Intelligente Wallboxen?
Re: Intelligente Wallboxen?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich glaube Du hast mich nicht richtig verstanden. Die Wallbox gibt kein Signal aus sondern bekommt eins aus der Steuerung und regelt damit die Ladeleistung über das Pulsweiten-Signal. Die Steuerung erfasst die Gesamtbezugsleistung und wenn die einen vorgegeben Wert überschreitet, wird die Ladeleistung solange reduziert bis der Wert der Bezugsleistung wieder eingehalten wird.Priusfahrer hat geschrieben:Je nach Programmierung kann die Box dann 0-10V oder 0-20V Steuersignale ausgeben.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe Dich schon richtig verstanden. Mit "Box" meinte ich nicht die Wallbox sondern die Smartbox, die an Hand der Messwerte der Zähler die Wallboxen steuern kann.ecopowerprofi hat geschrieben:Ich glaube Du hast mich nicht richtig verstanden. Die Wallbox gibt kein Signal aus sondern bekommt eins aus der Steuerung und regelt damit die Ladeleistung über das Pulsweiten-Signal. Die Steuerung erfasst die Gesamtbezugsleistung und wenn die einen vorgegeben Wert überschreitet, wird die Ladeleistung solange reduziert bis der Wert der Bezugsleistung wieder eingehalten wird.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- ecopowerprofi
Die von Dir vorgeschlagene M-BUS-Zähler sind recht teuer. Drehstromzähler mit S0 reichen für solche Anwendungen vollkommen und sind preiswerter. Wir messen aber im Wesentlichen mit unserem System den Gesamtbezug incl. sonstige Verbrauchern. Es kommt aber immer drauf an wie man das System konzipiert und was man erreichen will.Priusfahrer hat geschrieben:die Smartbox, die an Hand der Messwerte der Zähler die Wallboxen steuern kann.
- Priusfahrer
Neu EK unter 100€ Netto Plus Eichung. Alte Zähler, die wegen Eichtausch verschrottet werden, aber voll funktionstechnisch i.o. sind, kannst Du Dir bei mir umsonst abholen.ecopowerprofi hat geschrieben: Die von Dir vorgeschlagene M-BUS-Zähler sind recht teuer.
Du brauchst auch nicht für jede Box einen Zähler. Bei 63A kannst Du jeweils 2 an einen Zähler hängen.
- ecopowerprofi
Nach unserem Konzept werden die Zähler in den Wallboxe nur für die Abrechnung benötigt. Daher sind dann dort nur ungeeigte bzw. -beglaubigte per Gesetz unzulässig. Unser Regler erfasst den Gesamtstrom und regelt dann damit alle Boxe rauf und runter. Für die Regelung sind die Zählerdaten zu langsam daher wird der Strom direkt mit Stromwandler gemessen.Priusfahrer hat geschrieben:voll funktionstechnisch i.o. sind, kannst Du Dir bei mir umsonst abholen.
- Danke erhalten: 20 Mal
Mod BUS Zähler und gut istecopowerprofi hat geschrieben:Nach unserem Konzept werden die Zähler in den Wallboxe nur für die Abrechnung benötigt. Daher sind dann dort nur ungeeigte bzw. -beglaubigte per Gesetz unzulässig. Unser Regler erfasst den Gesamtstrom und regelt dann damit alle Boxe rauf und runter. Für die Regelung sind die Zählerdaten zu langsam daher wird der Strom direkt mit Stromwandler gemessen.Priusfahrer hat geschrieben:voll funktionstechnisch i.o. sind, kannst Du Dir bei mir umsonst abholen.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- ecopowerprofi
Und der kann dann direkt mehre Wallboxe parallel regeln ???michaell hat geschrieben:Mod BUS Zähler und gut ist
Die Wandler sind aber erheblich preiswerter als ein MOD-BUS-Zähler.
- Priusfahrer
Dein Versorgerzähler misst die Last im 15min Takt. Wenn Du da im 5sek. Takt regelst, ist das mehr als ausreichend. Daher hatte ich Minutentakt vorgeschlagen. Wenn Du willst, kannst Du die auch sekündlich auslesen.ecopowerprofi hat geschrieben:Für die Regelung sind die Zählerdaten zu langsam daher wird der Strom direkt mit Stromwandler gemessen.
- ecopowerprofi
Es geht hier doch nicht um den Versorger. Es geht um die Belastung der Zuleitung. z.B. mehrere 22 kW Wallboxe hängen an einer Zuleitung von 5 x 10² mit einer Absicherung von 50A. Mit einer aktiven Box ist alles o.k. Wenn die zweite dazu kommt, würde die Leitung überlastet. Die vorgeschaltete Sicherung würde kurzfristig auslösen. Unser Regler arbeitet im Bereich unterhalb einer Sekunde und verhindert so das Auslösen der Sicherungen in dem dann beide Wallboxe auf je 17 kW reduziert werden. Kommt eine weitere Box dazu wird weiter reduziert. Wenn dann eine Box wieder abgeschaltet wird, kann die Leistung für die übrigen Boxe wieder erhöht werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Boxe immer mit max. möglichen Leistung laden. Hängt an dieser Zuleitung noch weitere Verbraucher, auch ungeregelt, so würden deren Leistung ebenfalls berücksichtigt, was bei einer Messung in den jeweiligen Wallboxe nicht der Fall wäre.Priusfahrer hat geschrieben:Dein Versorgerzähler misst die Last im 15min Takt.
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1232
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
"Fiese Falle" Ferngesteuerte intelligente Einparkhilfe
Antworten: 23von niho_de » Mo 22. Apr 2024, 14:40 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1001
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 23. Apr 2024, 16:56
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1288
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 711
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15834
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
