Typ2-Typ2-Adapter ...
Solarmobil Verein
Manchmal braucht man ja sowas ...
Genügt es, auf der Inletseite zwischen PE und PP einen 220 Ohm-Widerstand einzusetzen, um damit beispielsweise den Ladestrom bei einem Renault Zoe an einer 43kW-Ladesäule auf 32A zu beschränken?
Die Einbaudosen und Verkabelung sind nur für max. 32A ausgelegt ...
Schon etwas weiter, aber jetzt Zwangspause, da Akku leer ... vom Dremel ...
Worüber ich mir noch nicht im Klaren bin (bei meinen aktuellen Fahrzeugen ist das ja egal):Genügt es, auf der Inletseite zwischen PE und PP einen 220 Ohm-Widerstand einzusetzen, um damit beispielsweise den Ladestrom bei einem Renault Zoe an einer 43kW-Ladesäule auf 32A zu beschränken?
Re: Typ2-Typ2-Adapter ...
- Danke erhalten: 9 Mal
Sorry, aber was soll das werden?
Verlängerungskabel? Wäre zumindest jenseits der Spezifikationen.
Stromadapter für Wohnmobile? Das wird noch ein bisschen dauern, bis es auf Campingplätzen Typ-2-Outlets gibt
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Solarmobil Verein
Wie wäre es mit selber nachdenken?tango hat geschrieben:Sorry, aber was soll das werden?
Wenn du es schaffst, z.B. hier an dieser Wallbox einen i-MiEV ohne einen solchen Adaper zu laden, dann herzlichen Glückwunsch.
Es gibt halt Entscheidungsträger (oder solche, die es sein wollen), die gelesen haben, daß Typ2 bei Ladesäulen Standard ist.
Ja, aber die Typ2-Dose, nicht der Stecker ...
Und jetzt nur ernsthafte Anworten auf meine Frage, bitte.
Besserwisser gehen bitte in den Keller.
Wenn du wüßtest, was beim Laden eines E-Fahrzeuges so alles jenseits der Spezifikationen ist ... manche Ladesäulen-Betreiber zwingen einen ja förmlich dazu, wenn man Strom haben will.tango hat geschrieben:... jenseits der Spezifikationen.
Allein schon, wenn es an manchen Orten nur Ladesäulen nur mit Typ2-Anschlüssen gibt ... das ist für mich Diskriminierung.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2586 Mal
Du brauchst die beiden Dosen einfach nur 1:1 durchkontaktieren, ohne weitere Widerstände. Auf der einen Seite wird ja das fahrzeugeigene Ladekabel angeschlossen und dieses ist z.B. bei ZOE bereits auf 220 Ohm / 32 A kodiert. Damit weiß das Auto, dass es nicht mehr ziehen darf, unabhängig von der Einstellung des Ladecontrollers in der Ladesäule bzw. Wallbox.
Bitte die Verbindung der beiden Dosen mindestens mit 4 mm² ausführen. PP braucht nicht verbunden werden, wird bei Ladestationen mit festem Kabel nicht abgefragt.
Diskriminierung betreiben nur die Fahrzeughersteller, die sich den regionalen Standards nicht anpassen wollen. Was hindert Nissan, Mitsubishi und Kia daran, in Europa Typ2 ins Auto zu bauen? Für mich ist das leider absolute Schikane. MfG: Betreiber einer Wallbox mit festem Typ2 Kabel. Ist nunmal deutlich komfortabler.
Solarmobil Verein
Ok.PowerTower hat geschrieben:Du brauchst die beiden Dosen einfach nur 1:1 durchkontaktieren, ohne weitere Widerstände. Auf der einen Seite wird ja das fahrzeugeigene Ladekabel angeschlossen und dieses ist z.B. bei ZOE bereits auf 220 Ohm / 32 A kodiert. Damit weiß das Auto, dass es nicht mehr ziehen darf, unabhängig von der Einstellung des Ladecontrollers in der Ladesäule bzw. Wallbox.
Sind 6mm².PowerTower hat geschrieben:Bitte die Verbindung der beiden Dosen mindestens mit 4 mm² ausführen.
Bitte nicht nur an die Neufahrzeuge denken ...PowerTower hat geschrieben:Diskriminierung betreiben nur die Fahrzeughersteller, die sich den regionalen Standards nicht anpassen wollen.
Was ist daran komfortabel, wenn ich erst einen Adapter auspacken muß?PowerTower hat geschrieben:Betreiber einer Wallbox mit festem Typ2 Kabel. Ist nunmal deutlich komfortabler.
Du mußt es vielleicht nicht, aber viele andere.
Für zu Hause, meinetwegen. Aber doch nicht öffentlich.
Die oben verlinkte Ladestation könnte für mich genausogut ein Blumenkübel mit hübschen Pflanzen darin sein. Weder das eine noch das andere taugt, um meine E-Fahrzeuge zu laden (jedenfalls ohne diesen Adapter).
So gesehen, macht für der Blumenkübel noch mehr Sinn, der produziert wenigstens Sauerstoff.
Hallo,Solarmobil Verein hat geschrieben:Manchmal braucht man ja sowas ...IMGP0001.JPGSchon etwas weiter, aber jetzt Zwangspause, da Akku leer ... vom Dremel ...IMGP0002.JPGWorüber ich mir noch nicht im Klaren bin (bei meinen aktuellen Fahrzeugen ist das ja egal):
Coole Sache, was kostet so ein Adapter, woher hast Du die Bauteile, könnte ich für meinen Fluence auch gebrauchen.
Gibt es das fertig aufgebaut zu kaufen?
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- PowerTower
Ja, gibt es auch fertig zu kaufen.
http://www.derladekabelshop.de/ratio-ad ... se-2m.html
Hier wurde wahrscheinlich ein kürzerer Typ2 Stecker verwendet, damit CP Kontakt hat.
- Vorteil dieser Lösung: man braucht nicht zusätzlich das eigene Ladekabel auspacken.
- Nachteil: braucht wahrscheinlich etwas mehr Platz im Kofferraum.
Solarmobil Verein
Ich habe für alle Bauteile und Komponenten rund 250 Euro bezahlt.Berni230 hat geschrieben:Coole Sache, was kostet so ein Adapter,
Das Outlet kann man ganz normal kaufen.Berni230 hat geschrieben:woher hast Du die Bauteile,
Das Inlet habe ich bei einem Renault Zoe ausgebaut, dessen Fahrer mir blöd gekommen ist ... PHEV und Ladesäule, du weißt ... ... hat mit dem Dremel allerdings ein Weilchen gedauert. Immerhin wurde das nervige Ladefiepen des Zoe vom Kreischen des Dremel übertönt ... die Hunde in der Umgebung haben auch fürchterlich gejault, so daß die Anwohner das Kreischen des Dremel dadurch überhört haben ...
- Danke erhalten: 29 Mal
Was ich nicht verstehe.... was hält Dich davon ab, im iMiev die Typ2 Dose zu verbauen? Schon hättest Du alle Probleme ohne Riesenaufwand gelöst.
Roland
Roland
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 821
Fr 28. Apr 2023, 16:15
- 1425
Fr 25. Aug 2023, 11:12
[Privatverkauf NRW]4m Phoenix Contact 32A Typ2-Typ2 Ladekabel mit ganz besonderer Verlängerungs-Funktion!
von g4hg » Sa 2. Mär 2024, 14:57 » in Marktplatz - 0
- 236
Letzter Beitrag von g4hg
OBD 2 Adapter am FL; was geht damit?
Antworten: 11von asci » Do 30. Mär 2023, 10:52 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 11
- 1019
Letzter Beitrag von asci
Do 6. Apr 2023, 12:40
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 3856
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
