung gegenüber nur 32A Belastung des 32A CEE Rot Stecker. .... bleibt auf rot
12. CEE16A Rot auf Mate-N-Lok ( nicht Harting ) ... dieses Kabel ist für den Notfall, wenn die Stromversorgung aus der untersten Ebene meines aus 6 HP Netzteilen bestehenden Schnellades unterbrochen ist. Der DC Strom des Lades geht dan über ein XT60 Stecker ins Fahrzeug.
13. ein normales CEE32A Rot 6m Verlängerungskabel + die 7m mit den 15poligen Mate-N-Lok Stecker .... die nächste Drehstromdose darf 13m vom Auto entfernt sein.
14. Ist das original Marechal auf Schukostecker Autoanschlusskabel ..... muss aber auf rot gesetzt werden, da die Sperrveriegelung im Marechastecker fehlt. ( grundsätzlich stecke ich erst den Marechal- Stecker und dann den Schukostecker .... am Ladeende erst den Marechalstecker und dann den Schukostecker ... ich stecke und ziehe nichts unter Last.
15. Das Spiralkabel ist 3*1,5qmm und auseinandergezogen locker 14m lang .... die roten Gummistecker haben Zugentlastung und die ( geflickte ) Verbindung ist von außen zu jeder Leitung doppelt isoliert. ..... können wir das nicht auf grün setzen?
mfg
Gausi
mfg
Gausi
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Also bei den Farbe geht es mehr um die Sicherheit, d.h. kann ein Laie damit umgehen oder bringt er sich damit in Gefahr.
Im Baumarkt gibt es Verbinder, die haben auf beiden Seiten einen Zugentlastung, die kannst Du dafür nehmen, wenn Deine Leitung nicht zu dünn ist.
Naja, die Phasenverschiebung ist nicht so wichtig, wenn kein Drehfeld da ist, dann brummt der Motor, jedoch würde ein Tesla damit noch gemütlich laden, daher organe.Gausi hat geschrieben:4. 3*CEE16A Bl u auf CEE16A Rot .... muss von orange auf rot gesetzt werden .... anwendbar nur, wenn vorher die zur Auswahl stehenden CEE16A Blau Dosen auf Phasenverschiebung getestet werden ( 400V Unterschied zwischen den Phasen der Auswahldosen ) .......
Sorry, habe mich durch den CEE 4pol daneben irritieren lassen.Gausi hat geschrieben:6. Mag sein das, dass Elektrofix nicht ganz genau hingeschaut hat ..... es ist ein CEE16A Rot Stecker, der auf eine CEE32A Kupplung geht. Ziehe ich mehr als 11kW fliegt der LS ..... ich stelle mich darauf ein und reduziere eben die Leistung. Kann man den nicht auf Grün machen ?
Nee, bleibt auf ROT. Das ist ja das Problem. Du hast die geflickte Stelle nicht zugentlastet: bei jedem Ziehen zieht Du direkt am Kupfer, weil die geflickte Stelle die Zugkraft nicht aufnehmen und um die Kupferseele umzuleiten kann. An der Stelle werden mit der Zeit immer wieder Litzen abreißen und dann wird es dort heiß. Bei viel Zugkraft (stolpernder Mensch) kann es auch plötzlich auseinander reißen und dann liegen die Adern blank. Gerade Spiralnebel hat einen höheren Anteil an Elastomere im Kunststoff, damit Du dich nur im viskoelastischen Bereich der Verformung befindest.Gausi hat geschrieben:15. Das Spiralkabel ist 3*1,5qmm und auseinandergezogen locker 14m lang .... die roten Gummistecker haben Zugentlastung und die ( geflickte ) Verbindung ist von außen zu jeder Leitung doppelt isoliert. ..... können wir das nicht auf grün setzen?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Damit ist alles was nicht Schnellladen eoder 400V ist abgedeckt. Und das im Handschuhfach.
Klar könnte ich damit auch 16A ziehen, oder mehr. Mache ich aber nicht. Da hinten wird die Schucko (typ F) eingesteckt, das ist wirklich robust und für 10A allemal geeignet. dem geübten Auge wird natürlich Typ E abgehen, aber meine Frau ist gerade in Polen und so fehlt auf dem Foto der Polnische Typ E und die Typ F Dose.
Also: Sieben Adapter im Handschuhfach. Nicht alles muss gleich ein Kabel- Adapter werden. Und der Typ J wird ann im August in der Schweiz seine Primäre feiern. Und der Typ G war in England unerlässlich.
Und wer weitere Länder sucht, hier die Übersicht:
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nd ... frequenzen
PS. Den Typ D könnt ihr fürs Laden eines PKW getrost vergessen, das ist der kleine schmale "Eurostecker", also ohne Schutzleiter, brrrr. Wir sehen also, fürs Laden vom Handy und der elektrischen Zahnbürste ist man mit Typ C (fast) überall dabei, beim Laden vom Auto siehts in Europa neben Typ 2 und CCS (Chademo) allerdings in den Hotels, Quartieren, Camping sehr trauig aus.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Sorry fürs ausgraben aber das Problem mit dem fehlenden N in alten landwirtschaftlichen Gebäuden habe ich auch (allerdings nicht zum Auto laden sondern für den Betrieb eines Klauenpflegestands mit diversen 230V Nebenverbrauchern am Drehstromanschluss).Gausi hat geschrieben:...
Hast du deinen Prüfstecker schon mal live an einer verpfuschten CEE rot getestet? Da lauert eine böse Überraschung: Mit 3 Glimmlampen hat man ohne N 'ne schicke Sternschaltung, die Lämpchen glimmen trotzdem - hab meinen Prüfstecker von dieser Konfiguration wieder umgebaut auf L1-N und L2-PE. Wenn L3 fehlt knurrt halt der Motor...
Wenn keine sauber beschaltete CEE zu finden ist (oder eine 4-adrige Verlängerung dazwischen muss, auch sowas geistert rum...), kommt der Spezialadaper zum Einsatz: L1-3 + PE von CEE und N per Schuko mit integriertem Phasenprüfer auf CEE Kupplung - dunkelrot im Elektrofix' Farbschema, Schuko ziehen im Betrieb strengstens verboten und der Kram muss am gleichen FI hängen aber immer noch besser als unverrichteter Arbeit wieder zu fahren...
SAM seit 06/2017, Ioniq28 seit 11/2020
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3965
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Huawei Fusion Charge AP22N-EU
Antworten: 1von Lara@Solarbüro » Mo 22. Mai 2023, 11:01 » in Ladeequipment - 1
- 912
Do 1. Jun 2023, 14:51
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1013
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 769
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
Charge NOW gibt vor die CPO Preise weiterzugeben
Antworten: 2von Fritzchen-66 » So 18. Jun 2023, 22:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 659
Letzter Beitrag von moggele
Mo 19. Jun 2023, 18:09
